Calcul d'alimentation électrique
    invitea15df33a
    Bonjour a tous,
    je poste ici car j'ai fait un petit projet mais qui nécessite sur la fin un peu d’électronique et je suis clairement mauvais dans ce domaine, je m'en réfère donc a vous.
    En vue de faire un diorama ou des tirs lasers sont représentés par des filaments led reliés en série les uns aux autres sous le plateau via des tiges métalliques ; j'aurais aimé savoir quel transformateur utilisé pour alimenté mes 4 filaments. En gros quel transformateur en terme de puissance approprié au montage.
    Je vous donne les donnés des filaments ; volt, watt, ampères. J'espère que les données sont bonnes vu qu'une fois reçu les filaments fessait 38mm et non 50mm, au pire je vous mets la photo du sachet.
    Product Name: Bulb Filament Lamp Parts
    Product color: after power on: red, blue, pink, 2700K, 6500K
    Applicable voltage: 12 (V)
    Applicable lamp current: 0.05 (A)
    Filament power: 0.5 (W)
    Re : Calcul d'alimentation électrique
    à mon avis, si les leds sont branchées en parallèle, une alim stabilisée 12 volts 300 mA conviendra largement,
    (consommation 150 mA)
    peut être ça ?
    https://www.boulevard-des-leds.fr/81...d-12w-12v.html
    https://www.googleadservices.com/pag...IARCwAQ&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 16h26.
    invitea15df33a
    Merci pour ta recherche c'est cool c'est pas trop cher en plus. Pour les branchements je pensais tout relier comme sur la photo que je joins. Mais je suis en montage en série la, c'est génant? comme tu me parles de les branchés en parallèle ... dis moi si tu vois un souci sur mon schéma
    Nom : montage 3.jpg
Affichages : 238
Taille : 53,5 Ko
    si les leds sont en série il te faudra sans doute une alim régulée 36 volts,
    perso je brancherai en parallèle
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 19h23.
    Piefra
    Bjr
    Pour avoir beaucoup bricoler des " Bulb Filament Lamp Parts "
    Il faudrait dabord verifier si ils se pilotent en tension ou en courant
    J'en ai jamais vu qui se pilote en tension
    La tension indique est souvent la tension mini pour un filament que le driver de courant doit fournir
    Ca devrait se gerer comme des leds avec un tension de seuil a 12v
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 29/10/2021 à 20h01.
    Les led doivent-elles être commandées une par une ?
    invitea15df33a
    Très bien alors titijoy si je suis tes conseils et que je me monte en parallèle pour rester sur le transfo que tu m'as indiqué, le schéma devrait ressembler a ça? (dsl je suis une quiche en éléc)
    Nom : montage-para.jpg
Affichages : 246
Taille : 93,1 Ko
    Quand a piefra et antek, c'est a dire commandé une par une? le but final est qu'elles soient toutes allumé avec juste un interrupteur avant mon transfo. Quand a si elles se pilotent en tension ou courant, désolé mais je ne vois pas du tout, encore une fois l'élec n'est pas mon point fort du tout.
    Piefra
    Si ca se pilote en courant et que tu lui donne un courant plus fort que 50mA ( info initiale ) , le filament va trop chauffer et bruler
    Un driver de courant fourni un courant max defini et la tension s'adapte au filament soit 12V
    Un driver qui monte a 36V peut gerer 3 filaments en serie
    Si tu en as plein en stock , branche en un sur une alim en tension 12v 100mA mini et regarde combien de temp il tient
    Si il tient des heures , tu peux mettre un montage en parralelle avec une alim 150mA
    Si il fume illico , il faudra trouver un driver de courant 10 a 50 mA jusqu'a 36V
    Attention , ces filaments sont fait pour eclairer et a 50mA c'est tres lumineux voire ebouissant
    Si c'est pour avoir un effet de rayon decoratif , un courant 5 a 10mA sera plus approprie
    Cdlt
    Citation Envoyé par maxfrs34 Voir le message
    Pièce jointe 448285
    ton schéma n'est pas bon, il y a du parallèle et du série,
    en parallèle s'est un plus et un moins sur chaque led, sauf le plus de la première led (à relier au plus de l'alim) et le moins de la dernière led (à relier au moins de l'alim)
    en série chaque - d'une led est relié au plus de la led suivante
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 21h28.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    les leds sont spécifiées 12 volts sur l'emballage, ça ne devrait pas poser de souci ?
    je suppose que les filaments sont constitués de plusieurs led en série, du coup une variation minime de tension devrait passer inaperçue ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 21h30.
    invitea15df33a
    Donc pour schéma normalement on doit être sur ça en parallèle (effectivement c'était archi faux)
    Nom : montage-4.jpg
Affichages : 204
Taille : 88,5 Ko
    Et après quelque chose que j'ai zappé mais oui, la lumière ne doit pas être éblouissante, le but est quand même de regarder sans lunettes de soleil.
    Pour te répondre piefra il ne m'en reste qu'une que je garde de coté (une casse au dernier moment arrive tellement vite) et je n'ai qu'une alim 12v - 0.5A donc quand j'en branche une évidemment c'est beaucoup trop lumineux (ça avait même commencé a fumé un peu donc coupage direct).
    Titijoy, oui c'est en effet plusieurs micro led relié entre elles, quelques unes ont été cassés lors du transport et j'en ai dépecé une.
    invitea15df33a
    désoler pour le double post mais j'y pense, je sais pas ce que ça vaut mais pour pas surcharger le diorama déjà que j'ai le câblage a faire par dessous, un potentiomètre sur secteur pourrait régler le problème de l'éblouissement. On pars sur un transformateur pour faire briller les filaments jusqu’à leur intensité maximum indiqué soit 0.05 (A) 0.5 (W) constructeur et on rattrape si c'est trop lumineux avec un potentiomètre sur prise secteur (je sais pas si quelqu'un a deja eu des retours sur ce type de produit)
    ça se calcule car le potentomètre risque de fumer..
    sinon, on peut commander un transistor avec un potentiomètre
    Piefra
    Donc c'est un driver en courant qu'il faut
    Un montage serie permettra une meme luminositee de chaque filament
    Alors qu'un montage // sera tres aleatoire si il n'y a pas d'equilibrage des branches
    De plus en cas de rupture d'un filament ou faux contact , tout le courant va se repartir sur ceux restant au risque de les griller
    Vue le faible courant et variable ( 5 a 50 mA ) , tu risque d'avoir du mal a trouver un module tout pres
    Il va falloir faire du sur mesure
    Ou faire du // avec resistances a bien calculer et trouver pour l'equilibrage
    Cdlt
    invitea15df33a
    Okay, pour éviter de coupler beaucoup d'éléments et le compliqué, si on pars sur un driver en courant, tu aurais un modèle ou les caractéristiques technique qu'il doit avoir?
    Piefra
    Regulateur de courant ( ajustable ) 5 a 50mA ,
    tension 36 a 60V ( 3 a 5 filaments ) ,
    Isole du secteur ( vu que tes filaments sont apparents et que tout le monde sera tenter de toucher )
    Perso , je recupere ca dans les ampoules led hs mais il faut savoir les mesurer et modifier pour pour voir les reutilser
    Mais sur internet on triuve de tout
    Cdlt
    invitea15df33a
    désolé mais après recherche je trouve pas ce type d'alimentation
    Piefra
    Tu n'as pas preciser la source voulu , pile(s) , batterie ou secteur
    Vu que tu n'as pas l'air alaise avec le faire soi meme il reste une solution simple
    Qui devrait convenir , une alimentation individuelle par pile
    Une pile 12V pour briquet ou telecommande ne debite pas beaucoup de courant et pourrait etre branchee directement
    Ou bien 3 cr2032 en serie
    Mais ca risque de consommer beaucoup de piles tout depend l'usage
    Pour les allumer en une fois il faudra un inter 3 voies
    Cdlt
    invitea15df33a
    ah oui ça aurait été secteur plutôt. ben a faire soi meme si j'ai la marche a suivre ça va. Pour ce qui est de souder les composant c'est pas chiant mais la ou je suis a la masse c'est pour les composant a utilisé et les calculé
    Piefra
    Deja voila un cours par sonelec sur les leds https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    Avec notament ce schema
    Nom : electronique_alim_led_004.gif
Affichages : 158
Taille : 4,1 Ko
    Avec une R1 a 18 Ohms pour moins de 20mA a 12V avec tes filament
    A faire 3 fois pour chaque filament
    Le tout alimente en // par ton alim 12V 300mA
    Y a plein de schema sur internet
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 30/10/2021 à 20h03.
    Piefra
    Sinon y a le BF244 , si tu en trouves 3 , y a pas plus simple
    Voir page sonelec
    Cdlt
    DAT44
    proposition de régulation avec des TL431 :
    Nom : reg TL431.GIF
Affichages : 205
Taille : 9,8 Ko
    la luminosité des trois DEL est ajuster par un seul potentiomètre (RV1), l'ajustable (RV2) limite le courant maxi a 50mA
    Exemple d'alim 15V :
    https://www.amazon.fr/DOMYBEST-Adapt...74068625&psc=1
    invitea15df33a
    okay par contre dans les deux derniers messages vous partez sur 3 led mais il y en a 4 en tout. Ca ne change pas les valeurs du dernier schéma du coup?
    Piefra
    Non car chaque led a son propre regulateur 431 avec pour reference sur le premier 431
    Cdlt
    DAT44
    avec se montage les DELs se sont jamais complètement éteinte car le TL431 a un courant de repos non nul, si cela est gênant, il suffit d'ajouté une résistance (8.2K environ) en // avec chaque DEL 12V ...
    Dernière modification par DAT44 ; 01/11/2021 à 07h45.
  1. Alimentation électrique
    Par invite2b805dfa dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2016, 11h53
  2. alimentation electrique
    Par invite9e4c947d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2015, 12h15
  3. alimentation électrique
    Par invite1bba243c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 12h54
  4. Alimentation électrique d'une EQ3-2
    Dernier message: 23/01/2008, 15h53
  5. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
