Tension à vide d'une batterie solaire [Résolu]
    said450
    salut
    je viens d'acheter d'occasion une batterie solaire 12V de marque 8D-AGM Trojan
    j'ai testé la tension à vide de cette batterie avec un multimètre en mode DC. mais j'ai trouvé 20.7V.
    je ne trouve pas ça normal.
    je peur de tester la batterie avec une led de 12V.
    voici datasheet de la batterie
    8DAGM_Trojan_Data_Sheets.pdf
    Re : Tension à vide d'un batterie solire
    Quelle est la tension nominale de la batterie ?
    C'est comme le Port-Salut ! (c'est dessus)
    Bitrode
    si c'est bien une batterie 12V alors change la pile de ton multimètre voir de multimètre...
    said450
    Salut
    et oui!!!!
    c'est mon multimètre qui déconne. j'ai changer la pile et c'est ok.
    il me donne 12.5V
    merci à vous
  1. [Autre] [QUESTION] Tension entrée batterie lithium [Résolu]
    Par inviteefeda728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2021, 10h01
  2. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite32643cac dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2018, 17h13
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  5. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
