Cherche thermostat 220V -0° à 100° - intégrable dans équipement électrique
    alvaro562003
    Je cherche un thermostat (carte ou petit boitier) réglable, avec sonde, dont le domaine de fonctionnement va de 0 degré à 100 degré, et alimenté en 220V
    Je souhaite intégré directement ce thermostat dans un équipement électrique qui chauffe.
    J'ai trouvé ceux-ci:
    https://www.manomano.fr/p/xh-w3001-c...el_id=15268391
    mais je doute de sa fiabilité (conformité CE)
    https://www.conrad.fr/p/basetech-y30...a-90-c-1465106
    Auriez-vous connaissance de thermostats fiables ?
    Re : Cherche thermostat 220V -0° à 100° - intégrable dans équipement électrique
    Bonjour alvaro562003 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alvaro562003 Voir le message
    ... Je cherche un thermostat (carte ou petit boitier) réglable, avec sonde, dont le domaine de fonctionnement va de 0 degré à 100 degré, et alimenté en 220V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ton 2ème thermostat est électromécanique. OK
    le second est électronique à capteur thermocouple. C'est un bon choix pour un four.
    Est-ce le bon choix pour ton cas ?
    Pour moi le 1er problème n'est pas la fiabilité, c'est le manque de précisions des caractéristiques et du raccordement.
    Je n'y comprends rien. (et pourtant je ne suis pas un homme politique !)
    Tension d'alimentation du "machin" ?
    Puissance qu'il est capable de contrôler en 230V ?
    Je préfère donc ce modèle ci-dessous dont les explications sont plus claires.
    Bémol : la tension d'alimentation peut être en 12V ou en 220V or chez nous, j'aimerais bien 230V !
    le contact est capable de commander 10A /220V
    avec CTN ou CTP ? J'ai plus confiance en celui-ci STC-1000
    https://www.manomano.fr/p/contr0leur...el_id=16454586
    avec Thermocouple ? ce n'est pas très clair non plus.
    https://www.manomano.fr/p/controleur...larme-15066660
    (Noté thermocouple alors que le bornier de raccordement dit CTN ? ? ?
    (fonction alarme donc : Puissance qu'il est capable de contrôler en 230V ? combien d'Ampères ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 05/01/2022 à 16h12.
    si la précision n'est pas primordiale on trouve ça sur les anciennes machines à laver
    suite à mon post #3,
    Noté sur le boitier, mon dernier
    plage -40° à +120°
    contact 10A/220V
    3 modèles : 12V soit 24V soit 220V
    sauf erreur de ma part.
    Ce sont des marchands de chaussettes mais ils ne savent pas qu'il y a différentes pointures !
    Et dire que ce sont les marchands de chaussettes qui nous dirigent !
    Les techniciens ne sont pas dans le coup.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/01/2022 à 16h37.
    livraison entre le 14 et le 27 janvier, autant commander chez le fabricant..en plus meilleur marché
  1. Installation électrique et équipement électro-ménagé
    Par invitebf66265a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2018, 20h14
  2. thermostat d'ambiance 220V vs 9V
    Par michielsjef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2017, 07h13
  3. Raccordement équipement 220V sur batterie 12V voire moins
    Par invite588573c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 01h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 17/07/2010, 11h20
  5. [Thermique] Thermostat et coupure général du 220V
    Par invite65ba1396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h08
