Chaudière fioul en panne depuis 24h [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    inviteeea118e7
    Je viens vers vous pour obtenir de l'aide... Car c'est urgent. Ma chaudière au fioul s'éteint au bout de quelques heures depuis 24h. Et donc, plus d'eau chaude ni de chauffage.
    Je n'y connais rien en chaudière, donc j'ai pris plusieurs photos de cette dernière et j'ai quelques infos a donné tout de même.
    On est dans ce logement depuis quelques semaines. Elle s'était mis en défaut le premier jour, j'avais appuyé sur le bouton qui était rouge, et depuis, tout allait bien (les radiateurs étaient tous éteins et on les avaient tous allumé à fond d'un coup, je pense qu'elle s'était mise en défaut à cause de ça.)
    Depuis, on a eu un autre souci, cette fois avec la pression, qui était quasiment à zéro, mais l'eau chaude et le chauffage fonctionnait. Elle s'était mis en défaut le premier jour, j'avais appuyé sur le bouton qui était rouge, et depuis, tout allait bien (les radiateurs étaient tous éteins et on les avaient tous allumé à fond d'un coup, je pense qu'elle s'était mise en défaut à cause de ça).
    Et donc, depuis hier matin, plus de chauffage ni d'eau chaude. La chaudière en défaut, et la pression a plus de 3 bars... donc largement au-dessus du rouge. J'ai descendu la pression en relâchant de l'eau, et appuyé sur ce bouton rouge, qui s'allume quand elle est en défaut, et elle redémarre, eau chaude et chauffage. Je vérifié la chaudière deux ou trois heures après, tout est nickel. Le soir, rebelote, plus d'eau chaude ni de chauffage, chaudière de nouveau en défaut, à 0 degrés au lieu de 60, 65, met la pression correct (1,5). On remet en route avec le bouton rouge, et ce matin, une nouvelle fois, plus rien... toujours la pression correct, mais chaudière à zéro...
    Voilà donc notre souci, et avant d'appeler un quelconque dépanneur, j'aimerais savoir si possible de la réparer si jamais il s'agit d'une petite connerie...(comme le trou dans le radiateur la dernière fois).
    Pour info, j'ai fait le tour de tous les radiateurs, aucune fuite apparente, il chauffe tous quand la chaudière fonctionne, rien de cassé apparement, le radiateur que j'avais rebouché n'a pas bougé et fonctionne donc aussi, j'ai regardé vite fait la chaudière et rien d'anormale a priori, tout comme la cuve à fioul. Le niveau de fioul n'est pas en cause non plus. Et on n'a rien touché à tous ces niveaux avant hier matin. Et la chaudière a été vu en entretien au mois d'aout.
    Si quelqu'un peut nous trouver une solution rapidement... :biggrin: Merci, cordialement.
    Voici les photos ;
    ######### liens vers images externes supprimés.
    Bonjour Ayrton45 et tout le groupe
    Pour être conforme au lien
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Merci de les proposer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2021 à 10h20. Motif: Suppression d’images externes
    JeanYves56
    Re : Chaudière fioul en panne depuis 24h
    Bjr ,
    Apparemment il y a un pb au niveau du bruleur ,
    il vous faut trouver un artisan !
    XK150
    Bonjour ,
    Il faudrait nettoyer tous les filtres et gicleur ( au besoin , mettre un gicleur neuf ) , et ensuite, si le problème persiste , modifier légèrement le réglage d'air .
    Bon , si vous êtes devant une installation inconnue , et si vous ne connaissez pas les bases ... Pas d'alternative à l' appel au chauffagiste .
    Janpolanton
    Si c'est comme locataire, il faut demander au syndic ou au propriétaire.
    Larzacien
    bonjour, Un syndic n'a absolument rien à voir avec les pannes des appareils d'un logement.
    Et comme c'est du mazout, c'est dans une maison particulière.
    Si vous êtes locataire, avertir le bailleur, car si vous faites une réparation sans rien signaler, ce sera à votre charge entièrement.
    Attention, en France, "qui commande paie".
    inviteeea118e7
    Merci pour vos réponses, et j'ai des nouvelles;
    Pour info, on est propriétaire.
    J'ai été voir la flamme de la chaudière, et la petite vitre de protection est cassé en deux. est-ce que c'est possible qu'au bout d'une certaine température, la chaudière se mette en défaut à cause de cela ? c'est je pense le problème... ou alors il y aurait plusieurs problèmes mais sachant qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à avant hier... et si oui, pouvez vous me confirmer qu'il s'agit uniquement d'enlever les deux visses et d'en remettre une neuve ? si c'est le cas, je peux le faire, mais ou trouve t-on cette pièce détacher ? merci pour votre réponse.
    JeanYves56
    Re ,
    Non , non !
    cela ne peut empecher le fonctionnement .
    faites plutot appel à un professionnel
    XK150
    Légère prise d'air , pas méchant ... Mettez un scotch provisoire et ça ne devrait strictement rien changer .
    C'est quoi ce brûleur , vous deviez mettre des photos d'ensemble ?
    peut être que le circulateur se met en défaut après un temps de fonctionnement,
    le débit n'est peut être pas assez élevé (réglable?) et du coup l'échangeur surchauffe ?
    si la température est lisible au niveau de l'échangeur, il serait utile de surveiller sa progression
    inviteeea118e7
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2021 à 14h47. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    inviteeea118e7
    inviteeea118e7
    ouin42
    salut le circulateur n a rien a voir avec le fonctionnement du bruleur il faut ouvrir la porte pour voir l état du bruleur a l intérieur pare flamme gicleur cellule etc il peut y avoir une prise d air sur l arrivée du fioul a quelle température est elle réglée
    ouin42
    re si la pression baisse uniquement âpres la chauffe c est surement le vase hs si elle baisse a froid c est une fuite a quelque part
    ah bon ?
    que ce passe t'il si le circulateur ne fonctionne plus ?
    ouin42
    en mode été le circulateur ne fonctionne pas souvent même le circulateur est commandé par un thermostat d ambiance c est l aquastat de la chaudière qui régule la température de l eau comme tu as pu voir il y a un bouton m/a pour le circulateur pour la mettre en mode été
    Dernière modification par ouin42 ; 17/12/2021 à 14h54.
    inviteeea118e7
    Re, merci pour vos messages.
    J'ai ouvert le capot du dessus de la chaudière, et j'ai sans doute trouvé une fuite, je vous joins les photos.
    Le problème pourrait venir de là ? si oui, puis-je le réparer seul ? si je regarde bien, l'eau vient de la pièce avec deux vis, et cette pièce est déjà rouillé et très abîmé... si je peux le faire seul, ou puis je trouver cette pièce et que faut-il faire avant de démonter ? Cordialement.
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    donc, s'il n'y a pas assez de débit, l'aquastat coupe ?
    penthode
    Citation Envoyé par Ayrton45 Voir le message
    Pièce jointe 451213Pièce jointe 451214Pièce jointe 451215
    fichtre !
    y'a pas eu d'expertise avant l'achat ?
    inviteeea118e7
    Non on a pas vérifier DANS la chaudière non plus... on a vérifier qu'il y avait de l'eau chaude, pas de moisissures, les chasse d'eau, pas de fissure au mur, la charpente, ... bref, beaucoup de choses mais non, pas dessous le capot de la chaudière.
    Et fichtre veut dire quoi par rapport au problème ?
    ouin42
    tu n as pas lu ? l aquastat régule la température pas le debit a mon avis tes connaissances en chaudières fioul sont très limitées
    ouin42
    la fuite n empêche pas le bruleur de fonctionner il faut essayer de démonter cette pièce si elle est sur le ballon sanitaire ou sur le corps de chauffe quant a savoir si tu peux réparer il faut déjà évaluer les dégâts âpres voir je disais d ouvrir la porte ou il y a le bruleur pour voir l état des pièces derrière encrassement?? âpres la fuite si c est le corps de la chaudière qui est percé c est cuit
    Dernière modification par ouin42 ; 17/12/2021 à 18h28.
    ouin42
    bien séché l eau autour de la fuite et voir ou ça fuit la pièce ce n est peut être qu une plaque avec un joint alors mettre de l inox mais difficile a dire a distance
    si si, j'ai bien lu, je ne fais que poser des questions,
    par exemple, comment évolue la température au niveau de l'aquastat si le débit est trop faible ?
    de même s'il manque de l'eau au point qu'elle ne circule pas..
    je profite d'avoir un spécialiste sous la main
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/12/2021 à 18h50.
    ouin42
    c est le dessus qu i a été demonter dans ce cas ça serait l eau sanitaire bien secher il se peut que ce soit le raccord du tuyau qui fuit
    Dernière modification par ouin42 ; 17/12/2021 à 19h03.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je crois que c'est l'eau du chauffage , il faudrait démonter , nettoyer tout cela et refaire un joint
    Mais il y a des infos curieuses , comme cette montée à 3 bars , ou bien c'est le commencement de la fuite ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2021 à 20h30.
    tikeno
    Pour la fuite, on dirai que ça déja été réparer il y a un écrou tout propre
    Est on certain que le circulateur marche correctement ? est ce que part moment la chaudière arriverai à chauffer en thermo-syphon et quand certains radiateurs se ferment (s'il y a des vannes thermostatiques) la circulations s'arrête et la chaudière monte en température et se met en sécurité
    JeanYves56
    La reference et la marque de la chaudiere et du bruleur seraient utiles
    il n'y a pas toujours de mise en securite par manque de pression
    D'ailleurs , elle s'est mise en defaut alors que la pression etait normale
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2021 à 21h13.
    inviteeea118e7
    J'ai bien noté tout ce que vous m'avez dit de voir et c'est ce que je vais faire. Mais sur cette fuite, puis-je facilement retirer cette pièce sans danger ? évidement chaudière éteinte, mais autre chose à faire à part éteindre par le bouton principale avant de démonter les deux écrous ?
    inviteeea118e7
    Chaudière marque chauffage Français. Modèle ; Soliane SA 25.
    Pour le bruleur ; Un clipper 2.
    Coté pression, je récapitule depuis 3 jours ; Plus de 3 bars le premier jour, j'ai donc vider de l'eau. Ensuite, baisse de pression jusqu'à hier soir ou de nouveau plus de 3 bars...
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/12/2018, 08h55
  2. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich : panne totale ? [Résolu]
    Par manuel.flury dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/09/2014, 20h42
  3. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invitec3d46902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invite65ad084a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h52
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
