comment commander à distance ma climatisation en wifi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite2050745c
    Je souhaite actionner à distance ma climatisation qui est protégée par un disjoncteur de 20A.
    J'aimerai avoir votre avis sur la solution d'un relais wifi posé en amont du disjoncteur permettant d'alimenter à distance le disjoncteur, donc le groupe climatisation.
    Toutes solutions sont les bienvenues.
    acdc01
    Re : comment commander à distance ma climatisation en wifi
    Première question: dans quel état se trouve la climatisation en cas de coupure puis remise sous tension ? veille, programmation maintenue.......????
    Citation Envoyé par chrisia Voir le message
    Bjr à toi, En életronique tout est généralement possible .
    Mais pourquoi choisir du WF et non pas une télécommande TRDITIONNELLE par onde radio.
    Ce sera nettement plus facile à trouver, je pense.
    invite2050745c
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Merci pour votre réponse, en fait lorsque je coupe le disjoncteur j'ai le témoin du panneau de commande de la climatisation qui clignote et lorsque je remet le disjoncteur le témoin se rallume(la étant déjà en clim en fonction).
    invite2050745c
    Merci de prendre du temps pour ma demande.
    Je souhaite en wifi afin de pouvoir remettre la clim en fonction lorsque je suis hors de chez moi.
    Remoi, Qu'appeles tu......" hors de chez moi"...
    dans le jardin ou à des kilométres ??
    Une commande par "téléphone" ça porte depuis le jardin ou depuis des dizaines de kilométres.
    La portée du WF disons que c'est une centaine de métres au maximum (et encore!)
    invite2050745c
    En fait le fabricant de mon alarme (Ajax) commercialise un relais appellé WallSwitch que je pourrai commander depuis mon smartphone de n'importe où, comme mon alarme d'ailleurs.
    Je me suis peut-être trompé en employant le terme "wifi".
    feumar
    Ton relai il va faire on/off sur ta clim. Il va l'éteindre et l'allumer violemment au risque de l'endommager et il ne te permettra pas de la commander à distance ; comprendre régler la température, la ventilation, la durée de fonctionnement, etc. toute chose que tu peux faire via la télécommande.
    Ce que tu veux faire relève de la domotique et certainement pas de la centrale d'alarme. Il te faut donc une box domotique et une télécommande idoine. Si ta télécommande est infrarouge, il existe des télécommandes universelles aptes à piloter une clim via un thermostat lui même commandé par la domotique. Mais on n'est pas dans le on/off et ça demande quelques compétences (brancher un module au tableau électrique sans se tuer aussi d'ailleurs).
    Remoi, Effectivement le terme était mal choisi.
    En général une fois préréglé (et de plus absent ) on se contente d'une mise en service à distance. ( x...kilométres)
    Dans bien des cas les installateurs propose des options pour mise en service à distance.
    Autant choisir les options (matériels) prévus par le constructeur.
    Au moins on sait que c'est adapté pour.
    Bonnes fétes
    invite2050745c
    J'ai fait l'essai :
    - en coupant le disjoncteur avec la clim en marche avec les réglages de température adéquat, la clim s’arrête et le témoin de fonctionnement clignote
    - en remettant le disjoncteur en fonction, elle redémarre
    - en coupant le disjoncteur avec la clim à l'arrêt avec les réglages de température adéquat, le témoin de fonctionnement est éteint
    - en remettant le disjoncteur en fonction, elle redémarre lorsque la température de consigne est atteinte
    C'est vrai que la possibilité de réglages par le module commercialisé par la marque est plus complet, mais environ 400€ contre 40€ pour le relais
    Si le résultat est le même hormis le réglage de la température, alors...
    Merci et bonne fêtes également.
    GBo
    Bonjour, sur ton site il disent portée de 1000 mètres pourtant, à moins que je ne regarde pas au bon endroit ?
    golfo57
    Mais que consomme ta clim en pleine charge? Partant du fait qu'elle est protégée par un disjoncteur de 20A, il devrait être de même pour le relais, ce qui n'est pas le cas du WallSwitch qui n'en supporte que 13A. @+
    feumar
    +1 avec golfo57 En plus, ça m'étonnerait que le compresseur et l'électronique aiment les arrêts/mises en marche brutaux.
    On la commande comment cette clim ? Si tu nous donnais la marque et le modèle, on pourrait peut-être t'aiguiller vers une solution moins olé olé et dangereuse
    golfo57
    Bonjour et bon Noël à tous,
    Si l'on se réfère à ce qui est écrit en #10 et que le WallSwitch peut être commandé à distance, je l'utiliserai en mode impulsionnel pour commander un relais de puissance bistable qui sera placé en aval du disjoncteur 20A. Je n'ai aucune idée du prix de ce relais . @+
    PS: T'as besoin de la clim en ce moment, ou c'est un truc réversible?
    L'auteur dit "Je souhaite actionner à distance ma climatisation".
    Je n'ai toujours pas compris ce que voulais dire "a distance" ? toute l'ambiguïté vient de là.
    à 50 m ? à 1000 m ? 200 km et plus ?
    A 237 km (et plus ou moins), je suppose que le plus simple serait d'utiliser l'Internet puisqu'il utilise déjà une box pour son alarme semble-t-il ?
    Le système "relais appelé WallSwitch" est un système radio semble-t'il ? donc portée limitée ??
    Sur l'internet on trouve des systèmes de télécommande à raccorder sur une box. (et même des caméras vidéo télécommandées) très peu chers.
    On peut même s'en fabriquer un avec quelques composants et un module ESP 8266 (et la programmation qui va bien !)
    On pourrait même imaginer que sur le système qui télécommande de l'alarme il reste un action (commande) non utilisée et disponible ?
    (bien sûr il faudrait l'adapter !)
    Je suppose qu'il veut du matériel "clé en main" ?
    .... bon courage.
    ilovir
    Ce n'est pas de ma compétence, mais n'y aurait-il pas une piste par là : https://www.amazon.fr/Wellclima-T%C3...kitchen&sr=1-5
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    GBo
    Oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire en message #11, mais point de répondant là-dessus.
    Je ne sais pas comment fonctionne la télécommande proposée par ilovir ? Je n'y comprends rien.
    S'il s'agit de WiFi local, la portée est de 50m.
    Si le système utilise un récepteur GSM la portée pourrait être illimitée ( tout comme l'internet)
    Peut-être un truc comme ceci à adapter ? ( je n'ai pas le temps aujourd'hui)
    https://www.ebay.fr/itm/254739876594
    ou ici via l'internet ? ( je n'ai pas le temps aujourd'hui de voir en plus en détail)
    https://www.fcosinus.com/Boutique/in...tail&ref=vm208
    http://www.professionnels-proteco.fr...-253-1064.html
    JeanYves56
    Bjr ,
    La portée du WiFi dépend essentiellement de la norme utilisée.
    En théorie, la dernière version offre ainsi une portée de 250 mètres en extérieur et de 35 mètres en intérieur.
    GBo
    On ne parle pas de Wi-Fi justement, je remets le lien car il n'était pas déroulé (si on est daltonien on ne le voit pas):
    https://ajax.systems/fr/products/wallswitch/
    Et rien n'indique non plus (sauf erreur de ma part) que c'est commandable depuis n'importe où via internet, d'où nos inquiétudes quant au projet du primo-posteur qui semble croire que c'est le cas cas avec ce dispositif. Bien sûr ça existe par ailleurs.
    Dernière modification par GBo ; 25/12/2021 à 14h42.
    Bonsoir à tous,
    Et pour quoi pas ce machin là ?( prix défiant toute concurrence.)
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    Un ami (en Alsace) l'utilise et m'en a dit du bien.
    ilovir
    Selon le fabricant :
    La télécommande est universelle, c'est à dire qu'elle va fonctionner avec n'importe climatiseur, à la place de sa télécommande d'origine. Donc, à portée de télécommande, in situ.
    La télécommande proposée est de plus connectable, c'est à dire qu'elle va sur internet en passant par la wi-fi, par exemple avec la box familiale. Donc, à partir de n'importe endroit où l'on dispose d'une connexion internet, on peut agir sur la télécommande comme si on l'avait en main. Cela, par le truchement d'un smartphone. Et tant que la box est tenue allumée à proximité de la télécommande.
    Il faut donc installer une (ou plusieurs) appli smartphone, puis faire les manips pour connecter ladite télécommande sur la box en présence du smartphone, et la faire reconnaître par votre clim.
    Mais ne rêvez pas : ça ne va pas fonctionner comme ça, pfuiiit, comme on vous le laisse croire, tout seul tout facile. Prévoyez quelques moments de galère pour mettre le tout en ordre de marche, à partir des notices, aides, tutos ... Et peut-être, au final, ça ne marchera pas.
    C'est ça le monde connecté.
    invite2050745c
    On peut placer le wallswitch jusqu'à 1000m de la centrale d'alarme qui est elle même connectée à internet.
    Donc même si je suis à 500km de chez moi je peux le mettre en service, au même titre que je peux mettre en service mon alarme
    invite2050745c
    Bonsoir à tous,
    Merci pour le lien,
    C'est en gros la même fonction que le wallswitch sauf qu'il faut une application supplémentaire (Tuya)
    invite2050745c
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    C'est pour ça que je compte le mettre en amont du disjoncteur
    invite2050745c
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Ma climatisation est réversible de marque Daikin avec un système Airzone,
    Il n'y a pas de télécommande, donc pas de possibilité de remplacer par une télécommande connectable à internet.
    c'est pourquoi je me suis orienté vers un système connecté à mon alarme qui est connecté à internet le wallswitch.
    invite2050745c
    Si justement et c'est écrit en gros dans la page du produit en question : "Contrôle de l'alimentation à distance" https://ajax.systems/fr/products/wallswitch/
    Le prix de ce produit est d'environ 37€
    feumar
    Ma climatisation est réversible de marque Daikin avec un système Airzone,.
    Mais encore ? Quel modèle ? Quel configuration ? Comment tu contrôles l'ensemble ? Un système Airzone, normalement ça se contrôle via le système propriétaire prévu par le fabriquant. Si tu veux contourner ce système, c'est probablement possible, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Parce que là tu nous dit "Faut faire à manger" sans rien préciser. Ni le lieu, ni le nombre de convives, ni le type de repas, ni le budget, ni la localisation, rien. On ne peut pas répondre à ta demande. Donne les informations nécessaires parce que là, notre boule de cristal est en panne. Ou prends tes responsabilités au risque de endommager ou détruire ton matériel (cas le plus favorable) ou mettre le feu à ton habitation (cas le plus favorable).
    GBo
    Oui en gros, avec une photo d'une baignoire comme tout renseignement, merci bien.
    Et là en cherchant moi-même je lis:
    https://support.ajax.systems/fr/manuals/wallswitch/
    WallSwitch fonctionne uniquement dans le cadre du système de sécurité Ajax (l’intégration dans des systèmes de sécurité tiers n’est pas prévue), communiquant avec un hub via le protocole protégé de Jeweller. La portée de communication va jusqu’à 1000 mètres dans la ligne de visée.
    La prochaine question: qu'est-ce que ce "hub", un système propriétaire à acheter en plus ? Permet t'il de faire ce que tu dis depuis un smartphone n'importe où dans le monde ? Si oui il faudrait déjà le connecter à ta box, ce fameux "hub", et alors comment ?
    Dernière modification par GBo ; 26/12/2021 à 14h32.
    GBo
    Le voilà ton hub propriétaire, et ce n'est pas gratuit je pense:
    https://support.ajax.systems/en/manuals/hub/
    Hub requires Internet access to communicate with the cloud server Ajax Cloud—for configuring and controlling from any point of the world, transferring event notifications, and updating the software. The personal data and system operation logs are stored under multilevel protection, and information exchange with Hub is carried out via an encrypted channel on a 24-hour basis.
    Communicating with Ajax Cloud, the system can use the Ethernet connection and GSM network.
    Please use both communication channels to ensure more reliable communication between the hub and Ajax Cloud.
    Hub can be controlled via the app for iOS, Android, macOS, or Windows. The app allows responding promptly to any notifications of the security syste
    Dernière modification par GBo ; 26/12/2021 à 14h50.
  1. [Numérique] commander un téléviseur à distance
    Par invite9ea757ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 16h27
  2. commander un moteur à distance
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 14h10
  3. Commander deux moteurs par wifi
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 10h46
  4. commander des appareil par wifi ???
    Par invite6b8b8e3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2003, 21h46
