Disjoncteur général mal réglé
    invite47423349
    Bonjour à toute la communauté,
    Je viens chercher de l'aide concernant une incohérence que j'ai remarqué sur mon abonnement et le réglage de mon disjoncteur.
    J'ai un abonnement de 9kva et j’ai régulièrement des coupures car le disjoncteur général saute.
    Or j’ai remarqué que mon disjoncteur été réglé sur 30A !!! Je pense que cela peut expliquer les coupures?
    Il me semble que le disjoncteur devrait être réglé sur 45A? De plus il s’agit d’un vieux modèle (noir).
    Est ce selon vous la source de mon problème? Que dois je faire?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bien cordialement
    Carminas
    Re : Disjoncteur général mal réglé
    Oui c'est bien la source de votre problème.
    Il faut régler ce disjoncteur sur 45A ou si 30A est son maxi possible, il faut le changer.
    Appelez soit ENEDIS dépannage (mais pas certain qu'ils se déplacent pour cela), soit votre fournisseur d'électricité (EDF ou autre).
    Vous avez un compteur Linky ?
    Carminas
    invite47423349
    Merci pour votre réponse.
    Oui mon compteur est un Linky depuis un peu moins de 1 an.
    Jusqu’à maintenant je n’avais jamais eu ce soucis.
    Je suis chez Engie.
    À votre avis ce changement et Réglages me sera-t-il facturé ?
    Merci à vous
    Carminas
    Non, c'est un erreur de leur part.
    Le technicien aurait du changer cela lors du passage au Linky
    Si on parle bien du disjoncteur EDF (celui qui est plombé) et pas d'un disjoncteur privatif.
    Vérifier sur le Linky qu'il est bien réglé à 9kVA en faisant défiler l'affichage.
    Carminas
    invite47423349
    Oui le Linky est bien réglé en puissance souscrite 9kva.
    Par contre le disjoncteur n’a pas de plomb au niveau du réglage de l’amperage (il était comme ça quand j’ai acheté la maison en 2019)
    Mais il n’y a pas d’autre disjoncteur général à part celui ci ! Je vous joint la photoNom : 9C1F07CF-1636-4D95-8C30-76723E7F3BBA.jpg
Affichages : 743
Taille : 93,7 Ko
    qu’en pensez vous?
    f6exb
    On voit qu'il est marqué de 15 à 45 A. Il est donc réglable pour 9kVA.
    mondou
    Celui qui a installé le Linky n'a pas fait son boulot. Les plombs ancienne génération sont intacts. (Étrange la sortie abonné est également plombée.)
    Le DB aurait du être réglé au max même si la puissance souscrite est inférieure. (Ce qui n'est pas le cas ici.)
    Bsr,
    Comme la mise en place des Linky a été sous traité....l'intervenant était peut etre à la bourre et
    est vite parti chez le suivant !!
    @Nico475:
    Ce qui est bizarre, c'est que ce réglage devait exister AUPARAVENT (30 A) et que cela ne t'a jamais fait souçi ( pas de disjonction).
    Bon WE
    invite47423349
    Ok merci pour vos réponses.
    Je vais toujours appeler pour qu’il viennent régler sur 45A.
    Je verrais bien si cela continu ensuite.
  1. Disjoncteur de branchement mal réglé
    Par invitee397588d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 13h16
  2. Problème de disjoncteur général
    Par invite2016cdcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2021, 08h12
  3. Disjoncteur général EDF déclenche ?
    Par inviteb9207a75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2014, 16h21
  4. [Divers] Disjoncteur général déclenche !
    Par invitec560dd69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2013, 09h16
  5. Disjoncteur général EDF : disjoncte !
    Par invite51127218 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 19h30
