Alimentation électrique
    invite2b805dfa
    Je viens vers vous pour un petit problème qui me tracasse depuis plusieurs jours...
    Je ne suis pas du tout électricien, mais pourtant je dois quand même traiter ce détail.
    Je dois alimenter des afficheurs (MT8070iE) LCD tactiles avec rétro éclairage LED (cf. photos ci-dessous).
    Il est spécifié une alimentation 24 VDC +/- 20% à 350mA.
    Mon revendeur de matos électrique m'a orienté vers une alimentation électronique pour LED 350mA 38VDC (cf. photo ci-dessous) me disant que l'alim fournira une tension comprise entre 0 et 38VDC. Donc pour 24VDC c'est tout OK.
    Naif et incompétent en électricité que je suis, je prend cette alim. Après câblage, il sort bien 38VDC. Une fois branchée sur mon afficheur... Il reste éteint et ne s'allume pas !!
    Ma question est la suivante, cette alim est-elle celle qu'il faut pour mon afficheur?
    PS: j'ai testé deux afficheurs pour le même résultat.
    Cdlt, merci pour votre aide.
    Nicolas.
    Re : Alimentation électrique
    Citation Envoyé par NicolasCF Voir le message
    Pas du tout, ton afficheur a besoin de 24 V, je vois pas comment ce générateur de courant pour led pourrait convenir.
    invitee05a3fcc
    Surtout pas !
    Et elle a pu détériorer tes afficheurs .
    Il faut une alimentation 24V DC qui puisse, au moins, sortir 350mA
    invite2b805dfa
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas laissé branchées les alim plus de quelques secondes quand j'ai vu que les afficheurs ne s'allumaient pas. Les afficheurs sont équipés de fusibles, j'espère qu'ils ont fait leur boulot !!!
    Je me doutais que cette alim n'était pas la bonne et que leur histoire de 0-38VDC était du vent. Les vendeurs n'avaient pas l'air très convaincu de ce qu'il m’avançaient...
    Je file les incendier, euuuh... faire changer l'alim.
    Encore merci pour votre aide.
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Et prendre des garanties si il y a eu destruction !
    Une alimentation pour LED 38V 350mA sort plus que 38V mais délivre un courant constant de 350mA .
    C'est pas du vent, c'est pour alimenter des led à courant constant.
  1. Alimentation Electrique
    Par invitef1862a7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 09h07
  2. alimentation electrique
    Par invite9e4c947d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2015, 12h15
  3. Alimentation electrique
    Par invite55771d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2014, 17h55
  4. alimentation électrique
    Par invite1bba243c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 12h54
  5. alimentation electrique du tgv
    Par invitea88d393a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 15h42
