Comment faire chuter la puissance absorbée d'un réchauffe plat ["Résolu"]
    Sly5962
    Je dispose d'un convertisseur de 300 watts.. sur lequel je voudrais brancher un réchauffe plat( boite chaude) de 350 w
    Évidemment j'ai quand même testé ,mais le convertisseur se met en sécurité.. logique
    Soit je rachète un convertisseur de puissance identique à la puissance absorbée de la boîte chaude.. soit j'abaisse la tension absorbée de la boîte chaude..
    D'où ma question comment faire ?
    Rajouter une résistance en série , afin de faire chuter l'intensité à 300 watt.. d'après mes calculs il faudrait une résistance de 25 ohms..
    Qu'en pensez-vous ?
    Si oui quel type de résistance?
    Merci de votre retour
    sh42
    Re : Comment faire chuter la puissance absorbée d'un réchauffe plat
    La résistance va consommer les 50 W qui ne seront pas absorbés par le réchauffe-plat.
    Je ne vois pas de solution simple si ce n'est le rachat d'un convertisseur.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il est alimente par quelles piles ?
    Forhorse
    Non puisque la résistance équivalente de l'ensemble sera plus grande que la résistance d'origine, à tension identique le courant sera donc plus faible et donc il en va de même pour la puissance.
    Sly5962
    Une grosse de 12v ��
    Sly5962
    Pas faux ��
    Merci de votre réponse
    sh42
    Lorsque l'on fait les calculs la résistance ajoutée semble consommer aux alentours de 45 W et la puissance du réchauffe plat tombe à environ 255 W.
    La résistance du chauffe plat = ( 230 x 230 ) / 350 = 151,1 Ohm.
    Rtotal = 151,1 + 25 = 176,1 Ohm.
    L'intensité résultante = 230 / 176,1 = 1,30 A.
    Pour le chauffe plat cela donne une puissance de : 151,1 x 1,30 x 1,30 = 255,3 W.
    Pour la résistance de 25 p = 25 x 1,30 x 1,30 = 42,3 W.
    Le tout va être de trouver ou de confectionner une telle résistance.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il n'a pas de thermostat votre chauffe plat ??
    Sly5962
    Non , malheureusement
    Bonjour Sly5962 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sly5962 Voir le message
    … Je dispose d'un convertisseur de 300 watts.. sur lequel je voudrais brancher un réchauffe plat (boite chaude) de 350W …
    J’ai un peu de mal à saisir le "scénario".
    C’est quoi ce convertisseur et pourquoi avoir recours à lui?
    Un chauffe plat est un "calorifère" que l’on réchauffe préalablement sur le secteur et qui est supposé conserver la chaleur longtemps pour maintenir au chaud le plat qui est posé dessus.
    Peux-tu expliquer à quelle autre sauce tu veux l’utiliser pour nécessiter ce convertisseur.
    En toute logique, la résistance doit comporter un thermostat pour limiter la température qui n’est pas prévue d’être excessive, alors que le préchauffage n’est pas imposé en durée sur le secteur et dont la tension peut entraîner une réponse plus ou moins rapide.
    Ajouter une résistance externe gaspille de l’énergie mais peut résoudre le problème. Une simple diode de puissance en série, de sens quelconque doit pouvoir baisser la puissance si le convertisseur accepte cette charge non symétrique.
    La solution idéale devrait être un transformateur (qui évite les pertes et le gaspillage) ou encore mieux, le Variac qui adapte la tension de sortie, (manuellement) à la valeur limite qui ne fait plus disjoncter.
    Tu dois pouvoir aussi utiliser un variateur de lampe halogène qui limitera la consommation.
    Sly5962
    Non pas de thermostat malheureusement
    Sly5962
    Merci pour votre retour..
    Je travaille dans des endroits où il n'y a pas de secteur et pas de groupe électrogène..
    Je pense que je vais essayer avec un variateur halogene ..
    Merci à tous pour votre retour
    Jean4259
    La bonne solution est le transfo.
    Sinon: variateur à triac, diode série, condensateur série, résistance série.
    Sly5962
    J'ai fait un virage à 360.. et j'ai acheté un convertisseur 500 watts.. trouver pas cher sur lbc..
    Merci pour tous vos retours , c'est un super site d'entraide��������
  1. [Energie] Faire chuter la tension d'une alimentation
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2016, 17h16
  2. Faire chuter la tension
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 09h42
  3. Puissance absorbée
    Par invite6d500f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 20h24
  4. faire chuter un coef de frottement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2008, 16h19
  5. Néon d'écran plat. Comment le faire fonctionner ? ? ?
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 16h07
