Alimentation Electrique
    invitef1862a7e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens vers vous car je vois souvent que l'on fait référence (pour tester du matériel électrique) à une alimentation VI rectangulaire.
    Pourriez-vous me dire ce qu'est une alimentation VI rectangulaire.
    Je suis débutant dans aéromodélisme électrique, et je ne possède pas tout le vocabulaire employé par les uns et les autres.
    Merci pour aide
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation Electrique
    hello,
    je suis bien ennuyé ( et je pense que mes camarades aussi) pour répondre.
    ça ressemble à une mauvaise traduction gogol.
    je "dirais" une classe d'isolation , mais sans garantie
    vincent66
    Je crains que ce soit Voltage Intensité...
    invite5637435c
    je partage ta crainte...
    C'est une alimentation UI, rectangulaire est la caractéristique qui indique que la tension chûte brutalement à 0 dès que le courant max réglé est atteint, donc I=Imax lorsque U=0.
    Avec U en ordonnée et I en abscisse, la forme obtenue est donc rectangulaire.
    invitef29758b5
    Tu as trouvé ça dans les articles de Louis Fourdan ?
    Il doit etre le seul à utiliser ce terme pour une alim CC réglable en tension .
    invitef1862a7e
    Merci pour vos réponses.
    Elles me rassurent !!! A la lecture de vos messages, effectivement cela pourrait dire Voltage Intensité.
    Quelque soient les littératures électrique on ne retrouve pas cette désignation alimentation VI rectangulaire.
    Encore merci
    calculair
    L'alimentation d'un moteur avec une alimentation fournissant le courant en rectangulaire est assez complexe.
    Il faut prendre en compte la reaction de la self moteur
    Il faut voir si le système à des diodes de roues libre
    Pour éviter d'ecrouler le rendement électrique, il faut que le courant moteur ne se coupe jamais, cela se fait avec les diodes de roue libre et avec un taux de PWM pas trop important.
    Antoane
    Responsable technique
    Calculair, il me semble que tu confonds l'alimentation dont on parle ici : à tension constante tant que la limite en courant n'est pas atteinte puis à courant constant (i.e. rectangulaire dans le domaine (I,V)) avec une alim PWM (rectangulaire dans le domaine (t,V).
  1. alimentation electrique
    Par invite9e4c947d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2015, 13h15
  2. Alimentation electrique
    Par invite55771d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2014, 18h55
  3. alimentation électrique
    Par invite1bba243c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 13h54
  4. alimentation electrique du tgv
    Par invitea88d393a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 16h42
  5. Alimentation électrique d'une EQ3-2
    Dernier message: 23/01/2008, 16h53
