Remplacement Robinet
    fleeware
    Bonjour à toute la communauté
    J'ai une fuite à l'un de mes robinets je voulais savoir si il était possible de remplacer la tête de robinet acier avec une tête laiton (voir photo)
    Est ce que acier sur laiton fonctionnera.
    Par avance merci pour votre retour.
    Belle soirée
    Re : Remplacement Robinet
    Bonsoir freeware et tout le groupe
    Citation Envoyé par fleeware Voir le message
    ... J'ai une fuite à l'un de mes robinets je voulais savoir si il était possible de remplacer la tête de robinet acier avec une tête laiton ...
    Tu ne précises pas où ça fuit, c’est probablement le clapet ou un joint (usé) qui fuit. Ce sont des consommables qui se remplacent.
    Ce que tu appelles acier, me semble être du laiton (nickelé?)
    Normalement, ces têtes sont standard et sont supposées compatibles, à condition de trouver la bonne.
    Je reste cependant persuadé que ce n’est qu’une histoire d’usure normale.
    fleeware
    Bonsoir GIENAS
    Tout d'abord merci pour votre réactivité.
    Je viens de regarder en image laiton nickelé et je pense effectivement que le robinet est sans doute en cette matière.
    Il fuit au bout . Quand je serre un peu plus fort il s'arrête de fuir.
    Pensez vous que je puisse le changer avec cela Nom : C1apture.JPG
Affichages : 138
Taille : 12,0 Ko ? ou pensez vous que je change autre chose avant?
    Pour moi quand je parlais de laiton s'était plutôt couleur Or donc le nickelé est de couleur argentée je viens d'apprendre encore une nouvelle chose gra^ce à vou.
    … Il fuit au bout . Quand je serre un peu plus fort il s'arrête de fuir …
    Hum. J’interprète ça à ma "façon".
    Il continue de couler par l’orifice normal s’il n’est pas serré énergiquement. Est-ce bien cela?
    Si c’est bien le cas, je pense que c’est le clapet (la rondelle caoutchouc bicolore) visible au bas de ton im ce du #3 qui est écrasé/usé/déformé/… et surtout bon à changer. Il existe des pochettes de diverses dimensions et en double présentation. Ces clapets peuvent être pleins ou percés.
    Autre vérification à faire: le siège contre lequel ce clapet appuie lors du serrage peut s’être entartré et présenter des reliefs qui finissent par être poreux. Un rodage est parfois utile.
    Également, la partie supérieure du filetage de ton image doit comporter un joint fibre qui peut avoir souffert lors du démontage. Il est bon aussi de le changer. Des pochettes existent aussi pour les différentes dimensions possibles.
    3 Bjr à toi, Donc il s'ragit d'un probléme d'étanchéité de la rondelle caoutchouc (bicolore).
    Cettte rondelle doit etre déformée suite à "appui" sur le siége du robinet.
    Une réparation rapide et non couteuse: enlever proprement la rondelle et la remettre en place en l'inversant de
    Dans la majorité des cas c'est suffisant.
    Sinon remplacer UNIQUEMENT la rondelle. (magaqsin de bricolage)
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2021 à 11h08.
    il arrive fréquemment que le siège (la portée de joint) soit corrodée et fissurée par des courants induits (courants de Foucault ) et c'est pour ça qu'il est souvent nécessaire de faire usage d'un rodoir pour rectifier la portée de joint
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/12/2021 à 12h16.
  1. Remplacement robinet radiateur
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2020, 18h14
  2. Remplacement d'un vieux robinet mélangeur
    Par inviteb6ab294b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2020, 15h36
  3. Remplacement robinet radiateur
    Par invite2273600c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/11/2018, 16h54
  4. [Thermique] remplacement robinet thermostatique
    Par invite8618586b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 09h52
  5. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
