une installation triphasée
    invite506af8cb
    une installation triphasée est alimenté par un réseau 220V/380V ,ELLE comporte:
    -- A)deux moteurs triphasés M1 et M2 dont les caractersitiques nominales sont les suivantes :
    M1: P1=3 KW cosfi1=0,7
    M2: P2=5KW cosfi2=0,75
    --B) 6 moteurs monophasés 220V identiques les caracterstiques d'un moteur sont:
    puissance absorbé P'=2KW et cosfi'=0,8
    --C)15 lampes 220V absorbent chacune une puissance de 100W
    lorsque tous les elements fonctionnent au régime nominal calculer:
    1- les puissances actives ,réactives , apparentes de l'installation
    2- l'intensité I du courant dans chaque fil de phase
    3-le facteur de puissance de l'installation
    1) _____
    Puissance actives:
    puissance active des deux moteurs:
    P(A)=P1+P2=8KW
    P(B)=3*2*2=12 KW
    P(C)=5*100*3=1500 KW
    Ptotale=12+8+1500=1520KW
    puissance réactives:
    Q(A)=Q1+Q2=(P1*tang fi1) +(P1*tang fi2 )
    Q(B)=3*2*P'*tangfi'
    Q(C)=0
    Qtotale=...
    Stotale=racine(Pt^2+Qt^2)
    2)Stotale=racine3*U*I ---> on trouve I
    3)cosfi=P(totale)/S(totale)
    voilà , Merci de me corriger en cas d'erreur ,ce qui est fortement probable.
    carcan
    Re : une installation triphasée
    Salut !
    attention à ne pas confondre W et kW, il y a une erreur dans le calcul de la puissance des lampes.
    Sinon pour le reste, fais les calculs ... on vérifiera si tu n'as pas fait de petites fautes (les formules ont l'air correctes, bien que ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça).
    Laurent
    invite506af8cb
    OK , mais en fait l'enoncée ne précise pas le type de couplage(étoile ou triangle) , jai utilisé moi le couplage etoile !!! Je sais pas ...
    carcan
    Re !
    peu importe le couplage ... tu sais que le moteur (ou autre chose) absorbe x kW ; la puissance totale reste toujours la somme !
    Laurent
    invite506af8cb
    ah oui merci tant
  1. courant porteur en ligne sur installation triphasée[résolu]
    Par richard 31 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 10h55
  2. [Blanc] Prise triphasée
    Par invite5ec0c962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 22h22
  3. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 16h03
  4. [Divers] Comment transformer une prise triphasée en monophasée
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 20h21
  5. calcul kWh d'une installation triphasée
    Par invite3f85a33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 07h10
