Problèmes de terre dans une vieille installation triphasée
    JLB29
    J'ai un problème du même genre sur une très vieille installation (en plus en triphasé) la terre est bonne sur une partie de l'installation, mais je suspecte que quelque part, un ou plusieurs fils de neutre servent à relier la terre vers une autre partie !!! (40V entre terre et neutre à certains endroits et 0 à 6V à d'autres !)
    Comme les circuits passent dans des caves et des greniers, c'est indéchiffrable !
    En prime, une trentaine de boites de dérivation (sans compter des fusibles cachés et d'autres dans de vielles prises) et certains de ces câbles sont déconnectés.
    Comment déterminer si des fils de neutre ne servent pas de relais à des fils de terre? Je n'ai pas accès à la liaison de terre EDF... donc ne peut la déconnecter.
    Un professionnel demande 2 semaines de travail pour tout remplacer...
    Accessoirement, n'y a-t-il pas à présent de gadget permettant à distance d'identifier les phases ?
    Le temps de propagation via un capteur, un émetteur radio et un téléphone ipad ou autre est largement inférieur à la différence entre une tension max sur une phase et celle sur une autre phase...
    (je tire trois fils reliés au tableau et mesure la tension sur chaque point testable pour identifier les phases et continue en me repiquant de point identifié en point non identifié... mais c'est long).
    Re : Problèmes de terre dans une vieille installation triphasée
    Bonsoir JLB29 et tout le groupe
    Le déterrage et le squatt d'une ancienne discussion pour poser une question sans véritable rapport n'est pas concenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée pour former cette nouvelle discussion.
    Citation Envoyé par JLB29 Voir le message
    ... je suspecte que quelque part, un ou plusieurs fils de neutre servent à relier la terre vers une autre partie !!! (40V entre terre et neutre à certains endroits et 0 à 6V à d'autres !)
    Comment déterminer si des fils de neutre ne servent pas de relais à des fils de terre? ...
    Il n'y a pas de mystère, il faut suivre les fils et les sonner, hors tension, pour retrouver ce qui, probablement, manque ou n'est plus connecté.
    ... Je n'ai pas accès à la liaison de terre EDF... donc ne peut la déconnecter ...
    Impossible! EDF ne fournit pas la terre, qui est fabriquée chez toi.
    ... Un professionnel demande 2 semaines de travail pour tout remplacer ...
    Ce genre de problème est souvent très difficile à trouver. Il préfère refaire aux normes actuelles.
    Il n'y a aucun appareil "miracle" comme tu sembles le supposer. Il faut comprendre comment cela fonctionne et tout reconstituer. D'où la difficulté.
    Bsr à toi, Se RAPPELER qu'un fil de terre est totalement INDEPENDANT des conducteurs actifs ( phases (s) et neutre. Je suppose que tu as un disjoncteur
    différentiel général ( EDF ) le fait de relier ta terre à l'un des deux conducteurs (phases ou neutre) ferait sauté ton disjoncteur.
    Donc ta terre n'est ceratinement pas reliée au neutre.
    La terre EDF n'est JAMAIS mise à disposition chez l'abonné.
    Par contre rien compris sur :"....Le temps de propagation via un capteur, un émetteur radio et un téléphone ipad ou autre est largement inférieur à la différence entre une tension max sur une phase et celle sur une autre phase..." Qu'est ce que ça viens faire là dedans ?
    Edit Salut génias: pas assez rapide le BES....arthrose de doigts !!
    il existe un appareil permettant de suivre les fils, ça s'appelle un Ohmmètre,
    il y a aussi un appareil permettant de repérer les cordons rj45, peut être que ça existe aussi pour les fils seuls ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/12/2021 à 00h58.
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 11h15
  2. Installation Poêle Bois dans vieille cheminée
    Par bemo47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2015, 20h20
  3. Installation poele à bois dans vieille cheminée
    Par invite4aa1dcc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2013, 18h01
  4. une installation triphasée
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 20h30
  5. installation cuisinière à bois dans vieille cheminée
    Par invite9e9003b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 14h57
