Relais 24v / 220v
Relais 24v / 220v
    invite48471513
    Relais 24v / 220v
    J'ai une serrure avec électroaimant alimenté en 220v que je souhaite installer sur mon portail qui a une motorisation en 24v.
    Je pensais utiliser un relais monostable 24v / 220v, branché en entrée sur l’alimentation électrique 24v du moteur de mon portail afin d’activer en sortie l'électroaimant alimenté en 220v. Cela fonctionne a peu près, mais en début et fin de course de mon moteur, la tension doit certainement être baissée afin de ralentir le moteur du portail et de ce fait mon relais (donc mon électroaimant) soit ne s’enclenche pas soit n’arrête pas de sauter.
    Voici le relais que j’avais utilisé :
    Relais à Semi-Conducteurs Monophasé DC-AC SSR-40DA 40A Tension d'Entrée 3-32V DC Tension de Sortie 24-380V AC
    Est-ce que mon problème vient du relais utilisé (j'hésitais avec le relais Finder 13.31.9.024.4300) ou bien une autre solution est à envisager?
    En vous remerciant d’avance pour vos conseils.
    Re : Relais 24v / 220v
    Bonjour Staboo et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Staboo Voir le message
    ... J'ai une serrure avec électroaimant alimenté en 220v que je souhaite installer sur mon portail qui a une motorisation en 24V ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    DAT44
    placer un électro aiment 230Vac sur un portail
    invite48471513
    Ebp serrure électrique 230 v bft
    DAT44
    il faut peut être ajoute une tempo sur la commande ?
    omega.067
    hello
    c'est vrai que du 230v sur un portail, c'est p'têt pas une bonne idée
    Le portail n'est pas équipé d'un flash indiquant son "mouvement" ??
    si oui, peut-être possibilité de "piquer" l'info dessus (éventuellement via une petite interface si le clignotement est généré par la platine de commande et pas par le flash lui-même)
    Dernière modification par omega.067 ; 01/02/2022 à 09h33.
    invite48471513
    Oui j'ai essayé via la commande du flash, mais en effet, le clignotement est géré par la platine et pas le flash lui-même, du coup "clignotement" de l'électroaimant...
    omega.067
    alors, comme suggéré par Dat44 que je salue
    insérer une tempo à retard au déclenchement, réglée un poil plus long que l'intervalle entre 2 flash
    la platine commande la tempo, la tempo commande l'électro-aimant
    invite48471513
    Merci pour la proposition, est-ce que vous avez des modèles de tempo qui pourraient être utilisées?
    omega.067
    invite48471513
    Ok, merci!
    golfo57
    Mais pour que cela fonctionne, il faut temporiser à retardement l'ouverture du portail. Soit bidouiller à retardement la commande carte, ou l'alimentation moteur. Une discussion similaire a déjà été sur le forum.
    Certain système ont ce type de problématique d'origine. Donne les réf. de ton installation, surtout la carte de commande. @+
    DAT44
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Cela correspond a la position "E" ...
    Si pas pressé, il est moins cher :
    https://www.amazon.fr/ZJN-JN-Multifo...3735845&sr=8-2
    omega.067
    oui et non, souvent, le flash démarre qq secondes avant que le portail se mette en mouvement, c'est à vérifier par le demandeur
    et avec un relais moins haut en tension?
    omega.067
    il risque peut être d'avoir des vapeurs, pendant la tension pleine
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    j'ai fait ça plusieurs fois, pas eu de vapeurs..
    mais il est vrai que je voulais parler d'un relais mécanique pas d'un ssr
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2022 à 09h41.
  1. [Energie] Relais 5v 220V 30A
    Par invite34826def dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2018, 19h25
  2. Retard relais 220V
    Par invite51483a28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 17/06/2009, 11h57
  3. relais 12V à partir du 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2008, 11h27
  4. Relais temporisé 220V
    Dernier message: 13/10/2008, 15h11
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 13h38
