quelle câble allume cigare pour mon discman [Résolu]
    invitea2dabad4
    Smile quelle câble allume cigare pour mon discman [Résolu]
    je viens vers vous car j'aimerai recycler mon ancien lecteur cd iriver portable pour m'en servir dans la voiture...j'ai réussi a le convertir en mini platine de salon avec un adaptateur secteur mais j'aimerai aussi m'en servir en le reliant en jack dans ma voiture...j'avais donc un cable allume cigare et un embout qui semblait convenir mais ca ne fait pas tourner le cd ..on entend pourtant qu'un contact se fait quand je branche et un sifflement mais rien de plus je ne comprends pas ..mon lecteur est en 4.5v plus au centre même polarité que le cable allume cigare...
    merci de votre aide et vos conseils
    Janpolanton
    Re : quelle câble allume cigare pour mon discman
    Mais pas à la même tension...
    invitea2dabad4
    ok mais encore ? désolé je suis pas un cador en électricité? il faudrait quoi comme cable allume cigare donc? du 5v
    Janpolanton
    ok mais encore
    Une voiture, c'est du 12V (en fait, c'est même plus que 12V mais on ne va pas entre dans les détails.)
    Donc, ce qu'il te faut, c'est un adaptateur allume-cigare qui sort en 4.5V ou en 5V.
    PS : tu as peut-être tué ton lecteur de CD en l'alimentant en 12V...
    invitea2dabad4
    donc si je comprend bien il me faut un chargeur allume cigare qui converti le 12v en 4,5 ou 5v? c'est ca?
    si vous avez des liens a pas trop cher je suis preneur après il faut que ca s'adapte du coté jack
    merci a vous
    Janpolanton
    Avant de te procurer cet adaptateur, t'es tu assuré que ton lecteur de CD fonctionnait toujours sur son alim d'origine?
    Pour trouver un modèle, tu as ton moteur de recherche préféré à ta disposition...
    invitea2dabad4
    oui oui je me suis procuré un adaptateur secteur multitension et ca marche nickel
    donc si je comprend bien c'est ca qu'il faut:
    https://www.amazon.fr/Chargeur-Voitu.../dp/B0725WHHR1
  1. besoin d'aide pour valeur de fusible d'un branchement d'allume cigare
    Par invite92cfd096 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2015, 19h13
  2. [Divers] Allume-cigare Ford Mondéo : n'est pas alimenté ? [résolu]
    Par invite35aba6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 08h31
  3. Prise male pour allume cigare
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 14h38
  4. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h59
  5. adaptateur allume cigare pour mp3
    Par invitea00d4e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 20h44
