Sous-bock mis sous verre et carrelage sous-bock
    neoluna
    J'ai des vieux sous-bock en carton, certain rond et d'autre carré. J'aimerais les utiliser sans les abîmer, comment les mettres sous verre (hermétique ?) sans que ce soit trop épais non plus.
    Plus compliqué j'aimerais faire pareil avec un carré d'ancien carrelage que je met en photo ci-dessous mais comment faire pour le rendre moins épais et donc moins lourd sans le casser ni le fragiliser. Que feriez vous ?
    Daniel23000
    Re : Sous-bock mis sous verre et carrelage sous-bock
    Pour vos sous-bock, vous pourriez essayer avec des petits cadre photo que vous trouvez un peu partout. Une personne de ma connaissance a fait des sous-bock avec ce type de produit en mettant de la broderie dans un petit cadre photo en alu brossé et très fin, c'est magnifique. On trouve des petits cadres photo de toutes les dimensions et de toutes les épaisseurs. Par contre, désolé mais j'ai pas d'idée pour diminuer l'épaisseur du carrelage. Par contre, pouvez vous nous donner l'épaisseur du carrelage?
    Dernière modification par Daniel23000 ; 18/01/2022 à 18h05. Motif: oubli d'une demande
    neoluna
    Merci pour les idées, 1,5 cm pour le pavé, ce serait pour un usage extérieur, je voudrais le voir durer longtemps et l'avoir près de moi d'ou l'idée de sous-bock, il a une signification importante pour moi
    Daniel23000
    Concernant votre carrelage, en fonction de la taille, vous pouvez vous en servir de dessous de plat. Il suffit de le coller sur une planche de contre plaqué sur laquelle on aura fixé des pattes en caoutchouc, puis de faire un tour du carrelage avec un quart de rond de la bonne épaisseur et le tour est joué. Bien sûr, concernant la planche il faut rajouter l'épaisseur du quart de rond de chaque côté.
    Daniel23000
    Il m'est venue une autre idée pour votre carreau de carrelage: pourquoi ne pas essayer de le transformer en cadran solaire dans votre jardin? Je suis sûr que ce serait assez original et vous l'aurez toujors près de vous. Il y a des tas de sites sur le web qui donnent des exemples de fabrication très faciles.
  1. Isolation sous dalle, sous ravoirage ou sous chape
    Par invitea4e5e059 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2020, 14h02
  2. étanchéité sous carrelage mural
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2019, 22h08
  3. toile de verre sous laine de verre dans un grenier pour remplacer lambris
    Par foualier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2016, 11h57
  4. CARRELAGE OU REVETEMENT sous 70°C
    Par invite65b6594b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2013, 09h08
  5. Infiltration d'eau sous le carrelage du sous-sol !
    Par invite3624b283 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2013, 17h15
