Brancher un appareil français sur le réseau canadien
    invite440eb8ae
    J'aimerai savoir comment faire pour brancher un monsieur cuisine connect de france sur le réseau québecois , si quelqu'un peut me dire ce qu'il a fait pour que cela fonctionne ? Convertisseur ? installation ? et quelles achat sur amazon si y a convertisseur ?
    mondou
    Re : Électroménager Monsieur Cuisine sur du 250V...
    En France la fréquence réseau est à 50 Hz, au Canada 60 Hz, à ma connaissance il est compatible 50/60 Hz : vérifier sur la doc du produit pour confirmer.
    En France la tension est de 230 VAC au Canada 120 VAc (antérieurement 110 VAC)
    La bonne question est quel type d'abonnement avez vous au Canada :
    Monophasé 120 V ?
    Triphasé 240 V ?
    Si vous avez du mono, demandez du tri et entre deux phases vous aurez 240 V tension O.K. pour votre appareil.
    Si vous gardez le mono, il vous faudra un convertisseur de tension 110/230 V et d'une puissance supérieure à celle consommée en régime max de votre appareil : voir la doc
    Re : Brancher un appareil français sur le réseau canadien
    Bonjour kanamuri et tout le groupe
    Citation Envoyé par kanamuri Voir le message
    ... J'aimerai savoir comment faire pour brancher un monsieur cuisine connect de France sur le réseau québecois ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il n'y a pas de solution élégante pour brancher ce type d'appareil, qui doit rester dans le pays (le réseau) pour lequel il est construit.
    Si tu ne peux pas obtenir du 230V avec ton réseau local, la seule solution c'est d'acheter un transformateur élévateur, de la puissance nécessaire (dont on ne sait rien).
    invite440eb8ae
    Oui il est compatible 50/60 Hz.
    Au québec on a Monophasé 120/240 V
    Si vous avez du mono, demandez du tri et entre deux phases vous aurez 240 V tension O.K. pour votre appareil. Comment faire pour demander du tri ?
    Si vous gardez le mono, il vous faudra un convertisseur de tension 110/230 V et d'une puissance supérieure à celle consommée en régime max de votre appareil : la puissance de monsieur cuisine connect est de 1200 Watt, mixeur 800W et bouillir 1000W
    Tension secteur de l'appareil 230V - 50/60 HZ
    invite440eb8ae
    https://www.amazon.ca/Convertisseur-...7CZH4V7R&psc=1
    Est ce que ce convertisseur de charge peut fonctionner ?
    J'aimerai l'acheter ou devrais je prendre une puissance plus grande que celle indiqué ?
    mondou
    Vous dites :
    Si vous pouvez disposer du 240 V je suppose en tri, le 240 V en mode tri est obtenu entre deux phases.
    Inutile d'investir dans un convertisseur de tension.
    Comme chez nous si vous avez le mono seul faut demander au fournisseur d'énergie .
    Pour le convertisseur en lien un peu juste 1200 W et le robot me semble t il à pleine capacité 1200 W
    Dernière modification par mondou ; 14/01/2022 à 17h12.
    La discussion était un déterrage et un squatt dans une section inadaptée.
    Il y a eu un doublon qui avait relancé la discussion dans la mauvaise section. Cela a été déplacé et fusionné.
    Si tu as du monophasé 240 V quel est le problème ?
    Z
    Bjr à toi,
    DEMANDER à la compagnie d'électricité qui vous distribue le courant !! (voir sur vos facture ...électricité)
    penthode
    question :
    pourquoi ce truc pour le marché français se retrouve-t'il chez les caribous ?
    faille spatio-temporelle ?
    Janpolanton
    Le mieux, c'est de revendre votre appareil en France et de s'en procurer un autre sur place compatible 120V / 60Hz.
    Toutes les autres solutions sont bancales...
    invite440eb8ae
    Au fil d une discussion avec un ami, il m a dit vu que tu as une prise isolé avec son propre fusible, tu pourrais changer le fusible en mettant 2 avec un espace vide et changer ta prise 120 en 1 prise 240 , comme celle de la laveuse au finale, ensuite tu aurais pas besoin de convertisseur, la fréquence sera pas un problème et ton appareil fonctionnerait, le seul soucis c'est que je condamnerais une prise à être du 240 et que je epux rien y mettre à part du 240 V,
    Pensez vous que c'est une situation envisageable ?
    penthode
    c'est quoi ce charabia ?
    … Pensez vous que c'est une situation envisageable? …
    Je n’ai pas, moi non plus, "tout" compris de ton projet, et je ne connais pas non plus les particularités des prises canadiennes.
    Pourtant, je ne peux pas croire qu’une confusion puisse être faite entre une prise qui délivre 115V et une autre qui délivre 230V.
    Plus précisément, il est impossible de pouvoir brancher un appareil 115V sur une embase 230V, ce qui détruirait cet appareil.
    invite440eb8ae
    Les gros appareils au Québec ont une prise 240 V au lieu de 120V comme le reste de la maison (laveuse, sécheuse , four , ....), quand je regarde mon panneau électrique il y a des fusibles simples pour les prises 120 V et des fusibles double pour les prises 240V.
    Le principe étant que j'ai une prise 120V : si je veux la changer comme une 240V , j ai juste a mettre un autre sufible attaché a celle ci ce qui me donnera du 240V.
    Est ce plus clair ?
    doudou911
    au Québec il y a du 120 V entre une phase et le neutre pour les utilisations courantes et donc un fusible sur la phase.
    pour les appareils gros consommateurs , four, plaque électrique ... il y a du 240 V distribué entre deux phases en opposition donc 2 fusibles (1 sur chaque phase).
    désolé mais installer un fusible sur un neutre,
    n'en fera pas une phase pour autant
    faites attention a ce que vous voulez faire
    vous risquez de créer un problème
    il serait préférable d'aviser en trouvant un électricien du cru
    lui expliquer ce que vous avez comme besoin
    et il vous dira quoi faire si cela s'avère possible
  1. Brancher imprimante en réseau sans prise réseau
    Par invite74d717e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2017, 16h28
  2. Brancher un appareillage électrique US sur réseau français
    Par matz33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2016, 15h58
  3. Brancher un appareil de 5A sur une batterie
    Par invite243420f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 09h27
  4. brancher sortie puit canadien sur ventilateur air chaud
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2010, 20h08
  5. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
