Cherche le moteur électrique (Maxon) utilisé dans le servomoteur RX64 (Dynamixel)
    invite11b1e54a
    Voila je travaille sur un servomoteur RX64 (de chez Dynamixel), et je cherche à connaitre le modèle du moteur électrique contenu dans ce servomoteur, j'ai effectué des recherches sur le site internet de Maxon Motor, dans la rubrique RE-MAX, voir le lien ci-dessous (la doc RX64 indique "Maxon RE-max"):
    http://shop.maxonmotor.com/ishop/mot...ode/RE-max.xml
    Et la documentation RX64 :
    http://www.crustcrawler.com/motors/R...-64_Manual.pdf
    Voici les informations fournies dans la documentation de Dynamixel et ce que j'en ai déduit :
    Alimenter en 15V :
    On a un “final reduction stopping torque” de 64.4 kgf.cm soit 6320 mN.m, c’est le couple du servomoteur (moteur électrique + reducteur). Le servomoteur possède un rapport de réduction de 200. Le couple du moteur électrique est alors de : 6320/200=31.6 mN.m.
    Et, on a une vitesse de rotation de 0.188s/60° soit 67.68 rpm, pour le servomoteur, soit une vitesse de rotation de moteur de 67.68*200=13536 rpm pour le moteur électrique.
    Alimenter en 18V :
    A 18V (recommanded), on a un “final reduction stopping torque” de 77.2 kgf.cm soit 7570 mN.m, c’est le couple du servomoteur (moteur électrique + reducteur). Le servomoteur possède un rapport de réduction de 200. Le couple du moteur électrique est alors de : 7570/200=37.9 mN.m
    Et, on a une vitesse de 0.157s/60° soit 56.52 rpm, pour le servomoteur, soit une vitesse de rotation de moteur de 56.52*200=11304 rpm pour le moteur électrique.
    Problème je ne trouve pas ce moteur sur le site de Maxon, j'ai peut-être fait une erreur dans mon raisonnement.
    Toute remarque est la bienvenue
    invite29971eb1
    Re : Cherche le moteur électrique (Maxon) utilisé dans le servomoteur RX64 (Dynamixel)
    Si c'est comme l'AX-12, c'est un réducteur maison qui est derrière. Et rien ne les empêche de demander à Maxon une fabrication spéciale
    invite11b1e54a
    Merci pour ta réponse,
    Juste pour être sur que je comprends bien, tu veux dire que Dynamixel peut demander une fabrication spéciale pour le moteur électrique à proprement dit ou juste pour le réducteur?
    Je travaille aussi sur des RX-28 et je pense avoir trouver le bon moteur électrique contenu dans le servomoteur ou un qui lui ressemble beaucoup (c'est le 28 48 97 ).
    invite29971eb1
    Je n'ai jamais démonté de RX-64 ni de RX-28 mais dans un AX-12 on retrouve la même structure qu'un servomoteur classique, c'est à dire un moteur DC (et pas un motoréducteur) suivi d'un jeu de pignons qui fait office de réducteur.
    Dans mon précédent message, je faisais allusion au fait que Robotis (le fabricant des Dynamixel) pouvait très bien demander à Maxon de leur réaliser un moteur sur mesure (avec telles caractéristiques, telles dimensions, tel axe de sortie etc.).
    C'est assez courant dans le monde du moteur. Beaucoup de fabricants proposent le sur-mesure....
    Pourquoi veux-tu connaitre la ref? tu en as grillé un?
    invite11b1e54a
    Non, je l'ai pas encore grillé, je voudrai trouver l'inertie du moteur (j'en ai besoin pour faire un modèle dynamique d'un robot humanoïde). Et j'ai rien pour la mesurée.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par naimad Voir le message
    WTF????? un humanoïde à base de RX-64?
    je veux absolument voir ça
    invite11b1e54a
    à venir...
    Damian
    invite29971eb1
    à venir...
    Damian
    sniff, il faut attendre. J'ai vu celui de Trossen Robotics, et j'avoue que ça donne envie. Déjà que celui avec les AX-12 était pas mal, mais là, c'est impressionnant.
  1. Cherche petit moteur electrique
    Par invite5311c683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 15h16
  2. Vérin électrique et servomoteur
    Par invite2f9cbdfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 14h31
  3. je cherche un moteur electrique spécifique.
    Par inviteff473d5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2009, 18h36
  4. faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Par invitef7ed9980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 17h59
  5. Champ électrique dans moteur d'explosion
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/04/2007, 09h22
