problème plancher chauffant
    alexs6868
    Alors voilà, j'ai acheté une maison avec un plancher chauffant (les travaux n'ont jamais été terminés car le bâtiment a été une saison judiciaire), et donc j'ai dû terminer mon installation. Il y a en place, les 2 collecteurs plancher chauffant avec tous les tuyaux dans la chape et j'ai donc dû installer la chaudière pendant mes travaux de rénovation.
    J'ai acheté par le biais de mon fournisseur, une chaudière Vaillant Ecotec Pro, un groupe hydraulique pour les 2 circuits plancher (primotherm avec circulateur wilo para, et vannes 3 voie Afriso).
    J'ai eu à installer un collecteur pour ses 2 panoplies hydrauliques (voir schéma ci-joint).
    Le problème, c'est que ma chaudière envoie mon eau à 45/50° jusqu'à l'entrée de ce collecteur mais mes groupes hydrauliques ne récupèrent quasiment aucune calorie. Au maximum je monte à 30° dans le circuit.
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
    Un reste d'air ? Pourtant on a bien purgé.
    Les 2 circulateurs tournent car les 2 thermostats sont constamment en demande de chauffe pour les 2 circuits.
    Sur les photos, on pourrait croire que les moteurs v3v sont à l'envers, mais non, j'ai bien vérifié, c'est dans le bon sens car j'ai dû inverser
    yaadno
    Re : problème plancher chauffant
    bonjour: quelle est la régulation de cette chaudière:climatique(sonde exter+sonde départ) ?les réglages sont faits?
    Quel moteur sur le groupe:120s sur 90°? la vanne fonctionne normalement?pas de débitmètres?
    La tp de consigne est respectée dans chaque pièce?pourquoi un thermostat et pas une sonde d'ambiance?
  1. Problème plancher chauffant
    Par invite4c3db314 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2013, 13h41
  2. [Thermique] Problème de Plancher chauffant
    Par invite125f5a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 10h33
  3. [Thermique] probleme t° plancher chauffant
    Par invite61f1cb67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 19h54
  4. probleme t° plancher chauffant
    Par invitecf899654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2009, 19h49
  5. probleme plancher chauffant
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 19h27
