Remplacement pastille pcb arrachée
    invite8e72b7dc
    Bonjour, je suis débutante en électronique et en voulant remplacer la pile d'un appareil, j'ai malencontreusement arraché la pastille en cuivre du pcb. J'aimerais créer un pont avec un composant proche pour arranger ça mais je ne sais pas à quoi relier ce point. Il s'agit du côté négatif de la pile qui alimente la carte. Merci pour avance pour votre aide.IMG_20220205_161050.jpgIMG_20220205_161025.jpg
    Dernière modification par gienas ; 05/02/2022 à 19h02. Motif: Suppression des doublons d'images inutiles
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Remplacement pastille pcb arrachée
    Sur l'image ci dessous, tu grattes le vernis épargne (là où j'ai mis du violet) pour mettre le cuivre à nu. Tu peux le faire avec une lame de cutter ou mieux un petit scalpel. Puis te ressoudes de ta pile dessus, celle-ci sera surélevée et un peu de travers mais ça devrait aller quand même.
    Nom : g39179.PNG
Affichages : 1697
Taille : 199,2 Ko
    lutshur
    Tu grattes la piste sans l'arracher. Sur l'autre face, tu grattes le vernis à coté du trou situé au bout de cette piste.
    Tu dénudes un morceau de fil électrique souple pour en récupérer un brin. En général, c'est soit du 0,2mm ou 0,1mm de diamètre. Tu l'utilises pour enrouler autour de la patte de la pile. Je n'ai pas corrigé sur le dessin, j'étais parti sur un condensateur.
    Bonsoir robobanjo et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par robobanjo Voir le message
    ... j'ai malencontreusement arraché la pastille en cuivre du pcb ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    J'ai l'impression que la pastille manquante n'était reliée à rien et ne servait qu'au maintien du support de pile.
    Il suffirait donc de gratter sur la face composants pour décaper le cuivre et ressouder le support.
    Edit : Grillé par Vincent PETIT
    Dernière modification par f6exb ; 05/02/2022 à 19h41.
    doudou911
    la pastille qui manque n'est elle pas un 'via' avec une liaison sur une couche interne , car pour la pile je ne vois que 2 soudures, le via et la piste mise en évidence par Vincent, que je salue.
    f6exb
    Il faudrait une photo bien éclairée de la tranche de la carte pour voir s'il y a plus de deux couches.
    C'est sur quel appareil ?
    f6exb
    Sauf erreur, la piste arrachée correspond à ce qu'il y a au bout des flèches. Le côté soudure a été tourné de 90° puis mis en miroir :
    Dernière modification par f6exb ; 05/02/2022 à 21h32.
    f6exb
    J'ai merdouillé et cette saloperie de timer m'a eu.
    invite8e72b7dc
    Ah super ça fonctionne ! Merci infiniment pour votre aide
    f6exb
    T'as la chance que ce soit un circuit simple.
    invite8e72b7dc
    Merci encore! Mais j'ai une autre question. En fait il s'agit d'un synthétiseur et la tout fonctionne sauf 2/3 boutons qui semblent ne pas réagir (ceux qui permettent de naviguer dans les menus).. Du coup, je me demande si la pastille arrachée ne servait pas à faire pas contact entre les 2 couches. Qu'en pensez vous?
    invite8e72b7dc
    Pardon je n'avais pas vu, il s'agit d'un synthétiseur yamaha dx7s
    invite8e72b7dc
    Voici la carte du circuit, si ça peut servir..
    Nom : dx7scircuitboard.jpg
Affichages : 1558
Taille : 87,4 Ko
    invite8e72b7dc
    Du coup, je pensais essayer la solution de Lutshur mais vu que j'ai deja soudé sur la piste du dessus, je me demandais si je pouvais utiliser un cable jumper pour relier tout ça sans dessouder à nouveau?
    f6exb
    Pour moi, côté soudures, elle n'est reliée à rien. Il se pourrait, s'il s'agit d'un circuit à plus de deux couches de cuivre, que le trou (via) où était soudée la pile communique avec une couche de cuivre interne. Peux-tu faire une photo avec le meilleur grossissement possible de la tranche du circuit imprimé ?
    f6exb
    Ici, tu vois les deux faces du circuit imprimé avant destruction :
    https://www.alexannesty.com/music/dx...ry-replacement
    Une page qui peut t'intéresser :
    https://www.alexannesty.com/music/yamaha-dx7s
    https://www.alexannesty.com/music/mu...ipment-manuals
    Dernière modification par f6exb ; 06/02/2022 à 08h17.
    lutshur
    Après rotation, miroir et superposition :
    Nom : IMG_20220205_161025.jpg
Affichages : 1660
Taille : 630,7 Ko
    Souder la patte sur la piste large n'est pas obligatoire, mais je pense que cela ajoute à la solidité.
    f6exb
    Sur le schéma du service manual, je n'ai pas pu repérer la place de la batterie (au lithium). Elle est référencée "B1" et dans l'encadré "DM" je ne vois que deux liaisons "backup" près des RAM, je n'en ai pas trouvé d'autres, ni leur origine.
    f6exb
    D'après le diagramme de la page 9 du SM, la batterie va aux RAM et passe aussi par l'intermédiaire d'un 4066 vers la pin 7 de l'ADC et c'est tout. (Bas du schéma de la dernière page, près du jack "Foot Control 2"). Cela n'a rien à voir avec tes touches.
    invite8e72b7dc
    d'accord et avez vous une idée d'ou ça peut venir? il faudrait changer un composant qui a grillé peut être, ou bien les boutons poussoirs des touches qui réagissent mal?
    (je suis malheureusement obligée d'accéder à ces touches pour réinitialiser les paramètres et pouvoir m'en servir)
    f6exb
    Est-ce que ce sont des touches avec contact caoutchouteux ?
    Il faudrait déjà essayer de nettoyer leur contact en frottant légèrement avec un genre de sopalin ou kleenex.
    Quelle est la position de ces touches sur le schéma ?
    invite8e72b7dc
    Elles sont sur la 4eme carte tout en dessous accessibles après avoir enlevé le clavier
    f6exb
    C'est la carte "PNA" sur le schéma ?
    As-tu débranché des connecteurs lors de ta réparation ?
    invite8e72b7dc
    Mais la, après avoir testé la méthode en soudant sur un point a coté (voir photo1 IMG_20220206_085957.jpg le message d'erreur sur la pile à changer est revenu.
    Alors j'ai refait les soudures comme la première fois (voir photo 2 IMG_20220205_215920.jpgmais le message d'erreur est toujours présent.
    j'ai peut être trop chauffé la piste.. Est ce que par hasard je pourrais souder ailleurs ou créer un nouveau point en faisant un trou ds la carte comme dans cette vidéo? (même si c'est pas tout à fait le même modèle)
    https://www.youtube.com/watch?v=egaBZDMM1E4 (vers 5mn)
    (merci encore, j'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions)
    invite8e72b7dc
    Oui ce sont les boutons de la carte pna qui posent probleme, ceux de la carte pnb fonctionnent très bien. Et oui j'ai débanché les connecteurs de l'alim et du clavier pour souder et auparavant pour changer une touche du clavier mais j'ai bien verifié de tout remettre en place.
    invite8e72b7dc
    et les boutons poussoirs qui ne réagissent pas semblent fonctionner de temps en temps mais il faut appuyer fort dessus, j'imagine qu'il y a des faux contact et qu'il vaudrait mieux les remplacer?
    invite8e72b7dc
    ah oui j'ai mis de la bombe special contact dessus et ca semble mieux réagir. par contre la pile ne fonctionne tj pas..
    f6exb
    As-tu un multimètre pour mesurer la tension de la pile en circuit ?
    invite8e72b7dc
    Roooo mais quelle etourdie, j'avais remis la pile à l'envers!
  1. [Autre] Pièce arrachée du circuit imprimė PS4
    Par invite8944a363 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/05/2021, 19h38
  2. [Brun] Patte cuivre arrachée
    Par invite53f9007a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 13h13
  3. [Divers] Soudure arrachée
    Par invite2fea03f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2018, 21h45
  4. une pleine lune à l'arrachée
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2012, 14h33
  5. Force à l'arrachée d'un chariot
    Par invite6362c151 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 13h09
