interrupteur activable autant manuellement que par la voix
    invite9a0f1824
    Je recherche un modèle d'interrupteur connecté qui soit aussi bien pilotable manuellement que vocalement de sorte que l'utilisation vocale ne soit pas empêcher par la manuelle.
    Mon but est de remplacer celui d'origine et qu'il rentre dans le pot carré dont les dimensions sont les suivantes :
    - 5 cm de coté
    - 4 cm de profondeur
    En connaissez-vous ?
    Bien cordialement
    SirConvolution
    GBo
    Re : interrupteur activable autant manuellement que par la voix
    Tu veux dire avec un mot-clé bien précis ?
    Citation Envoyé par SirConvolution Voir le message
    SirConvolution
    Bsr à toi, Qu'entends tu par...."connecté" (internet, autre...)
    "Remplacer celui d'origine"...si on pouvait voir à quoi il ressemble ?
    invite9a0f1824
    Bonsoir à vous deux et merci de vos réponse.
    En wifi, je pense. Quels éléments doivent être mis en évidence sur la photo pour vous aider ?
    GBo
    Autrement dit, quel est ton interrupteur à remplacer (marque modèle), par quel système domotique inter-agit-il et avec quel assistant vocal les commandes vocales passent t'elles : Siri d’Apple, Alexa d’Amazon, autre... ?
    invite9a0f1824
    Salut à tous !
    Les interrupteurs sont d'origine. Ils datent d'une quarantaine d'année et sont de marque Legrand, (Il me semble !). Je n'ai commencé à domotiser ma maison que recemment avec l'avènement des objets connectés. J'ai débuté en branchant la veilleuse de ma chambre à une prise connectée.
    Aujourd'hui, je voudrais franchir une étape supplémentaire en parvenant à allumer mon bureau de manière vocale, grâce à ma Google Home Mini.
    Ai-je répondu à toutes vos questions ?
    GBo
    Oui tout à fait merci, mais en ce qui me concerne hélas je n'ai pas (encore) d'expérience en domotique, c'est le titre qui m'avait intrigué, j'avais cru à un système autonome avec de l'IA en local.
    Dans un fil voisin, un certain djaro semble toucher sa bille en domotique, j'espère qu'il passera par là.
    Dernière modification par GBo ; 29/12/2021 à 18h59.
    Salut à tous !
    Bjr à toi,
    Faut savoir ce que l'on veut obtenir par une "commande à voix". sinon n'IMPORTE quel "bruit" ou "intevention vocale QUELCONQUE" activera le systéme.
    Il faut donc que le systéme RECONNAISSE des "mots clés" et pas que de la conversation quelconque.
    Bien sur faudra aussi pouvoir....éteindre !! ' Exemple :bureau...allumé...bureau éteint".
    GBo
    Bjr à toi,
    Je t'arrête tout de suite, ce sont des serveurs des GAFA qui reconnaissent la voix (jusqu'à en distinguer chaque mot), la domotique s'est quelque peu modernisée dernièrement ; -)
    Dernière modification par GBo ; 30/12/2021 à 13h53.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le plus simple et meilleur rapport qualité prix et configurabilité a ma connaissance c’est du côté des modules Shelly.
    Ils se mettent en parallèle de la commande existante qui peut être un inter, un poussoir, et sont configurables pour commande via une interface web et les solutions habituelles.
    Autre avantage : le wifi est directement embarqué et ils ne nécessitent pas de «*pont*»
    invite9a0f1824
    Bonjour à tous et merci pour vos réponse !
    Si j'ai bien compris @Flyingbike, il me suffit de spécifier "module shelly" pour obtenir ce que je cherche ?
    SirConvolution
    Flyingbike
    eh bien, il faut préciser un peu votre besoin réel, mais pourquoi pas
    Si vous expliquiez quel est l'interrupteur d'origine, le dispositif qu'il contrôle, ça permettrait d'affiner.
    Pour le contrôle à la voix, utilisez vous déjà quelque chose ? (Siri, Alexa, etc.. ?)
    invite9a0f1824
    Merci pour votre réponse. J'utilise des Google Home Mini. Sinon, y a-t-il une appellation spécifique qui soit inscrite sur les fiches techniques pour indiquer les dispositifs qui se branchent en parallèle.
    Flyingbike
    non, pas spécialement.
    Pour du ON/OFF, qui fonctionnera avec un poussoir ou un inter, en plus de google home, regardez la doc du Shelly 1
    https://shelly.cloud/products/shelly...omation-relay/
    le 1PM ajoute en plus une mesure de consommation.
    invite9a0f1824
    Je voudrais également savoir ce que signifie "1PM" ? Quelle sont les données électriques à prendre en compte pour savoir si cela correspond à mon installation ? Si tel est le cas, comment le monter ?
    Flyingbike
    1PM est juste la référence du module...
    Pour les considérations électriques, je vous ai demandé plus haut la configuration actuelle que vous vouliez modifier, c'est justement pour savoir si cela conviendrai à votre installation.
    Dans les grandes lignes, il faut savoir quelle puissance vous devez commuter, en l'occurence c'est 3500W max
    Et quelle est la tension de fonctionnement. En l'occurence 230V, mais d'autres modules peuvent être alimentés en 12V et commuter d'autres tensions.
  1. Pierre taillée manuellement?
    Par invited1e66287 dans le forum Archéologie
    Réponses: 65
    Dernier message: 11/12/2019, 22h18
  2. [Autre] Voix enregistrée ou voix synthétique
    Par marjo92blabla dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2018, 00h48
  3. [Energie] Bloquer manuellement un moteur
    Par invite437802bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2017, 13h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2011, 00h08
  5. Interrupteur Crépusculaire activable via contact sec
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 02h11
