Cherche tuto pour monter une prise encastrée?
    Jean4259
    Bojour,
    Je cherche donc un bon tuto pour réussir l'encastrement et le scellement d'une boite BATIBOX Legrand.
    Merci à l'avance, Jean
    Daniel23000
    Re : Cherche tuto pour monter une prise encastrée ?
    Tout dépend du type de support. Si c'est pour fixer la boîte dans du placo, il suffit de faire un trou du bon diamètre avec une scie cloche puis de poser la boîte et de visser à fond les deux vis latérales pour faire accrocher les griffes. Sinon, sur d'autres supports, faire un trou de la taille du boîtier puis bien sceller la boîte au fond avec du plâtre par exemple.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour une paroi pleine on peut utiliser la cartouche de scellement Legrand qu’il faut appliquer dans les trous de la boîte batibox prévus à cet effet. Cela permet un scellement par les cotes et le fond et est bien plus simple à mettre en œuvre qu’un scellement au plâtre.
    Dans tous les cas prévoir une profondeur un peu supérieure aux dimensions de la boîte.
    Dans une paroi pleine, on peut également utiliser les vis pour maintenir la boîte le temps de la prise.
    djaro
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Bojour, Je cherche donc un bon tuto pour réussir l'encastrement et le scellement d'une boite BATIBOX Legrand.Merci à l'avance, Jean
    Ce qu'il ne précise pas ronde, carré ,ovale
    https://www.youtube.com/watch?v=n5rWPvQaqJ0
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Jean4259
    La boite est ronde, et le mur est en plâtre et ciment.
    J'ai fait un trou borgne de 68 mm.
    Je cherche donc le type de tuto Legrand indiqué dans la réponse précédente, mais adapté à un trou borgne dans un mur plein avec boite Batibox.
    Je vais aussi examiner cette cartouche de scellement que je ne connaissais pas.
    Jean4259
    Carminas
    La cartouche de scellement est plus adaptée aux boites multimatériaux.
    Sinon un peu de platre ou de map au fond et sur les côté et le tour est joué.
    Alignez bien les 2 vis pour être de niveau
    Carminas
    Flyingbike
    OK, Batibox est plus générique que ce que je pensais. Pour les cartouches de scellement, effectivement c'est adapté à ces boites : https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
    Jean4259
    Comme il n'y a pas de tuto Legrand pour ce type de Batibox dans un trou borgne, je pense donc que la seule solution est de mettre du plâtre au fond et sur les cotés, comme dans le passé ?
  1. Réponses: 91
    Dernier message: 24/01/2017, 15h35
  2. prise en saillie à partir prise encastrée
    Par invite7ee8a066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2015, 12h13
  3. I=f(E) je cherche des tuto
    Par invite185c5278 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2012, 17h00
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
