Prolonger une toiture avec une plaque de zinc ?
    invite0e35aede
    Bonjour à tous !
    J'ai une infiltration d'eau dans mon sous-sol et je soupçonne fortement que l'origine réside dans l'isolation extérieure bâclée qui a été faite chez moi.
    Les plaques d'isolation ne sont pas recouvertes par les tuiles, comme vous pouvez le voir sur les photos.
    J'ai fait intervenir un couvreur en demandant à recouvrir les tuiles par du zinc ou même colmater l'espace entre les plaques et le mur mais ce soi-disant professionnel a pointé du doigt autre chose et je l'ai malheureusement cru.
    Résultat, il m'a fait un solin au mortier résineux à un autre endroit, ce qui m'a coûté 1000€, et ça fuite toujours autant les jours de fortes pluies.
    Pour m'éviter de perdre encore plus d'argent, j'aimerais avoir vos avis sur ce que je pourrais faire.
    Les tuiles de rives sont malheureusement cimentées, pensez-vous qu'il serait possible de poser une plaque de zinc dessus pour recouvrir les plaques d'isolation ? Ou voyez-vous un autre moyen ?
    Et quel tarif serait raisonnable pour ça ?
    Merci par avance pour tout conseil !
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2021 à 21h21. Motif: Suppression lien vers PJ externes et stockées sur le serveur du forum puis retournement
    Re : Prolonger une toiture avec une plaque de zinc ?
    Bonjour Roofie et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Roofie Voir le message
    ... J'ai une infiltration d'eau dans mon sous-sol et je soupçonne fortement que l'origine réside dans l'isolation ...
    Je ne comprends/vois pas tout de ton véritable problème ni où se trouvent les dites plaques d’isolation.
    Du zing doit être recouvert par les tuiles de rives, pour que l’eau ne puisse arriver par le haut.
    Je crois voir cependant une grossière erreur dans la pose des tuiles de rives. Est-ce bien les trous de fixation qui débouchent à l’air et laissent passer l’eau?
    Les tuiles ne sont-elles pas posées à l’envers: la fixation devrait être recouverte par la tuile suivante pour protéger la fixation.
    invite0e35aede
    Merci pour ton accueil
    Les plaques d'isolation extérieure ont été recouvertes lors de la finition, c'est à présent un mur qui touche à ras les tuiles.
    Comme je me retrouve avec une petite piscine dans mon sous-sol lors de grosses pluies (chose qui n'arrivait pas avant cette isolation par l'extérieur) j'ai commencé à penser que ça devait provenir de là...
    Du coup, pas sûre que ce soit une erreur venant des trous de fixation des tuiles, je suis entrée dans cette maison avec ces tuiles déjà présentes et pas de souci apparent.
    Mais je comprends dans ton message que mettre le zinc en haut ne servirait à rien et qu'il faut retirer / casser les tuiles pour poser d'abord le zinc et le recouvrir ensuite.
    Un zingueur m'a fait un devis avec dépose de l'ancienne couverture et installation de rives latérales + fronton en zinc...Est-ce que ça pourrait être une bonne idée ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Les trous ne sont pas débouchés, ce sont juste des "emplacements"
    Loin d'être un spécialiste, c'est un travail assez dégueulasse. Il aurait fallu virer les demi-tuiles du bord et poser des tuiles entières avec les rives chevauchantes.
    J'ai du mal à voir comment se chevauchent les tuiles de rives mais on dirait que c'est pas bon.
    Vous ne pouvez pas faire un recours au "professionnel" qui a réalisé l'ITE ?
    invite0e35aede
    Le "professionnel" a fait un abandon de chantier au moment de la finition (en me laissant son échafaudage par dessus le marché) et je n'ai franchement pas l'énergie de courir derrière lui, je crois même qu'il s'est mis en faillite.
    Si le travail des tuiles de rives ne semble pas bon, je me demande du coup si la proposition du zingueur (devis avec dépose de l'ancienne couverture et installation de rives latérales + fronton en zinc) pourrait pallier à ça ?
    trebor
    Bonjour à tous !
    Voici des tuiles de rive bien placées, on peut voir que la tuile plate repose sur le dessus de la tuile de rive afin que l'eau ne puisse passer en dessous de la tuile de rive.
    https://www.ecobat77.fr/wp-content/u...ise-couppe.jpg
    Pour ton cas, ce ciment peint de la couleur des tuiles, semble combler un espace laissé libre entre la dernière tuile plate et la tuile de rive.
    Il me semble qu'il manque un morceau de tuile afin que cette tuile puisse recouvrir la tuile de rive.
    Ici une tôle a été placée sous la tuile de rive, mais pour ton cas, l'erreur c'est ce ciment qui semble combler un trou (mauvais travail) car il manque un morceau de tuile.
    https://www.forumconstruire.com/cons...pic-220240.php
    D'autres images ici qui montre que la couverture du toit doit être élargie afin que la tuile de rive puisse être fixée et recouvrir l'isolation.
    https://www.google.com/search?q=tuil...HGzR5v_AkSqiYM
    invite0e35aede
    Merci pour tes explications Trebor, c'est bien clair ! J'ai eu pas mal de couvreurs qui sont venus me faire des devis mais pas un n'a mentionné ça.
    Quel serait le meilleur moyen d'assurer l'étanchéité dans cette zone du coup ?
    trebor
    Élargir la couverture du toit en tuile afin que la tuile de rive soit recouverte par la tuile plate et ainsi ne plus avoir ce cimentage qui bouche le trou.
    Un bon couvreur de toiture sait ce qu'il faut réaliser dans les règles de l'art.
    invite0e35aede
    Haha, mais c'est le plus dur ça, de trouver un bon couvreur de toiture
    Je vais recontacter le couvreur qui me proposait de déposer les anciennes tuiles pour les remplacer par des rives latérales en zinc, en espérant qu'il facture pas trop gros pour un petit élargissement.
    Merci beaucoup pour vos retours en tout cas !
    trebor
    Il faut que cette tuile de rive soit fixée par vis dans une planche de rive et que la tuile de rive puisse recouvrir l'isolant.
    La tuile plate semble entière et bien insérée sous la tuile de rive en dessous du cimentage.
    Il existe des 1/2 tuile lorsqu'une entière est trop large et même des doubles tuile suivant les fabricants.
    Les pros de l'isolation savent ce qu'il faut pour bien réaliser l’étanchéité.
    Ici une extension du toit afin de couvrir l'isolation.
    https://www.youtube.com/watch?v=L1umE6rU0Bw
    Ou ce situe cette infiltration d'eau à l'intérieur du logement ou du grenier ?
    invite0e35aede
    Le petit truc qui m'inquiète serait que mes tuiles ne soient plus dispo à la vente...
    D'où mon questionnement sur la proposition du couvreur de mettre du zinc (rives latérales).
    L'infiltration se situe tout en bas, au sous-sol, et coule depuis la longueur du mur, à peu près comme ça
    Nom : ssol.png
Affichages : 914
Taille : 3,8 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pourriez gagner un peu en hauteur sur l'isolation pour faire un vrai solin .
    trebor
    Pièce jointe 449382
    C'est très étonnant cette humidité au sol alors que la fuite serait en haut du toit.
    Si la pluie frappe ce mur isolé, il se peut que l'eau qui n'est plus absorbée par le mur ruisselle et s'accumule au pied du mur.
    Après une forte pluie comment est le sol à l'extérieur à l'endroit ou cette eau pénètre dans la maison ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui mais il faudrait déja faire un vrai solin , dans les règles!
    parce que là c'est ni fait ni à faire ...
  1. Calcul de panne toiture zinc
    Par invite4168c685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2021, 09h33
  2. Condensation toiture zinc
    Par antola dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2019, 17h05
  3. Étanchéité toiture zinc
    Par lasoupape dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2014, 15h14
  4. Toiture en zinc
    Par invite9de4daf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2011, 10h24
  5. toiture en zinc
    Par invitefab9c766 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2011, 22h33
