[Autre] [QUESTION] Tension entrée batterie lithium [Résolu]
    inviteefeda728
    Je répare actuellement une Trotinette électrique et j’ai quelque interrogation dont une concernant la batterie.
    C’est une batterie 60V24ah au lithium qui délivre bien 60V+ en sortie du BMS (il y a 2 sortie car 2 contrôleurs) mais les ports de charge (il y en a 2 aussi) ne sortent qu’une tension a 2.19V des fois 2,4V.
    Ducoup j’ai peur de brancher le chargeur de 67V car pour moi (peu être à tord) AmgF5cma devrai avoir la même tension en entrée qu’en sortie …
    Si je branche un chargeur cela risque t il quelque chose ?
    A savoir que la batterie a été mal stocké et été tombé très bas, j’ai dû régénéré mes cellules (si cela peu avoir une incidence)
    En gros j’ai pas envie de flinguer la batterie 
    Merci d’avance
    Re : [QUESTION] Tension entrée batterie lithium
    Bonjour papymusso1337 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par papymusso1337 Voir le message
    … Je répare actuellement une Trotinette électrique et j’ai quelque interrogation dont une concernant la batterie … la batterie a été mal stocké et été tombé très bas, j’ai dû régénéré mes cellules (si cela peu avoir une incidence) … En gros j’ai pas envie de flinguer la batterie …
    C’est très probablement et malheureusement trop tard.
    La batterie est l’élément fragile auquel on ne touche pas: c’est une véritable bombe très capricieuse.
    Tu commences par changer la batterie (dans le réseau de vente où SAV du vélo) pour voir comment va le vélo.
    La vieille batterie sera à recycler dans le réseau.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Dernière modification par gienas ; 19/10/2021 à 07h52.
    inviteefeda728
    Les cellules on toutes été testé et elle sont nickel (la Trotinette a roulé 21km et la batterie n’as jamais été chargé)
    La batterie était en défaillance car elle est reste 2 ans sans être chargé, en la démontant j’ai pu régénérer et vérifier chaque cellule 1 par 1 (128 au total) que ce soit au niveau de la résistance interne que sa capacité elles était parfaite.
    D’ailleurs j’ai pu rouler avec pour test et je n’ai constaté aucun soucis
    Mon soucis c’est vraiment de savoir si le BMS a un soucis ou si le fait d’avoir seulement 2.4V en entrée (et non en sortie) est normale et si je branche le chargeur ce qui pourrais ce passer
    Ou si quelqu’un possédant une trottinette électrique peu tester son port de charge et me dire qu’elle tension il trouve ?
    Merci d’avance
    inviteefeda728
    Mon soucis est réglé, le post peu être clos.
    penthode
    et....
    merci pour le partage
    … Mon soucis est réglé, le post peu être clos …
    Le "principe" d’un forum c’est de mettre à contribution tous les lecteurs et de faire profiter toute la communauté de l’expérience de la résolution du problème qui peut ensuite profiter à tous ceux dont les mots clefs amèneront là lors de recherches future.
    Il est donc d’usage d’expliquer ce qu’il a fallu faire pour aboutir.
    La discussion reste ouverte pour un complément futur, mais la mention [Résolu] est ajoutée au titre.
    Merci donc de venir compléter.
    Bitrode
    1500Wh de batterie pour une trottinette avec un moteur 60V, ça se rapproche plus du scooter que d'une simple trottinette....
  1. [Analogique] Tension charge batterie lithium
    Par maxtrident dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2020, 11h56
  2. [Energie] Question tension de charge batterie lithium
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 19h13
  3. [Energie] Batterie Lithium: tension qui descend
    Dernier message: 08/01/2016, 22h12
  4. Indicateur tension batterie lithium Arduino
    Dernier message: 12/07/2015, 18h14
  5. Recharger batterie Lithium via tension USB
    Par invitee572534e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2014, 18h38
