diode en série sur bobine d'allumage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    pepere guy
    Re : diode en série sur bobine d'allumage
    Trebor oui l'arrêt du moteur se fait en coupant l'alimentation du 12 volt au contact .Pas de basse tension , pas de haute tension
    pepere guy
    Jean Yves oui ce n'est pas pout à fait un allumage électronique , c'est un allumage sans rupteurs ni condensateurs
    souag
    Citation Envoyé par pepere guy Voir le message
    Sur le schéma on voit la bobine et le câble 587A qui s'appelle ensemble de fils avec diodes .la cosse commune est le + 12 volts et chacun des 2 fils est raccordé à la cosse de la basse tension de chaque bobine .
    Bonjour, non la cosse commune est plutôt branchée à la borne 3 du neiman pour mettre le primaire des bobines ht à la masse et éteindre le moteur, lorsque la clé est sur la position «stop» (photo 1).
    Pour le tracteur tondeuse ces diodes ne sont d’aucune utilité. Leur seul intérêt est sur les moteurs équipés du système de contrôle de régulateur électronique Performance Control pour les applications de générateur ou de soudeuse (photo 2).
    souag
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    La cosse commune peut aussi être raccordée à un bouton stop si le tracteur en est équipé, mais surtout pas à un +12v.
    pepere guy
    bonjour souag . je vois que vous avez le schéma électrique du tracteur tondeuse .comme je l'avais écrit en réponse à Trebor l'arrêt du moteur se fait en coupant l'alimentation 12 volt au contact nous somme d'accord là dessus . Le v twin est le même que le mien qui est ancien et ne dispose pas de système de régulation électronique .Donc on écarte cette option . vous ecrivez que la cosse commune peut être raccordée à un bouton stop mais surtout pas à un + 12 volt ????C'est le contraire du schéma Si ce n'est pas le + 12 volt ,ce serait quoi ?? impossible que cela fonctionne s'il n'y a pas de tension au primaire de la bobine Cordialement
    JeanYves56
    Bjr ,
    Depuis le debut je vous dis que cette cosse sur la bobine sert a couper l'allumage pour arreter le moteur !
    Le second schema joint le prouve et montre egalement la presence des diodes , que la mise à la masse passe par un inter ou par le Neiman , le principe est le même
    ensuite quel est votre pb à propos de ces diodes
    trebor
    Bonjour à tous et merci souag pour les schémas
    Cette bobine fonctionne uniquement par induction magnétique, elle n'a pas besoin d'une alimentation en +12 V dans son enroulement primaire.
    La mise à la masse coupe le moteur sur la majorité des moteur B&S, mais la présence des diodes bloque la mise à la masse du primaire, donc il serait bien possible que le +12 V coupe le moteur par saturation du champ magnétique primaire.
    Merci pour le vérifier et ou non le confirmer.
    JeanYves56
    Il faut bien comprendre que ces bobines d'allumage sont "autonomes " elles fonctionnent par le magnetisme du volant .
    Ca existe depuis au moins 50 ans sur les tondeuses , tronconneuse et autres engins de motoculture
    pepere guy
    bonjour a tous .je viens de contrôler entre le plus batterie et jusqu'à la borne située sur le carter en tôle , il y a bien du 12 volts avec le contact . Cette borne est isolée donc pas Nom : DSCF2485.jpg
Affichages : 770
Taille : 64,9 Kode problème c'est bien un + qui arrive . De là le commun va vers la BT de chaque bobine en traversant chacun une diode le fil a été dénudé par moi pour bien la montrer et ce n'est pas un bidouillage . Ici c'est bien la coupure 12 volt qui arrête le moteur et donc pas une mise à la masse . de plus le sens de la diode est dirigé dans le sens 12 volt >>>>>bobine et ne peut donc pas repartir en arrière . MAIS POURQUOI DONC ? C'est ce que je voudrais bien comprendre
    Dernière modification par pepere guy ; 08/01/2022 à 11h37.
    trebor
    Que le primaire de la bobine soit à la masse ou au +12 V, le moteur va s'arrêter.
    Les diode sont là afin que le primaire n'envoie pas de courant vers les autres circuits électriques de la machine.
    JeanYves56
    Normalement la tension est bien plus elevée que 12 v !!
    elle depend aussi du type de bobine , 2 types , j'ai mesuré plusieurs fois cette tension et on est autour de 50 v ,
    même si des docs donnent des tensions encore plus elevées
    A mon avis les diodes sont là pour qu'une bobine n'ait pas d'incidence sur l'autre , ce sont des circuits electroniques .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 12h39.
    pepere guy
    Jean Yves Effectivement une diode ou un clapet de non retour sont quasiment représentés de la même manière .Que le courant ne puisse pas revenir en arrière est donc bien le rôle .Mais pourquoi ? si vous me dites que la tension du primaire monte alors là c'est très plausible que ces diodes servent de protection au circuit 12 Volt .Il y a quelques éléments électroniques sur la machine qui pourraient ne pas supporter ces montées de tension et à bien y réfléchir ce doit même être la bonne explication en tout cas je la garde Merci
    trebor
    Le primaire d'une bobine est soumis à un tension de self induction (lors de la disparition du champ magnétique "suite à la rotation du volant magnétique") comme toutes les bobines comme un simple relais.
    Cette tension qui est un pic de tension peut être supérieure à 300 Volts et donc destructrice pour les composants électroniques.
    D’où la nécessité de placer une diode de roue libre en parallèle sur la bobine d'un relais.
    pepere guy
    Trebor Effectivement j'avais bien vu et compris le système de la roue libre ,mais là , la diode n'est pas montée en // mais en série . Effectivement l'explication de Jean Yves est la plus plausible .Merci a vous tous de m'avoir aidé à comprendre . Cordialement
    JeanYves56
    Pepere guy
    Le circuit dans le primaire de la bobine n'est pas du tout en liaison avec le circuit du tracteur ,
    comme je l'ai dit plus haut cette bobine a un fonctionnement "autonome " .
    Seule le liaison à la masse est assurée par le Neyman , souvent sur les machines c'est un simple interrupteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 13h45.
    pepere guy
    Jean yves .Comme je l'ai expliqué plus haut c'est bien le 12 volt de la batterie via le contact puis les diodes qui alimente les 2 bobines en basse tension. Ce qui arrête le moteur par coupure du contact et donc d'alimentation de 12 volt
    JeanYves56
    Non , non regarde bien les schemas !
    ce fil sert uniquement à couper l'allumage et arreter le moteur
    qu'il passe par le neiman est une facilité de manoeuvre ,
    il y a egalement une borne masse sur le neiman
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 14h06.
    pepere guy
    Nom : DSCF2487.jpg
Affichages : 1590
Taille : 74,4 Ko Jean Yves Nom : DSCF2487.jpg
Affichages : 1590
Taille : 74,4 Kovoilà le schéma de fonctionnement de ma tondeuse autoportée
    Le + de la batterie 12 V passe par la contact le fil traverse le carter en tôle avec une cosse isolante puis se sépare en 2 et chaque nouveau fil est muni d'une diode passante vers la BT de chaque bobine chaque circuit BT de bobine est mis à la masse par ses vis de fixation de façon permanente
    JeanYves56
    Tu as mesuré la tension au niveau des bobines ??
    Et dans ce cas , comment est faite la coupure d'allumage du primaire sur chaque bobine ( en remplacement des vis platinées ) ??
    pepere guy
    jean Yves que le 12 volt serve à alimenter la BT ok nous sommes d'accord . Que ce fil se mette à la masse via ce contact c'est possible je le testerai . Bien mais pourquoi mettre des diodes alors pour ne pas que le 12 volts revienne en arrière puisqu'une surtension irait à la masse ?
    JeanYves56
    Si on zappe les vis platinées et les modules qui peuvent les remplacer ...
    Il y a 2 type d'allumages electroniques , transistorisé ou à decharge de condensateur et les 2 exterieurement ont les mêmes raccordements
    mais il faut absolument un systeme de rupteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 14h24.
    pepere guy
    Jean Yves j'ai abandonné quelque temps et je reprend effectivement quand on coupe le contact ,le fil d'alimentation se trouve basculé à la masse . On protège bien le circuit 12 volts en marche et aussi au moment où l'on coupe le contact .
    JeanYves56
    Oui le Neiman met ce fil venant de la bobine à la masse pour arreter le moteur
    c'est ecrit en anglais sur le 1er schema : " Normally open switch , close to shut of engine "
    sur le 2e schema il y a une phrase qui veut dire la même chose
    Et ceci n'a rien a voir avec le circuit en 12 v du tracteur !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 17h30.
    pepere guy
    Jean Yves : le pire c'est que j'avais un schéma électrique de la tondeuse ou j'avais noté cette particularité , mais tellement obsédé par cette histoire de diode qui laisse passer le courant uniquement dans un sens je me cantonais à cela . Bref ce n'est pas un montage bidouillé mais au contraire bien utile avec ce genre de bobine Merci
    souag
    Bonjour pepere guy, pour commencer il faut comprendre comment fonctionne cet allumage.
    Dans le cas présent, ce n’est pas un allumage cdi avec commande thyristor mais un allumage à 3 bobines dont une commande un transistor darlington. Lors du passage de l’aimant du Violant Maléfique devant cette bobine, celle-ci va générer une tension de ~ 1v pour commander le darlington qui va fermer le circuit primaire et créer une surtension au secondaire avec une étincelle à la bougie.
    Pour couper l’allumage, il faut mettre le circuit primaire à la masse via un fil allant au neiman, ou à un bouton poussoir (ou interrupteur) selon modèle.
    Il n’y a donc aucune raison de mesurer +12v sur ce fil de mise à la masse.
    Il n’y a pas non plus de diode sur un moteur classique mono cylindre.
    Fonctionnement bobine allumage
    https://www.youtube.com/watch?v=NNlYbvDY6pI
    Pour le moteur V-Twin avec 2 bobines d’allumage en parallèle, les diodes ont bien un intérêt contrairement à ce que j’ai dit plus haut.
    Le fil de mise à la masse pour l’arrêt moteur étant commun, les diodes vont éviter que la tension de commande d’une bobine ne se «perde» dans le circuit de l’autre bobine.
    Diagnostic de problèmes diodes
    _ Si le moteur tourne sur 1 seul cylindre avec l’arrêt moteur ok —> 1 diode hs en court-circuit
    _ Si le moteur tourne sur ses 2 cylindres avec l’arrêt d’un seul cylindre —> 1 diode hs ouverte
    _ Si le moteur ne démarre pas —> 2 diodes hs en court-circuit
    _ Si le moteur tourne sur ses 2 cylindres sans s’arrêter —> 2 diodes hs ouvertes
    Nom : 5F930DCF-8B25-4875-B714-0D806D34458E.jpg
Affichages : 846
Taille : 51,1 Ko
    souag
    Contrôle du neiman.
    Sur position off, le contact 1-3 est fermé, les bobines d’allumage sont mises à la masse.
    Nom : C828EA78-C85C-47CF-8CD5-1EC779AAF433.jpg
Affichages : 782
Taille : 59,8 Ko
    souag
    Sur la borne 3, fil noir vers bouton stop et bobines d’allumage ou uniquement vers bobines d’allumage si pas de bouton.
    Nom : 7CFBF188-F8E9-4FE0-BA7B-16D6E60E2F2C.jpg
Affichages : 881
Taille : 68,1 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci d'avoir détaillé ,
    En l'absence d'info constructeur , je me demande quel est le type d'allumage , que se soit un TCI ou un DCI le résultat est le même .
    pepere guy
    Souag . Houa !!!!! Alors là chapeau c'est ce qui s'appelle une réponse .C'est formidable ! Depuis que je cherchais le pourquoi ,alors là , voilà quelque chose de clair et concret . Jamais je n'aurais soupçonné la présence et le rôle de ces diodes si une bobine ne s'était mise à bricoler . Tout va être remonté avec des bobines , diodes et fils neufs . Un grand merci à vous tous qui vous êtes donné du mal à trouver la réponse Cordialement
    souag
    Merci. Cet allumage électronique n’est pas un Capacitor Discharge Ignition (CDI) commandé par un thyristor, ni un Transistor Controlled Ignition (TCI) commandé par un transistor classique, comme son nom l’indique mais un système proche le Magnetron Ignition, apparemment propre à Briggs & Stratton, commandé par un darlington.
  1. Tête bobine allumage
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2018, 11h57
  2. [Outils/Fab/Comp] testeur bobine allumage
    Par invite0fbee68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2016, 21h28
  3. PD2 tout diode , une bobine en serie avec le generateur
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2015, 14h38
  4. Bobine d'allumage 9Kv
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 14h28
  5. bobine d'allumage moto
    Par invite1f35466d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 19h47
