Branchement Relais contact sec 12v sur Virgo Smart BT A
    invite8c84667e
    Bonjour, je viens vers vous, car je n'arrive pas à trouver les bons branchements pour mon relais contact sec 12V qui me permettrait d'ouvrir mon portail à partir de mon visiophone EXTEL
    invite8c84667e
    Re : Branchement Relais contact sec 12v sur Virgo Smart BT A
    Ci joint des photos du moteur et du relais 12v
    golfo57
    Tout d'abord il aurait fallu donner les références de ton visio Extel.
    Normalement un contact sec suffit pour commander ton portail, et ton visio doit l'avoir, à moins que le relais que tu présentes est un élément obligatoire avec le visio? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/11/2021 à 19h47.
    invite8c84667e
    Bonjour, merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Mon visiophone est un Extel Quattro 2 et la motorisation est BFT.
    J'ai moi même acheté le relais... Car je pensais qu'il était nécessaire.
    Merci de votre aide.
    Je ne sais pas s'il s'agit de la bonne notice :
    https://www.labelhabitation.com/medi...it-quattro.pdf
    Pas de relais ! Raccordement direct.
    Cette notice dit :
    c. Raccordement d’une motorisation de portail (fig. 6)
    La raccorder directement sur les bornes 5 et 6 au dos de la caméra. La caméra délivre un contact “sec” sans
    courant à raccorder sur la commande “bouton poussoir” de votre automatisme.
    A noter que cette fonction n’est valide que si l’écran est allumé. Une coupure brève de l’image se
    produit au moment de la commande.
    Salutations à golfo57
    Dernière modification par Jeryko ; 19/11/2021 à 21h18.
    golfo57
    Re, Salutations Jeryko!
    Je dirai que tu branches du visio comme dit en 5-6 vers la carte en 60-61 si tu veux une ouverture totale, ou en 60-62 ouverture partielle/ pédestre. @+
    invite8c84667e
    OK, j'essaierai ce week-end mais sur ma notice du Quattro 2 il faut que je me branche sur les bornes 3 et 4 du visio.... 5 et 6 étant réservé au portillon.
    À voir, je vous tiens au courant.
    Merci��
    NON !
    Si tu utilises 3 ou 4 il faut un relais intermédiaire !
    Les bornes 3 et 4 fournissent une tension/courant pour alimenter ...
    Les bornes 5 et 6 fournissent un contact "sec" (comme un bouton poussoir) pour commander....
    Dernière modification par Jeryko ; 20/11/2021 à 13h33.
    invite8c84667e
    Bonjour, j'ai essayé ce matin sans relais et en laissant branché les bornes 3 et 4 du visiophone vers 60 et 61...Et ça marche nickel.
    Donc pour mon cas, pas besoin de relais
    ça fonctionne mais il fort probable qu'en inversant les 2 fils ça ne fonctionne plus !
    Tu as eu de la chance ? en inversant les 2 fils tu pourrais peut-être griller l'entrée de ta carte ?
    Tu envoies une tension sur une entrée de la carte du portail, chose qui n'est pas prévue.
    Cette entrée sur la carte du portail doit normalement "recevoir" un contact sec. (un court-circuit ou ouvert)
    La tension envoyée est DC ou AC ?
    Je considère que tu joues à la roulette russe. (avec tous les éléments en ma possession)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/11/2021 à 21h14.
    invite8c84667e
    Bonsoir, je me suis juste fié à la notice de mon visiophone Extel Quattro 2 qui m'indiquait qu'il fallait que les 2 fils partant du visiophone serait sur les bornes 3 et 4 contrairement à la notice que vous indiquez dans un post précédent.
    Donc la notice que j'ai utilisée n'est pas la bonne ?
    OK, je retire tout ce que j'ai dit.
    Il fallait me le dire avant !
    Dernière modification par Jeryko ; 21/11/2021 à 21h51.
    invite8c84667e
    Je l'avais pourtant fait remarqué dans un post précédent que c'était un Quattro 2 et non un Quattro et que les branchements étaient différents.
    Ci joint photo du branchement pour mon visiophone
    invite8c84667e
    Ci joint photo de ma notice.
    Nom : IMG_20211121_215154.jpg
Affichages : 2157
Taille : 74,1 Ko
    golfo57
    Quelle ressemblance! Tu ajoutes un 2 et inverses les sorties et tu as un nouveau produit..... @+
    Oui, tu l'avais signalé mais je n'avais compris que c'était différent.
    OK pas de problème, c'est clair en net.
    (En général, un constructeur "respecte" ses propres règles.)
    Là il y avait tout pour tromper l'ennemi ! et je me suis planté.
    invite8c84667e
    Bonjour, pas de soucis, merci à vous car sans votre aide... Je serai toujours entrain d'essayer de comprendre pourquoi le branchement ne marche pas avec le relais 12 V.
    Alors qu'il n'y en avait pas besoin ��������
  1. Bft virgo smart bta réglages
    Par invite314997b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2022, 18h11
  2. BFT Virgo smart - Problème configuration sortie auxiliaire pour branchement éclairage
    Par invitec8ca01e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2021, 16h32
  3. contact NF + relais
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 17h20
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 10/10/2013, 09h26
  5. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 21h35
