Chaudière fioul en panne depuis 24h [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    inviteeea118e7
    Re : Chaudière fioul en panne depuis 24h
    Comment savoir que le circulateur fonctionne correctement ?
    coller l'oreille à proximité et poser la main dessus pour sentir les vibrations provoquées par la vibration
    https://tuyau-conseils.com/comment-t...-de-chaudiere/
    les causes de panne chaudière fuel :
    https://www.atlantic.fr/aide/chaudie...age-que-faire/
    ouin42
    arrêtez les copier collés de google le circulateur n a rien a voir avec le fonctionnement du bruleur si elle monte a plus de 3 bars en chauffe vase d expansion hs si elle monte a plus de 3 bars a l arret fuite entre l eau sanitaire et l eau chauffage il faut procéder par élimination et voir âpres pour la fuite svp si vous n y connaissez rien évitez de répondre n importe quoi
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si vous demontez cette piece pour remplacer le joint , au prealable il faut faire tomber la pression à 0 , et fermer tous les radiateurs ,
    il y aura un peu d'eau à couler suivant la configuration de l'installation (etage ? ) .
    Mais ce qui est anormal c'est que la pression s'eleve à 3 bars .
    en general c'est le contraire , la pression descend à la longue ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/12/2021 à 10h40.
    penthode
    il faudrait connaitre le dernier rapport d'entretien....
    ça risque d'être édifiant !
    si la pression varie brutalement , ça sent , comme déjà dit, un réservoir d'expansion HS
    Dernière modification par penthode ; 18/12/2021 à 10h40.
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    je crois que le rôle de modération revient à la..modération
    ouin42
    on peut aussi se modérer tout seul pour éviter d induire les gens en erreur
    Citation Envoyé par Ayrton45 Voir le message
    Chaudière marque chauffage Français. Modèle ; Soliane SA 25.
    Pour le bruleur ; Un clipper 2.
    Coté pression, je récapitule depuis 3 jours ; Plus de 3 bars le premier jour, j'ai donc vider de l'eau. Ensuite, baisse de pression jusqu'à hier soir ou de nouveau plus de 3 bars...
    ça signifie peut être que le robinet d'arrivée d'eau ne ferme pas bien ?
    JeanYves56
    En principe il y a un disconnecteur ! ,
    c'est plus sur , mais il peut aussi etre defectueux ....
    inviteeea118e7
    J'ai enlevé la pièce et le joint en question, qui était dans un état pitoyable... mon problème maintenant, c'est trouvé la même pièce ainsi que le même joint, et là, j'aurais aussi besoin de votre aide... j'ai été à Mr bricolage, rien à ce niveau là, peut-être un magasin mais qui n'ouvre que demain. Je suis entrain de chercher sur internet. Si vous savez ou puis-je trouver ce genre de pièce... Nom : 20211219_080648_001.jpg
Affichages : 130
Taille : 98,9 Ko
    … J'ai enlevé la pièce et le joint en question …
    Tu ne montres pas la pièce en question.
    Quant aux joints, quelle est leur matière?
    Je pense qu’il doit être possible de te dépanner (provisoirement en attendant de trouver les joints "constructeur") en découpant dans de la chambre à air de voiture, en calquant une forme marquée au contact des surfaces métalliques ou même en pinçant une feuille de papier entre les pièces à assembler. Cela devrait dessiner la forme exacte pour permettre le tracé précis.
    En reportant le dessin sur la feuille de caoutchouc, la découpe au cutter et/ou au ciseau devrait coller.
    Perçage des fixations par emporte pièce.
    inviteeea118e7
    J'ai bien mis la photo, mais la revoici Nom : 20211219_080648_001.jpg
Affichages : 138
Taille : 98,9 KoNom : 20211219_080648_001.jpg
Affichages : 138
Taille : 98,9 Ko
    inviteeea118e7
    Je cherche sur internet mais je n'ai pas le nom de la pièce en question, donc compliqué... et il y en a beaucoup des pièces comme celle ci mais pas exactement la même...
    ouin42
    salut une photo de la surface ou est la pièce sur la chaudière a mon avis ça sera dure de trouver la même pièce il faut surement en fabriqué une en inox de préférence et mettre un joint en caoutchouc adapté ton bruleur s arrête toujours ? réparer la fuite ne résoudra pas le problème bruleur si il existe toujours
    Dernière modification par ouin42 ; 19/12/2021 à 08h01.
    inviteeea118e7
    Voici la photo de la pièce en question quand elle était dessus. (c'est sans le capot au dessus de la chaudière).
    Nom : aaa (2).jpg
Affichages : 131
Taille : 143,9 Ko
    penthode
    y'a la pâte à joints ...
    ouin42
    une photo du dessus sans la piece pour voir si tu peut en mettre une rectangulaire a la place
    ouin42
    la fuite est sur l eau sanitaire ??
    inviteeea118e7
    La voici ; Nom : 20211218_170639.jpg
Affichages : 131
Taille : 195,4 Ko
    inviteeea118e7
    La fuite se trouve au dessus de la chaudière sur la droite, là ou j'ai mis le rond Nom : 20211217_063510.jpg
Affichages : 140
Taille : 64,0 Ko
    ouin42
    tu peux mettre une pièce rectangulaire a la place prendre un bout de fer assez épais comme la piece d origine faire 2 trous bien nettoyé la portée sur la chaudière a la lime ou toile emerie un joint caoutchouc pour le percé si tu n as pas d emporte piece chauffé une vis et le percé a chaud si tu n a pas d inox mettre de l acier de la pâte a joint en plus serait mieux ton bruleur se met toujours en sécurité et la pression évolue comment mais chaque chose en son temps peut être
    inviteeea118e7
    Merci je pense que je vais faire ça. Par contre j'ai du relire votre message plusieurs fois car sans ponctuation c'est compliqué... encore merci beaucoup pour votre aide
    inviteeea118e7
    Question idiote, mais si c'est donc de l'inox, je met la plaque avec le joint mais si j'ai de l'acier, uniquement de la pâte a joint ?
    ouin42
    excuse pour la ponctuation de l inox c est mieux contre la rouille mais si tu n en as pas l acier avec joint et pâte pareil prends l ancienne pièce comme modèle pour percer en contre perçage et pour les trous des joints
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    De la pâte à joints sera indispensable, si j’en juge par l’ètat de rouille et corrosion des surfaces de contact, qui ont perdu toute planéité rédhibitoire.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n'est peut etre pas necessaire de refaire une pièce ,
    mais il faut nettoyer les surfaces , faire un joint en klingerite et ça devrait tenir
    inviteeea118e7
    Problème résolu.
    Merci pour vos réponses.
    J'avais réparé la fuite, mais toujours la chaudière en défaut au bout de 2 ou 3h. J'ai appelé un chauffagiste, le filtre était mort ainsi que le clapet. La vase d’expansion est en très mauvaise état mais vu notre projet de changer de chauffage, elle devrait tenir. La chaudière refonctionne parfaitement depuis.
    Encore merci pour vos réponses.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/12/2018, 08h55
  2. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich : panne totale ? [Résolu]
    Par manuel.flury dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/09/2014, 20h42
  3. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invitec3d46902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invite65ad084a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h52
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
