Construction d’un mur parpaing sous plafond de béton
    fozzy94
    Bonjour a tous,
    Voila la situation le toit de ma descente de garage fait la liaison entre ma maison et la maison du voisin.
    cote gauche le mur est attelé au mur du voisin cote droit au mur de ma maison
    Pour des raisons d isolation phonique je souhaiterai coté gauche, faire porter le toit de ma descente par un nouveau mur en parpaing sans refaire le toit(le toit est est en beton 15 cm environ) et le desolidariser du mur du voisin en cassant la jointure qu il fait avec.
    Pensez vous que cela soit realisable ?
    Je joint une photo
    Nom : toit garage.png
Affichages : 1105
Taille : 86,3 Ko
    yaadno
    Re : Construction d’un mur parpaing sous plafond de béton
    bonjour:
    qu'est-ce que tu appelles "descente de garage" ?
    quel est le problème exactement?il y a des transmissions par la dalle dans ta maison?
    casser ça veut dire couper des fers à béton encastrés dans le mur et monter un mur en parpaings,ça risque de ne pas suffire;
    De plus,il faut savoir qui est propriétaire de quoi?
    fozzy94
    La desscente de garage est la pente qui me permet d aller dans mon sous sol. Cette pente est couverte par ce toit.
    oui en fait les sons se transmettent de chez lui a chez moi et vice verca.
    oui quand je dis casser je pense que c est au marteau piqueur et couper des fers pour qu il n y ait plus de liaison avec le voisin
    il est proprietaire de son mur si je casse la jointure je ne casse pas son mur.
    Cdlt
    sh42
    Je pense que c'est faisable, mais l'emploi du marteau-piqueur ne me semble pas l'outil le mieux adapté.
    La tronçonneuse avec disque diamant me semblerait plus efficace et moins destructeur.
    Reste cependant de concevoir le support de la partie de toit tronçonné et la nouvelle étanchéité.
    Voir cependant si l'utilisation du béton cellulaire ne permettrait pas un gain de poids sur le sol du garage par rapport au parpaing ordinaire.
    Le toit a une pente ou il est plat ?
    fozzy94
    Merci a tous pour vos retours,
    Le toit a une legere pente vers l arriere pour l ecoulement.
    en bas de pente le nouveau mur devra atteindre 3 m environ pour aller jusqu au toit. je sais pas si le beton cellulaire est suffisant pour maintenir le toit sur une telle hauteur ?
    par contre la question que je me posais c est comment combler le dernier parpaing avec le plafond du toit. a un certain moment on ne pourra plus mettre de parpaing et il y aura un espace entre le dernier parpaing et le plafond du toit.
    pour l espace entre le nouveau mur et le mur du voisin j ai vu que certains macon ne laisse pas un vide mais mettent une une sorte d isolant.et en haut de la jointure mettent des feuilles dalu je crois pour la pluie pour que l eau ne s infiltre pas. a voir
    yaadno
    C'est sûr que c'est au disque diamant qu'il faut travailler;mais avant,il faudra calculer la charge à répartir sur le nouveau mur et sans doute réaliser un linteau ferraillé ;
    C'est sûr qu'il a une difficulté pour finir le haut par approches successives;une façon de contourner le pb serait de faire un linteau + bas,puis d'installer dessus des petits vérins;
    sh42
    Pour remplir les quelques cm qui restent entre le mur et le toit, tu peux " le faire à l'ancienne ", bourrer le fond de l'espace avec du journal pour pas que le mortier aille toucher le mur du voisin et cela sera aussi plus facile de tronçonner, et sur le devant forcer du mortier à entrer dans l'espace à la truelle ordinaire, langue de chat et fer à joint de carrelage.
    fozzy94
    Merci pour vos retours.
    si on met ne plaque de polystyrene entre les 2 murs il ne devrait pas avoir besoin je pense de mettre du paper journal .
    donc dans l ordre, je me ma plaque de polystyrene, je monte mon mur jusqu au plafond a l ancienne.
    je laisse la prise se faire et derniere etape je tronconne la jointure entre le plafond et le mur du voisin et je plaque des plaque d alu au dessus de la fente pour l' etancheité.
    Qu en pensez vous ?
    yaadno
    et le bruit va se transmettre par le l'isolant rigide
    Dernière modification par yaadno ; 22/11/2021 à 15h05.
    fozzy94
    tu crois ? pourtant j ai vu dans mon quartier sur les nouvelles maisons qu ils faisaient cela.
    ca serait con
    mais je me suis posé la question. apres je peux laisser du vide mais il faut pas que de la matiere vienne s intercaller dans les 2 murs
    sh42
    Le vide, cela ne marchera pas car lorsque tu vas poser les parpaings sur le " joint de colle ", le " joint de colle " va s'écraser et tu ne pourras pas lisser ce joint sauf si tu laisses entre les 2 murs de quoi passer un bras.
    fozzy94
    que ce soit pas lissé c est pas grave mais ca risque de faire du coup la jonction avc le mur, c est cela ?
    Forhorse
    Dans ce genre de situation un ancien maçon m'avait dit un jour qu'il leur arrivait régulièrement de sacrifier des étais qui étaient laissé dans le coffrage avant coulage.
    Et pour couler un nouveau chainage en haut du mur sur lequel viendra s'appuyer l'avancée, il suffit de faire quelques trou par le haut dans l'avancée et d'y couler un béton avec fluidifiant.
    Quitte à faire venir une entreprise spécialisée dans la découpe du béton, elle ferra en même temps les trous de coulé par carottage.
    fozzy94
    Bonjour Forhorse,
    tu penses que pour la decoupe une societe de maconnerie standard ne pourrait pas le faire ?
    sinon tu parles de coffrage, un coffrage a quel niveau ?
    Forhorse
    Un maçon traditionnel saura faire, et s'il n'a pas le matériel pour la découpe diamant il le louera ou ferra sous-traité par une société spécialisé.
    Je parlais d'un coffrage pour couler le chainage en haut du nouveau mur, mais c'est basé sur ce que j'imagine de la situation, la photo fournie ne permettant pas vraiment de se faire une idée de la situation.
    sh42
    #12, oui c'est cela.
  1. Ajouter isolation plafond par intérieur sous dalle béton.
    Par Seb.26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2017, 10h07
  2. Faut il isoler le plafond béton d'un sous sol entérré avec chape flottante isolé (5cm polystyrène)
    Par invitec4f2a041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2016, 13h39
  3. construction mur en parpaing sur un sol en béton
    Par eldudo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2012, 16h28
  4. Comment isoler un plafond sous un plancher béton
    Par roger44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 08h22
