Calcul poids sur poutre pour création d'un grenier
    invite34fe121c
    je voudrais connaitre votre avis sur la conception d'un grenier dans une extension
    si la dimension de mes poutres sont correctes
    Dimension de la pièce L6,80xl5,21.Les poutres seront insérées dans les murs
    Nom : grenier.jpg
Affichages : 408
Taille : 105,9 Ko
    yaadno
    Re : Calcul poids sur poutre pour création d'un grenier
    bonjour:tout est dans le terme "zone de stockage" qu'il faut bien définir;si c'est calculé comme un plancher courant ça ne passera pas;
    Ces poutres sont trop épaisses et pas assez hautes;mais je suppose que dessous,il n'y a pas la hauteur que l'on veut;
    Déja,précisez,on avisera;
    nature du mur porteur également;
    ilovir
    +1 avec yaadno.
    Les 12 x 25 ne pourront pas porter grand chose. De l'ordre de 50 daN/m² (et encore, il ne faut pas être trop exigeant pour la limite de déformation), alors qu'en stockage on serait plutôt dans les 250.
    Par contre, les solives sur ces petites portées de 2.10 m, sont très largement dimensionnées pour 250 daN/m².
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite34fe121c
    merci de vos réponses
    le grenier sera une zone de stockage pour des cartons, pas de meuble.
    le mur de gauche est en moellons Ep 50 et les autres en brique isolante
    je peux augmenter la hauteur des poutres ou les doublées
    ilovir
    On ne sait jamais ce qui va arriver sur un plancher. Je vous donne mon analyse perso ; comparez avec d'autres avis.
    Je prends comme base une exploitation à 200 daN/m² (dont 70 % considéré fixe), incluant les cloisons et le revêtement de sol. C’est proche des charges d’un plancher d’habitation.
    Donc : OSB 18 11.3 daN/m² + isolant 6 + plafond 12 + poids des solives, et exploitation 200, dont 70 % considérée fixe.
    Solives
    Section 5 x 15 et entraxe 0.416 m
    (ça vous fait 12 entraxes, et c’est un sous-multiple de 2.50 m de longueur des panneaux osb pour avoir les joints sur des solives)
    Bois de classe C18
    Taux de travail en flexion :50 % - Flèche net finale : 0.42 cm
    NB : c’est encore bon à mon avis avec entraxe 0.50 m (60% et 0.5 cm)
    Sommiers
    Largeur chargée 2.22 m
    Portée 5.21 m
    Section 12 x 36 en BLC GL 24
    Taux de travail en flexion 80 % - Flèche net finale 2 cm . Vous pouvez mettre plus petit pour les sommiers de rive chargés à moitié.
    Flèche à L/260, c’est conforme mais pas terrible. Cependant on peut compter que le foisonnement des charges fera que le sommier ne verra que partiellement la charge d’exploitation en réalité.
    Solution possible en sommier acier, par exemple un IPE 180 pour la flèche 2 cm. Attention, sur une portée comme ça, il sera soumis au déversement qu’il faudra bien bloquer par les solives bois. Variante IPE 200, plus riche.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/12/2018, 17h59
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/01/2016, 08h51
  3. Calcul poids max sur poutre (pour salle de bain)
    Par invite7ebafa88 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2015, 16h10
  4. creation solivage pour grenier
    Par invitef4aeb494 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/03/2015, 20h58
  5. Création d'un plancher pour grenier
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2011, 17h39
