CAME KRONO question problème de fonctionnement arrêt
    gtv91
    J'ai 1 portail équipé de 2 verin CAME KRONO, pour cause de probleme de cellule elle sont pour le moment désactivé, le problème a cause d'une mauvaise manipulation de ma part, ma voiture est resté au milieu du portail et a bloqué la fermeture d'un des 2 vérins le 2eme c'est fermé complètement.
    Quelle risque y a t'il pour le verrin qui a été bloqué, a t'il forcé? a t'il été endommagé? y a t'il 1 risque electrique?
    1 verrin a été bloqué a mis course et l autre a fait son cycle complet.
    Apres 1 nouveau cycle fait il fonctionne maintenant normalement, mais le verrin qui a été bloqué a til été endommagé et comment verifier?
    Merci.
    Stéphane.
    golfo57
    Re : CAME KRONO question problème de fonctionnement arrêt
    Citation Envoyé par gtv91
    S'il fonctionne maintenant normalement, que demander de plus, toi-même est en mesure de constater s'il y a un problème.
    Pour vérifier, tu peux déverrouiller le moteur concerné et faire un essai manuel si tu constates un point dur, démonter la coque pour voir un éventuel défaut sur l'axe du vérin, bref sans boule de cristal....
    PS: Cela dit, tu dois avoir un grand portail ou une p'tite bagnole, pour avoir cette situation. @+
    Bonjour tgv91,
    Pour que cela serve de leçon à d'autres lecteurs, j'aimerai bien comprendre comment tu as fait pour en arriver là.
    Si j'ai bien compris,
    - Le faisceau de sécurité fonctionnait bien avant.
    - Tu as franchi le faisceau en t'arrêtant dans la zone d'évolution des vantaux.
    ou tu t'es arrêté dans la zone d'évolution des vantaux sans franchir le faisceau.
    - Lors de la manoeuvre, la voiture a bloqué de vérin.
    f6exb
    Si j'interprète correctement, il dit qu'il a désactivé les cellules.
    Bj f6exb,
    Oui j'ai bien vu mais ce n'est pas clair.
    il a désactivé les cellules après l'incident ou il avait désactivé les cellules avant l'incident ? D'où ma question.
  1. [Divers] Problème sur automatisme de portail CAME ZA3N/ KRONO
    Par invite824da217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2018, 13h44
  2. Motoréducteurs Came Krono pour portails. Fonctionnement.
    Par Jeryko dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2017, 16h05
  3. [Blanc] Portail CAMA KRONO 302,Problème de blocage
    Par inviteb00f4fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2015, 20h35
  4. Probleme Came Krono za3 : led verte clignote rapidement ? [résolu]
    Par invite19348b2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2013, 21h18
  5. Arret de fonctionnement !
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2007, 17h15
