[Brun] Patte cuivre arrachée
    invite53f9007a
    Hello
    Je fais du drone fpv et hier en voulant souder un fil vidéo sur ma carte de distribution, j'ai arraché la patte de cuivre. Impossible désormais de faire coller mon étain dessus et donc impossible d'avoir un retour vidéo...
    Savez-vous s'il existe un moyen de réparer ça ? Remettre du cuivre pour pouvoir ressouder mon étain ? Pour information je n'ai pas de verso exploitable sur le circuit imprimé.
    On voit sur la photo 2 le bout de patte de cuivre encore collée à l'étain sur le fil.
    Désolé pour la qualité merdique des photos.
    simon.
    Re : patte cuivre arraché
    Faudrait essayer de suivre la piste, et essayer de se raccrocher a un composant.
    Au pire, gratter un petit bout de la piste pour enlever le vernis de protection, afin de pouvoir souder dessus, mais faudra surement renforcer l'aspect mécanique de la chose, pour que ca recommence pas. (genre colle chaude... ou si possible un trou)
    Bonjour benboul et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par benboul Voir le message
    ... j'ai arraché la patte de cuivre ... Désolé pour la qualité ... des photos ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je confirme que les photos ... ne sont pas bonnes. On ne peut pas deviner où allait la piste (et pas la patte) qui était arrachée.
    Si en regardant à la loupe où allait la piste, c'est là qu'il faut souder ton fil, débarrassé de sa pastille devenue un fardeau.
    Attention de ne pas trop chauffer, ce que tu as dû faire pour obtenir ton carnage.
    Édit: grillé (très mauvais signe) par simon.
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2020 à 13h51.
    Une autre piste mais non réalisable en multicouche : (pour compléter simon)
    Percer 2 petits trous diamètre 0,6 mm dans un zone libre juste à côté. (ou un seul trou près du bord)
    Y passer un morceau de fil de cuivre 0,5 mm de diamètre et torsader les 2 extrémités pour former une "borne".
    Entre cette "borne" et le reste de la piste ou de la soudure, établir un "pont" à l'aide d'une fil de cuivre
    émaillé (récup) très fin de 0,2 ou 0,3 mm dont la longueur ne devrait pas dépasser 2 ou 3 cm.
    - Fer à souder à fine pointe nécessaire. (Une lampe à souder n'ira pas.)
    - Dextérité aussi.
    On déporte ainsi la connexion du "gros fil" sur la "borne".
    Les fils de raccordement me semblent trop gros sur ce montage.
    invite53f9007a
    Je viens de trouver une vidéo où un type qui à exactement le même problème que moi montre comme résoudre. Je ne comprends pas tout. Je ne parle pas Anglais et c'est très mal filmé mais j'imagine que ça illustre ce que vous me conseillez de faire ?
    La vidéo en question : https://www.youtube.com/watch?v=KUvgDkuo_Dk
    Re : Patte cuivre arrachée
    Je ne comprends pas l'anglais mais je comprends surtout qu'il utilise le pistolet à colle
    pour fixer les fils, afin d'éviter de forcer sur les soudures et de les décoller ?
    Si la colle se trouve uniquement sur la soudure, ça ne sert à rien.
    La colle doit "tenir" le fil sur une longueur de 1 cm mini.
    Dans mon message#4 j'ai utilisé du fil émaillé mais si la distance est inférieure à 10 mm
    utiliser du fil nu suffit et ne pas le tendre, lui laisser un peu de mou. ( un brun de fil souple).
    invite53f9007a
    Ca marche mais si j'ai bien compris : Le fil rejoint la piste de cuivre qui, à l'origine, arrivée sur le tampon de cuivre que j'ai arrachée ?
  1. [Autre] Pièce arrachée du circuit imprimė PS4
    Par invite8944a363 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/05/2021, 19h38
  2. [Divers] Soudure arrachée
    Par invite2fea03f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2018, 21h45
  3. [Blanc] Poignée arrachée frigo hotpoint-ariston 4d x/ha.
    Par invite4da4e564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2017, 10h01
  4. une pleine lune à l'arrachée
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2012, 14h33
  5. Force à l'arrachée d'un chariot
    Par invite6362c151 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 13h09
