diode en série sur bobine d'allumage - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    souag
    Re : diode en série sur bobine d'allumage
    Petite précision sur son fonctionnement, l’aimant du VM commence par passer devant le noyau (armature) pour le magnétiser. Puis arrive en face de la bobine gâchette (troisième bobine) pour générer une tension de ~1v et commander un darlington. Ce darlington ferme le circuit primaire en créant un courant de circulation dû au magnétisme du noyau. La tension du primaire s’élève à quelques centaines de volts et magnétise le secondaire.
    Lorsque l’aimant quitte la bobine gâchette la tension de commande chute et bloque le darlington. La tension du primaire chute instantanément aussi, le magnétisme s’effondre sur le noyau et cette variation brusque devant le bobinage du secondaire crée une surtension de ~10kv. Le rapport de spire de 59:1 favorise aussi cette surtension (primaire 75 spires / secondaire 4400 spires). Le fil haute tension conduit le courant de surtension à la bougie pour enflammer le mélange.
    Dernière modification par souag ; 09/01/2022 à 00h33.
  2. #62
    pepere guy
    Souag Alors là un grand merci .je suis sur que beaucoup de gens comme moi ignorent qu'ils ont ce montage sur leur tondeuse . Celle ci est plus récente que je ne le pensais car la notice du moteur que je possède est de 2012 en révision de celle de 2007 . Une preuve de plus que l'on apprend à tout âge et bravo à vous .Cordialement
  3. #63
    JeanYves56
    Bjr ,
    Souag ,
    Si c'est bien cela , c'est un fonctionnement très proche du TCI .
    trebor
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Merci pour ces précisions souag, oui on apprends à tout âge et cela grâce à ceux qui donnent de leur temps.
    Actuellement je suppose qu'actuellement tout est incorporé dans la bobine afin qu'il n'y a plus que ce fil à relier à la masse pour stopper le moteur.
  5. #65
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a belle lurette que c'est ainsi !!
    ça mérite un coup de chapeau à souag. Bravo !
    +1 = 2
  7. #67
    pepere guy
    Jeryko Oui c'est exactement ça merci à ceux qui prennent sur leur temps pour dépanner les autres Bonne continuation à tous
  8. #68
    pepere guy
    Jean Yves bonsoir je ne veux pas relancer la discussion ,mais hasard ou pas les diodes son marquées : TCI 1N 4007 rapport ou pas cette indication ? comme ces diodes sont de fabrication pour B S , quoi penser ?
  9. #69
    JeanYves56
    Bsr ,
    voir data sheet diode 1N4007 ,
    JeanYves56
    Ces diodes sont communes , d'utilisation generale ....
    pepere guy
    Jean Yves oui je me doutais bien c'est une pure coïncidence
  12. #72
    souag
    Merci à vous et vraiment pas de quoi. Oui c’est le principe de l’allumage tci avec une petite variante pour la troisième bobine. On connaît tous plus ou moins le fonctionnement de ces allumages que l’on trouve sur beaucoup d’équipements mais c’est toujours sympa de revoir ce qui s’y passe un peu plus en détail.
  13. #73
    souag
    TCI est un fabricant et fournisseur de produits chimiques pour l’industrie électronique, pharmaceutique,…
    https://www.tcichemicals.com/RU/en/about-tci/profile
  14. #74
    JeanYves56
    ou Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
    souag
    En parlant d’une diode, TIC désigne aussi la Tension Inverse de Crête, tension max supportée en polarisation inverse.
    Dans ce cas, le gravage TIC fait bien référence au fabricant de produits et composants chimiques, qui fabrique aussi des condensateurs.
  16. #76
    JeanYves56
    je ne vois pas ce que ça apporte d'epiloguer la dessus ?? ....
    souag
    Pour confirmer le sigle TCI du fabricant sur la diode, ce que le lien donné n’indique pas clairement, rien de plus.
    Dernière modification par souag ; 10/01/2022 à 13h59.
  18. #78
    JeanYves56
    Qu'est ce que ça apporte que l'on connaisse le fabricant de la diode ??
    Cette diode est un composant banal , il y a de nombreux fabricants de composant
    C'est une coincidence que ce soit le sigle du système d'allumage
  1. Tête bobine allumage
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2018, 11h57
  2. [Outils/Fab/Comp] testeur bobine allumage
    Par invite0fbee68c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2016, 21h28
  3. PD2 tout diode , une bobine en serie avec le generateur
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2015, 14h38
  4. Bobine d'allumage 9Kv
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 14h28
  5. bobine d'allumage moto
    Par invite1f35466d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 19h47
