Interupteur différentiel qui ne s'ouvre pas
    invite131b5cd4
    Voila, pour la seconde fois de ma vie que je prend le jus sur le 230V et *encore une fois*, rien n'a sauté, pas même le différentiel qui est censé nous protéger... De ce que j'ai pu comprendre.
    Pour le détail :
    Première fois, je démonte un luminaire en métal. J'avais coupé la lumière (à l'interrupteur), mais pas le disjoncteur... Debout sur un escabeau, je tenais fermement le luminaire, toujours relié à la terre d'une main, pas de gants bien sur, je tenais également fermement le tournevis dans l'autre main, pas de bol c'était un magnuson ou on peut mettre la clé à cliquet à l'autre bout, donc il y a une tige métallique qui le traverse et ma paume de l'autre coté. J'ai senti des ondulation dans mes 2 bras et j'ai eu l'impression d’être resté collé une éternité, mais le tournevis à fini par ne plus toucher la vis (qui se trouvait au font d'un sucre/domino), puis tomber, et je crois que j'ai eu la chance de ma vie ce jour là. Il m'avait bien fallut une demi-heure pour m'en remettre. Avec le recul, je suis bien d'accord, y a rien qui va dans cette histoire...
    Le bouton test du différentiel fonctionnait parfaitement bien, mais apparemment, un circuit PHASE -> TERRE avec moi au milieu ne l'a pas déclenché. Ça m'a bien secoué, mais miracle je suis toujours là. C'était il y a quelques années.
    Hier, rebelote, je démonte des prises et un luminaire pour y mettre des wago le temps de faire des travaux dans la pièce. Je vais au tableau pour couper les lignes correspondante et tête en l'air, je ne coupe que la ligne du luminaire. Je démonte le luminaire, puis une première prise, j'y vais franco car dans ma tête je suis certain qu'il y a pas le courant. et comme je suis persuadé d'avoir coupé le disjoncteur, je ne vérifie pas... la première prise se passe nickel, mais pour la deuxième, à un moment j'ai besoin de tirer sur les câbles (la première aussi j'avais eu besoin mais j'avais pas eu de soucis). Donc je prend les 2 phases (il y avait 2 phases et 2 neutres par prise, sûrement pour aller plus loin), une dans chaque main du bout des doigts, j'ai pas le temps de tirer que je suis resté à moitié collé, encore une fois avec des ondulations dans les 2 bras, encore une fois l'interrupteur différentiel n'a pas déclenché. Je ne sais pas trop comment je me suis décroché, mais je ne suis pas resté bien longtemps sur les fils (bien moins longtemps que pour la première "expérience". D’ailleurs pour ce cas là, je n'ai pas été sonné plus de quelques secondes, tout au plus un peu surpris.
    Dans le deuxième cas, je ne sais pas trop ce qu'a fait le courant, s'il a traversé de part en part, ou s'il est partit dans chaque pieds (j'ai pas senti d'ondulations dans les pieds, mais je ne vois pas comment il aurait pu faire phase -> phase, donc j'imagine que c'est bien parti par les pieds).
    Ce coup ci j'ai appris qu'il fallait toujours vérifier s'il y a du courant, même en étant sur de soi...
    Dans les 2 cas, ma question c'est pourquoi le différentiel ne coupe pas. Je croyais que c'était censé nous protéger, et visiblement, j'ai pas l'impression que ce soit super au point... Ou alors, et je pense que c'est un raisonnement débile, mais ce n'est peut être pas SI dangereux que ça. 30mA c'est la limite théorique qu'on apprend partout, donc je suppose que si le différentiel ne claque pas, c'est que le courant qui traverse mon corps n'a jamais dépassé cette valeur. j'en déduit que ça secoue mais c'est pas dangereux, sinon au aurait fait des différentiel à 5 ou 10mA non ?
    Je cherche pas à me faire lyncher, je suis bien conscient que j'ai eu pas mal de chance. Mais j'aimerais bien comprendre.
    Merci d'avoir lu ce pavé.
    doudou911
    Re : Interupteur différentiel qui ne s'ouvre pas
    le courant devait être inférieur a 30 mA , mais 10 ou 20 mA ça reste dangereux.
    avant d'intervenir couper les disjoncteurs et VÉRIFIER qu'il n'y a plus de tension sur les fils .
    BOB92
    La règle est pourtant simple ....
    Avant toute intervention sur une installation sous tension , il faut impérativement couper l'énergie' au niveau du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS (qui est le point de livraison).
    En l'absence de coupure à ce niveau , il y a des risques d'accident.... même si l'on croit savoir .. maîtriser .....
    A noter que les professionnels utilisent un VAT (Vérificateur d'Absence de Tension) , appareil normalisé, afin de vérifier qu'il y a bien absence de tension sur les circuits où ils interviennent .
    Le travail sous tension est réservé à des situations qui l'imposent, réalisés par des électriciens formés à cela, et disposant d' EPI (Equipement de Protection Individuel) et d'outillages adéquats.
    Tout le reste n'est que discussion de salon
    Carminas
    Le différentiel 30mA ce n'est pas une sécurité absolu.
    Il est là pour réduire les risques, mais cela dépend de trop de paramètres : nature et durée du contact, état de santé de la personne... pour que ce soit fiable à 100%
    La seule solution pour être certain, c'est de couper l'alimentation électrique et de faire une vérification d'absence de tension.
    Finalelement le 30mA c'est un peu comme une ceinture de sécurité, cela peut vous sauver dans certains cas mais pas toujours.
    Carminas
  1. [Blanc] Trappe à glaçons qui s'ouvre lorsque j'ouvre la porte du congélateur
    Par invite8c207603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2020, 20h32
  2. [Divers] Différentiel qui fait sauter mon inter différentiel général
    Par invite62f4b5fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 08h51
  3. [Blanc] Disjoncteur différentiel 30mA s'ouvre régulièrement ?
    Par invite4c117863 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/09/2015, 14h39
  4. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  5. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 14h20
