[Energie] Relais 5v 220V 30A
Relais 5v 220V 30A
    invite34826def
    Unhappy Relais 5v 220V 30A
    J'aimerais commander une pompe à eau de pompage via un Arduino en 5V.
    La puissance nominale de cette pompe et de 1000W soit 5A mais le problème c'est qu'au démarrage on me dit de compter 5 à 6 fois la puissance soit 30A... Et là je bloque sur le matériel à utiliser...
    Pouvez-vous m aider ?
    invite5637435c
    Re : Relai 5v 220V 30A
    quelle est la tension de service de la pompe?
    Qu'est-ce qui l'alimente?
    invite5637435c
    Si c'est en 230V secteur, il vous faut un relais ayant l'isolement nécessaire entre la commande (5V) et les contacts qui eux seront coté secteur.
    Tous les relais ne sont pas homologués pour cet usage, il vous faut 8mm de ligne de fuite/air entre bobine et contacts.
    invite34826def
    La pompe fonctionne en 230V.
    Avez-vous un exemple de relais "homologué" ?
    penthode
    un relais statique , gérant la commutation "au zéro" me semblerait mieux adapté.
    Citation Envoyé par champi59 Voir le message
    Bjr à toi, Les relais de voiture (mais c'est du 12volts) arrivent à commuter...30 A
    sans que çà leur pose probléme. Donc un PETIT relais 5v qui commande la bobine (12v) d'un relais voiture.
    Tout autre configuration est possible si on fait commander une GROS relais par un petit .
    (mais ca va til tenir les 230v)
    Penthode a aussi une solution, moins anti déluvienne que la mienne !
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2018 à 10h19.
    penthode
    hors sujet camarade...
    comme dit par HULK on ne monte pas n'importe nawak sur le réseau...
    invite5637435c
    Vous avez par exemple cela:
    Nom : RELAIS.PNG
Affichages : 458
Taille : 53,0 Ko
    invite34826def
    Sinon j'avais pensé à utiliser un triac genre MOC30...
    Vous en pensez quoi ?
    penthode
    que tu te compliques la vie
    DAT44
    un petit module , genre :
    https://www.ebay.fr/itm/5V-1-Channel...-/263028189233
    invite34826def
    Ce module reste , celon la photo, a 10A sur 230V..
    Pour un moteur au démarrage je pense pas que ça puisse tenir.
    Merci pour l aide
    invite5637435c
    1 euro et livraison gratuite... consternant!
    A ce tarif, y en a qui se foute pas mal de la planète.
    Pas sur que ce soit une bonne idée de faire de la promo pour ces daubes.
    Bref.
    invite85ba8269
    il y a ça,mais c'est plus cher...
    https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-...777d3c00UFeaQO
    invite85ba8269
    le lien ne marche pas ... essayer comme ça ?
    1 pcs solid state relais SSR-25DA 25A SSR-10DA SSR-25DA SSR-40DA 5-24VDC À 24-380 v AC SSR 25DA, 6-20mA
  1. Alimentation relais 220v AC
    Par invite28bba993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 21h01
  2. Retard relais 220V
    Par invite51483a28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 17/06/2009, 11h57
  3. relais 12V à partir du 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2008, 11h27
  4. Relais temporisé 220V
    Dernier message: 13/10/2008, 15h11
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 13h38
