Interrupteur programmable et disjoncteur différentiel
    hemh
    Bonjour, avant toute chose, je vis au Québec 😊
    J'ai installé cet interrupteur programmable :
    https://www.canadiantire.ca/en/pdp/l...w.ds#store=323
    Et le soucis que j'ai c'est quand il se déclenche pour allumer les lampes extérieures, il fait sauter le disjoncteurs différentiels des chambres à coucher.
    Quelqu'un aurait-il une idée de comment éviter ça?
    Re : Interrupteur programmable et disjoncteur différentiel
    Bonsoir hemh,
    Le problème est nouveau ? (la lampe fonctionnait avant ?)
    Tu viens d'installer et éclairage ?
    1) Ne pas allumer cette lampe. ( Je blague)
    2) Déconnecter cette lampe en sortie de cet interrupteur et dire ce qui se passe alors ?
    Le disjoncteur ne devrait plus sauter.
    Oui ou non ? ensuite on verra.
    hemh
    Bonjour Jeryko, merci pour ta réponse, je fais ca et je te dis ce qu ca donne.
    Bonsoir hemh et tout le groupe
    Citation Envoyé par hemh Voir le message
    ... je vis au Québec ... J'ai installé cet interrupteur programmable ...
    Tu ne précises pas si c’est installé au Canada ou dans le Val d’Oise.
    Je ne connais pas les règles électriques canadiennes, mais assez bien les françaises.
    Il faut donc savoir où est prise l’alimentation indispensable au programmateur par rapport à l’alimentation ”protégée” (par le différentiel) des lampes de chambre.
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2021 à 12h19.
    Je corrige mon post #2 :
    Le problème est-il nouveau ? (la lampe fonctionnait avant ?)
    Tu viens d'installer cet éclairage ? (travaux en cours ?)
    djaro
    Bonjour,Je corrige mon post #2
    Non pas du tout...et je pense que c’est la seule intervention qu’on peut lui suggérer
    avec les deux dernières questions étant adaptées aussi
    De plus je pense que cela va être difficile de résoudre sachant que la structure du tableau domestique avec ses composants n’ont peut-être pas le même schématique par rapport a la France
    et il aurait été intéressant d’avoir une photo ce tableau juste pour s’instruire....
    j’ai trouvé un sujet qui date sur FS (post #4) mais déjà une idée malgré le temps
    https://forums.futura-sciences.com/t...ue-canada.html
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
  1. Un disjoncteur de mon tableau fait sauter l'interrupteur différentiel
    Par invitebfa16975 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/04/2020, 18h41
  2. Coût modification interrupteur différentiel + disjoncteur de protection
    Par invite0d0a5b36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2018, 22h48
  3. Interrupteur différentiel général tombant mais pas le disjoncteur
    Par invitec8b5cc9c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/10/2013, 19h02
  4. [Thermique] TA programmable Otax : différentiel important !
    Par invitee715a67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 18h13
  5. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
