Faire une épissure d'un fil souple sur fil rigide?
    Jean4259
    Je cherche la bonne méthode pour faire une épissure homologuée en 1,5 mm2.
    Sinon, existe t-il des bons manchons à sertir pour cette opération ?
    Merci à l'avance, Jean
    trebor
    Re : Faire une épissure d'un fil souple sur fil rigide ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Pour quelle tension et courant maximum ?
    Un wago à levier.
    https://www.google.com/search?q=wago...ih=969&dpr=0.8
    JeanYves56
    Bjr ,
    vous n'avez pas de domino ? ,
    les épissures ne sont pas autorisées
    Daniel23000
    Le mieux c'est des connecteurs à clips qui remplacent maintenant les dominos. 9a accepte les fils souples comme les fils rigides et il n'y a aucun risque.
    percool
    Une petite soudure à l'etain recouverte d'un morceau de gaine retractable peut le faire aussi et prend moins de place
    Jean4259
    Effectivement la soudure semble être une solution, et peut-être assurera un meilleur contact qu'un domino ?
    Forhorse
    épissure homologuée dans quel domaine, et dans quel pays ?
    Parce que si c'est pour une installation électrique en France c'est interdit, même si c'est brasé.
    Daniel23000
    Tout à fait. C'est pourquoi j'ai proposé des connecteurs à clips qui sont très fiables, qui ne se desserrent pas et qui sont aux normes...
    invite523f53a0
    Tu mets ton fil rigide bien droit, tu le dénudes sur 1 centimètre, tu enroules ton fil souple sur ton fil rigide à spires jointives, une bonne « soudure » bien brillante sur l’ensemble que tu caches avec de la gaine thermorétractable. Les connecteurs que l’on serti à la pince, ce n’est pas très fiable sur câble rigide.
    Daniel23000
    Je parlais de bornes de raccordement et non pas de cosses....
    invite523f53a0
    C’est énorme ton bidule, mon épissure sur un fil rigide, une fois la gaine rétractable en place, c’est légèrement plus gros que le fil rigide avec sa gaine.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Tout le monde le sait, ça.
    Sauf qu'on parle (visiblement) d'une solution acceptée dans la norme C 15-100.
    invite09f64037
    Le wago est la meilleur solution.
    La soudure, mauvaise idée sur une installation électrique.
    Bonne journée.
    invite523f53a0
    La question posée : Je cherche la bonne méthode pour faire une épissure homologuée en 1,5 mm2.
    Il n’est pas question de la norme C 15-100
    Une épissure et un moyen pour raccorder 2 câbles. Les épissures homologuées, à ma connaissance ça n’existe pas.
    Dans le cas présent il s’agit de faire un raccordement homologué. Allez faire un tour chez la maison Legrand, le matériel homologué existe.
    invite09f64037
    re-bonjour,
    Merci Pellia pour ta mise au point concernant les épissures. c'est vrai qu'en tant qu'électricien de métier, je ne savais pas ce que c'était.
    Si tu travail "dans les règles de l'art", la soudure sur un circuit électrique n'est pas spécialement conseillé il me semble.
    Tu pourrais utiliser des "dominos". Par expérience, tu abime l'âme de ton conducteur rigide qui va avoir tendance à casser et sur un fil souple, il faut mettre des embouts sinon tu coupes tes brins, je ne pense pas que beaucoup de particuliers en soit équipé.
    De plus, si je me souviens bien, en domestique, les fils souples sont proscrits et ça c'est la 15-100.
    Salutations.
    invite523f53a0
    OK pour toi. Les embouts tu les trouves chez Conrad. J’ai détourné leur utilisation en en faisant des passe-fils dans les cadres de ruches ! Je viens de regarder leur catalogue, il y en a de toutes les tailles
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    Qui dit homologué dit référence à une norme.
    Définition du Larousse pour "homologuer":
    1. Reconnaître, déclarer quelque chose conforme aux règlements en vigueur, à certaines normes
    En électricité domestique, la NFC 15-100 est la référence.
    Pour les raccordements basse tension, il existe la norme EN 60998.
    Les Wago à levier respectent cette dernière, (série 221) pour conducteurs rigides, semi-rigides et souples, de 0,14 à 6 mm²
    Bsr,
    Dernière modification par annjy ; 14/11/2021 à 16h28.
    invite523f53a0
    @annjy citez-nous une épissure homologuée, par avance merci.
    épissure, selon Larousse :
    1. Réunion de deux bouts de corde, de câble ou de fil électrique par l'entrelacement des torons.
    En électricité, connais pas (du moins jamais vu). Entant que marin breton, je savais faire, mais sur du cordage.
    d'où Wago homologué.
    Flyingbike
    Ça commence à être lourd cet attachement a faire patiner les fils ! (sans jeu de mot)
    Quel est l'intérêt de venir débattre des épissures qui ont été exclues, à juste titre, dès le message 3 ?
    Zut à la fin
    Fermeture
  1. Mécanique de traction avec liaison souple ou rigide
    Par invite9861107b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/03/2015, 10h28
  2. Epissure
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2014, 14h52
  3. différence (et interet ^^) entre semi rigide et rigide
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 18h41
  4. [Blanc] flexible aspirateur : quelle colle pour joindre partie souple et rigide ?
    Par invitef8b46537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 21h42
  5. bardage exterieur pvc souple ou rigide
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h05
