Cannage et façades cuisine
    invite6267af53
    Nous souhaitons rénover nos façades de cuisine avec du cannage.
    Nous avons repeint les portes et souhaitons fixer le cannage sur les portes pleines et ensuite faire un encadrement à l'aide de tasseaux peints également.
    Comment assembler le cannage à la porte peinte ?
    Comment coller les tasseaux sur le cannage qui est fixé sur la porte ? (Clous et agrafeuse exclus car ils seront visibles de l'extérieur)
    Je vous joins une photo pour imager la chose (portes du haut)
    Merci par avance pour votre aide !!
    Daniel23000
    Re : Cannage et façades cuisine
    En ma qualité de bricoleur du dimanche, je vous propose l'idée suivante:
    Concernant la fixation des cannages sur la porte pleine, vous pouvez utiliser du double face qui fasse au moins la largeur des tasseaux d'encadrement. Il existe du double face très costaud qui tient très bien.
    Ensuite, concernant l'encadrement, deux solutions selon si vous comptez peindre les tasseaux une fois posés ou si vous envisagez de les peindre avant la pose, ce qui, je me doute serait plus logique.
    Dans le premier cas, vous pouvez visser l'encadrement en faisant rentrer la tête de vis dans le bois puis colmater avec de la pate à bois et enfin peindre l'encadrement.
    Dans le second cas, avec l'encadrement déjà peint, vous pouvez coller celui-ci avec de la colle à bois, puis renforcer ce dernier en le vissant par l'intérieur en utilisant des vis de la bonne longueur pour qu'elles ne traversent pas mais je pense que cette dernière solution sera beaucoup moins solide. Enfin, ce n'est qu'une petite idée de bricoleur, il y en a certainement des meilleures.
    Bonne journée. Cordialement.
    golfo57
    Pour ce genre d'opération, je suis aussi un bricoleur du dimanche...Quelle sera l'épaisseur des tasseaux? Pour coller le cannage une bonne colle néoprène étalée sur le cannage même ou sur la porte sans dépasser la largeur du tasseau ira aussi.
    Pour la fixation des cadres, des vis de l'intérieur, mais traverser la porte de part et d'autre du diamètre de la vis, ainsi il y aura un meilleur serrage. Egalement une fraisure pour noyer la vis. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/01/2022 à 17h06.
    golfo57
    Re, Ah! j'ai oublié de rajouter pour une question d'esthétique, qu'il fallait évider les tasseaux tout autour pour loger le cannage (son épaisseur, en laissant sur les bords ~5mm l'épaisseur des tasseaux, ainsi on verra pas une rainure sur les côtés. @+
    patrick78140
    Salut
    Et visser par l'interieur,pas possible?
    golfo57
    Ben....! 2x proposée
    Citation Envoyé par Daniel23000
    Citation Envoyé par moi
    Mais il peut si cela passe esthétiquement, fixer le cadre tasseaux et faire une découpe nette du cannage pour l'insérer entre, mais là il va falloir coller, alors je ne sais pas....@+
    Dernière modification par golfo57 ; 06/01/2022 à 12h41.
    Daniel23000
    Par contre une petite question: Est ce que le plan de travail arrive au ras des portes en façade ou bien y a t'il une petite avancée? En effet, si le plan de travail est à ras des portes la surépaisseur des tasseaux risque de ne pas être très esthétique...
    patrick78140
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Pas vu oups
    du coup les grands esprits de rencontrent !
  1. isolation extérieure 2 façades
    Par invite0940520c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2021, 09h35
  2. Nettoyage Façades en crépi
    Par invite8d809d06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2016, 18h57
  3. ITE sur toutes les facades ?
    Par invite1fbbed74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2015, 10h14
  4. DJU et différence entre les façades
    Par inviteac7a7de3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2013, 13h13
