Créer le vide dans une partie d’une pièce
    invite0640957d
    Thumbs up Créer le vide dans une partie d’une pièce
    Bonsoir à tous,
    Je viens à vous pour vous demander de l’aide.
    Afin de réaliser un projet, je souhaiterais savoir si il est possible de créer du vide dans une partie d’une pièce grace à une pompe à vide.
    Je m’explique est ce qu’on peut créer par exemple du vide dans une pièce de 20M2 seulement sur 1M2 sans isoler la partie «*vide*» et la partie avec de «*l’air*».
    Toutes les idées sont recevable et me feront plaisir merci beaucoup
    Re : Créer le vide dans une partie d’une pièce
    Avec l'électronique on peut tout faire . . .
    il faut un champ de force tout le matos est récupérable dans une épave de Millenium Falcon.
    mais sérieusement non !
    Bonsoir Nonoleboss et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nonoleboss Voir le message
    ... je souhaiterais savoir si il est possible de créer du vide dans une partie d’une pièce grace à une pompe à vide ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite0640957d
    Ok je vois merci cela s’avere compliqué ducoup
    invite0640957d
    Mais encore antek ?
    pm42
    Mais encore antek ?
    Il blague. C'est totalement impossible.
    XK150
    Dans mon jeune temps , j'ai cherché à décoller la couche d' air de quelques mm à partir des murs ( mais pas avec une pompe à vide ! ) , dans le but d'obtenir une isolation " simple " et efficace ...
    Je suis toujours derrière mon écran , je n 'ai pas fait fortune ....
    bobflux
    C'est possible à condition de mettre la maison en orbite. J'ai entendu dire que Musk fait des promotions en ce moment.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Sans aller en orbite, il existe les bombes thermobariques.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_thermobarique
    bobflux
    Tu as raison, il n'a pas spécifié combien de temps le vide devait tenir...
    Gwinver
    Ni la pièce .............
    autrement il existe la possibilité de disposer d'un volume vide que l'on met brutalement en communication avec la pièce , localement la pression chutera pendant un certain temps, c'est la méthode des tests de "décompression explosive" (le terme est un oxymore) c'est toujours assez instructif voir presque comique dans certains tests auxquels j'ai assisté .
    Inutile de poursuivre la mascarade.
    La récréation est terminée.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/01/2017, 17h23
  2. Contre cloison carreaux de platre avec une partie dans le vide.
    Par chri54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2016, 20h18
  3. créer une entrée d'air dans une pièce sur rue
    Par inviteec54b51c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2013, 16h44
  4. créer le vide dans une colonne de distillation
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2012, 15h56
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 09/11/2011, 08h16
