Brancher un tube LED
    cashfalko1
    J'ai un système d'éclairage avec un ballast électronique et tube t5.
    Mais celui ci ne fonctionne plus, le ballast est mort.
    Je voudrais en profiter pour remplacer le tube actuel et passer sur un tube led pour cela il me semble que l'on peut supprimer le ballast.
    Mais ensuite comment raccorde t'on électriquement le nouveau tube LED
    Si quelqu'un pouvait me schématiser ça.
    Merci.
    Re : Brancher un tube LED
    la méthode sera indiquée dans la notice du tube choisi,
    il existe une grande variété de matériels avec des tensions différentes, continues ou alternatives
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les tubes LED que l'on trouve en GSB, il suffit de ramener le 230V au picots de l'extrémité du tube. Attention, seule l'une des extrémités est opérationnelle : si ça ne fonctionne pas, il faut tourner le tube d'1/2 tour.
    (Futura Sciences)
    cashfalko1
    Merci de vos réponses
    Je suis allé voir en magasin mais aucune info, sur le net j'ai trouvé différente façon de câblage.
    Mais lequel est le bon.
    Nom : DSC_4794.jpg
Affichages : 2332
Taille : 76,8 Ko
    trebor
    Citation Envoyé par cashfalko1 Voir le message
    Pièce jointe 448549
    Dans ce cas, il faut essayer les différents branchements jusqu'à ce que le tube s'allume.
    Vive la standardisation
    Carminas
    Tout dépend du tube que vous achetez
    Parfois Phase et neutre sont sur la même extrémité, parfois à chaque extrémité
    Le petit dessin que vous avez mis en ligne montre plusieurs variantes que vous pouvez rencontrer
    Donc il n'y a pas de réponse unique, il faut s'adapter au matériel acheté
    Carminas
    Daniel23000
    Je ne sais pas quel est ton système d'éclairage. Perso j'avais une réglette de 120cm avec un tube et un ballast. Quand tout cela s'est arrêté, j'ai changer la réglette par une fournie avec un tube led et voilà. En plus l'avantage est que maintenant l'allumage est instantané. Il suffit juste de choisir la puissance désirée.
    Janpolanton
    C'est aussi ce que j'ai fait dans mon garage.
    On en trouve à 30 balles chez Le roi des Merlans.
    Kissagogo27
    Bonjour, comme dit au dessus, le schéma est sur le tube, mais quand on regarde vos variantes dessinées en comptant la 1 a gauche
    1 et 4 sont la même , 1- alimentation recommandée du tube, 4- version montée avec ballast et starter
    j'ai un DeltaLED qui indique le coté ou l'alimenter, et l'autre coté les 2 broches sont reliées ensemble donc en CC ... donc attention, ça permet de mettre le tube led a la place d'un fluo sans modifier le schéma comme demandé ici > https://www.ledkia.com/fr/content/41...ar-un-tube-led
    certaines marques donnent un starter pour led qui doit remplacer celui présent mais c'est juste un strap entre ses broches ^^
    cashfalko1
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Impossible pour moi de changer la rampe LED qui est destinée à une utilisation bien spécifique.
    J'ai reçu mes tubes hier et effectivement il y a bien un schéma de câblage fourni avec et raccordement par le même côté. Avec un avertissement car il ne faut pas raccorder le tube de l'autre côté. Un seul sens d'alimentation.
    Merci encore.
    Forhorse
    Pour ceux que j'ai vu, le "starter" LED contenait juste un fusible.
  1. Tube fluo T2 ne s'allume que brièvement: ballast ou tube
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 20h09
  2. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 20h10
  3. Mélange tube cuivre et tube alu quels risques
    Par yvan30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2014, 18h40
  4. [Biologie Cellulaire] différence entre tube neural et tube nerveux
    Par invite8b22398f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 10h45
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
