Etanchéité robinetterie encastrée
    invite51d96e60
    Question Etanchéité robinetterie encastrée
    je suis en train d'installer une douche équipée d'un boîtier Grohe rapido-E et d'un coude à encastrer Grohe 28628000 pour la douchette. Je rencontre quelques difficultés de montage.
    Pour le montage du coude encastré, je me pose des questions sur l'étanchéité : je dispose d'une arrivée encastrée femelle en retrait par rapport au carrelage (cf. photo). Dans le kit, il y a un coude 15x21, un boîtier chromé et une mousse d'étanchéité. J'ai également une rosace (cf. photo, mais je ne sais pas si elle vient du kit ou d'un autre produit). La mousse fera l'étanchéité par écrasement de celle-ci contre le carrelage lors du vissage, mais elle ne fait que les 3/4 du cache chromé, il reste une partie non protégée par celle-ci.
    voici mes questions :
    1- est-ce le côté plat ou le le côté en pointe de la mousse qui doit être en contact avec le carrelage? (profil de la mousse en forme de 'maison' : carré d'un côté et triand de l'autre)
    2- la mousse ne faisant pas le tour du cache chromé, faut-il mettre un trait de silicone autour du cache? Dans tous les cas, l'eau peut rentrer par le trou sous le cache chromé par lequel sort le coude.
    3- la rosace sur la photo est-elle fournie avec le kit? Faut-il l'installer pour éviter à l'eau de rentrer dans le trou du carrelage? Si oui, faut-il la coller avec du silicone? Mais si je mets la rosace, je ne pourrai pas vérifier la bonne étanchéité du raccord 15x21 (filasse)
    Merci pour toute réponse.
    JeanYves56
    Re : étanchéité robinetterie encastrée
    Bjr ,
    Vous n'avez pas une notice de montage fournie avec ce produit ??
    invite51d96e60
    Bjr ,
    non, il n'y a que le plan ci-dessous. Grohe m'a renvoyé vers un plombier.
    invite51d96e60
    Sinon je pourrai remplir de silicone l'écart entre le femelle 15x20 et le carrelage (sur les vis).... je peux toujours visiter mon raccord PER derrière la cloison, c'est un local technique.
    Qu'en pensez-vous?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Deja il faut mette du teflon ou de la filasse + pate à joint sur la partie male avant de visser le coude sur l'arrivée ,
    ensuite si vous faite un joint silicone entre l'embase du support mural et la faience , je ne vois pas ou est le pb ?
    Vous pouvez aussi étancher le raccord d'arrivée par un joint silicone , avant de poser le support
    Si vous faites cela il n'y aura pas de pb
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2021 à 15h49.
    invite51d96e60
    Bjr ,
    En fait, l'eau peut rentrer par le dessous, don cikl faut que ce soit étanche avant même de mettre le support mural.
    l
    JeanYves56
    Si vous faite un bon joint au niveau du filetage et sous la base du support , il ne devrait pas y avoir de pb
    vous pourriez améliorer la chose en montant une rondelle et un écrou de Ø 21 sur le coude + un joint silicone ...
    je ne sais pas si ça passe dans l'embase du support ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2021 à 16h14.
    JeanYves56
    Vous pouvez faire ainsi ;
    invite51d96e60
    Bonne idée.
    Autre idée :
    monter le coude avec la filasse et la rosace comme ci-dessous, puis après vérification qu'il n'y a pas de fuites, je pousse la rosace montre le mur (sans la siliconer pour pouvoir visiter). La mousse du support mural ferait l'étanchéité et la rosace éviterait les projections provenant du bas.
    Est-ce une bonne idée?
    JeanYves56
    Oui l'idée est comparable
    Mais je croyais que l'arrivée est un embout femelle ? ,
    si c'est le cas vous ne pouvez monter qu'un coude male
    invite51d96e60
    oui c'est bien un coude mâle sur la photo.
    JeanYves56
    Verifiez bien qu'il s'agit un Ø 21 mm, exter
    Vous pouvez trouver un ecrou 15-21 ici :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-69802334.html
    une rondelle Ø 21 inter , je crains que vous soyez obligé d'en faire une dans bout de tole en inox
    invite51d96e60
    du coup, une rondelle plus grande ou plus petite que le trou du carrelage?
    JeanYves56
    Legerement plus grande que le trou du carrelage !
    Verifier tout de même , si par la suite tu peux monter l'embase ! ?
    La rondelle peut egalement etre en pvc ... ( un bout de tube aplati )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2021 à 17h50.
    invite51d96e60
    J'ai finalement repris votre idée de la rondelle en PVC : j'ai fait une rondelle sur-mesure qui est venue de loger entre le carrelage et l'extérieur de la partie femelle. J'ai ensuite rempli de silicone.
    La rondelle fait office de cache pour éviter de noyer les vis dans le silicone.
    Je devrais être tranquille maintenant. Plus besoin de la rosace, à mon avis.
    Encore merci pour votre aide!
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Merci du retour , content d'avoir pu vous aider .
  1. Robinetterie: fuite d'eau
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2021, 11h15
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2019, 15h29
  3. [Divers] Changement joint de robinetterie
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 23h14
  4. Chaudière au gaz et robinetterie
    Par invite852d5fab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 19h05
