Parquet "mural"
Parquet "mural"
    invite41f84655
    Parquet "mural"
    Alors voilà, j'ai rénové mon appart' récemment, notamment mon salon. Afin de renforcer la luminosité de la pièce (qui est de base très lumineuse), et pour des raisons pratiques, j'ai décidé de peindre tous les murs en blancs (excepté un pan de mur où j'ai mis des pierres de parement). Mais après y avoir habité quelques mois, je trouve que le salon est trop blanc et trop "fade" et "froid" malgré les décos murales pour habiller un peu les murs. Voilà pour le contexte pas très intéréssant xd
    Après réflexion, je souhaiterai poser du parquet sur 2 ou 3 pans de mur du salon, afin de l'habiller davantage et de ramener un peu de "chaleur" dans la pièce. J'ai laissé tombé le lambris, car assez complexe à mettre en place. D'autant plus que ems murs ont été rénové, donc en parfait été, et j'aimerai pas les "abîmer" en perçant des trous etc. Du coup, après quelques recherches, j'ai découvert les lames de aprquet pvc adhésif, qui peuvent être une solution pratique, qu'en pensez vous ?
    J'suis également pas fan des papiers peints, car ils donnent pas vraiment l'illusion du bois naturel (pas vraiment de reliefs, et couleurs pas très contrastées etc).
    Merci d'avance pour vos conseils !
    lutshur
    Re : Parquet "mural"
    Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Tu as bien décidé par toi-même de peindre en blanc.
    tikeno
    Il nous faudrait un lien de ton parquet adhésif pour ce faire une idée
    Si c'est du parquet assez lourd, je vois trop bien le truc d'abord pour la pose surtout s' il faut le mettre un peu en pression et s'il colle bien, le jour il faudra le retirer bonjour les dégâts
    Larzacien
    bonjour Les parquets adhésifs sont faits pour le sol, leur poids les plaque au sol, donc pas de risque d'arrachage. Mais si on le met à la verticale, le risque est énorme que tout tombe.
    l'adhésif ne sera pas assez puissant pour éviter la chute qui finira pas se faire.
    invite41f84655
    Hello, merci pour vos retours ! Effectivement, j'avais peur au niveau du poids que ça se mette ç tomber au bout d'un moment, même si j'pense pas que ce soit très lourd (épaisseur 2 mm il me semble). J'avais pensé à quelque chose comme ça : https://www.castorama.fr/lame-pvc-ad...38827_CAFR.prd
    Sinon, avez vous d'autres alternatives assez facile / pratique à mettre en place ? :/
    pour ceux qui aiment le lambris ou bien encore du vrai parquet ou du "flottant" sur un cadre, si le besoin c'est qqs panneaux alors c'est facile à faire et à poser.
    Il existe moult revêtements muraux imitation bois.
    Larzacien
    bonjour, Je ne sais pas s'il existe moult revêtements muraux notamment imitation bois, mais moi, j'en cherche et je n'en vois nulle part.
    Dans quels magasins en trouve-t-on ? Merci.
    Daniel23000
    Ce qui peut être sympa aussi c'est du papier peint en trompe l'oeil qui donne une impression de profondeur. Par exemple tout un pan qui représente l'intérieur d'une forêt avec l'impression d'être dedans...
    inviteaeb1a403
    J'ai un cousin qui a fait ça chez lui car il voulait également donner cette impression de bois naturel sur ses murs. Franchement je déconseilles !!!! Le parquet adhésif qui sera collé finira par se décoller et en plus une fois décollé on voit des restes de colle franchement pas jolie quoi !! Si tu veux garder tes murs en bon état je te conseille de plus te tourner vers du bois murale qui sera plus qualitatif
  1. "Rénover" joint parquet pont de bateau
    Par kalahaine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2018, 16h54
  2. Sciure marron " café" sur mon parquet stratifié !
    Par invite57452987 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/09/2017, 20h12
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/04/2010, 09h43
  5. chape "mince" pour parquet
    Par invite00746ceb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2010, 21h43
