Programmation digicode filaire FAAC
    invite9a683fc3
    Bonjour !
    J’ai un digicode filaire XKP-B et je souhaite utiliser un code pour une ouverture partielle et un code pour une ouverture totale. Est ce possible ?
    Il est branché sur la borne BUS 2-EASY.
    Merci à vous !
    f6exb
    Re : Programmation digicode filaire FAAC
    invite9a683fc3
    J’ai ce manuel mais j’ai beau lire et je ne comprends pas comment utiliser un code pour une ouverture partielle…
    f6exb
    À tout hasard :
    Programmation page 11 ?
    souag
    Bonjour, oui c’est possible
    _ Hors tension il faut raccorder le clavier à la borne BUS 2easy de la carte et positionner le dip switch 5 du clavier sur on.
    _ Mettre sous tension et effectuer l’enregistrement du BUS 2easy à partir de la carte.
    _ Activer le fonctionnement avancé en entrant: # 1234 # 12 # 1 #
    Signalisation ok: 1 bip + 1 clignotement led verte
    _ Mémoriser un code utilisateur (par exemple 666) et activer les commandes 1 & 2 en entrant: # 1234 # 1 # 666 # 666 E 1 2 #
    Signalisation ok
    _ Terminer la programmation en appuyant sur E
    Pour une ouverture totale entrer: # 666 # 1
    Pour une ouverture partielle entrer: # 666 # 2
    Pour vérifier le mode de fonctionnement «easy» ou «avancé» entrer: # 4 E
    Led verte 1 flash = easy
    Led verte 2 flash = avancé
    Le code utilisateur peut être de 2 à 6 chiffres.
    Dernière modification par souag ; 29/01/2022 à 15h36.
    invite9a683fc3
    Merci à vous
  1. Problème code d'ouverture portail par digicode filaire
    Par invitefefd4694 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2019, 22h39
  2. digicode Faac RFWK 868 sh
    Par invite81fd64e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2015, 15h44
  3. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  5. digicode filaire ou radio ?
    Par inviteddf32f37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2010, 20h41
