animation pour présentoir maquette
    invite053da6b7
    Thumbs up animation pour présentoir maquette
    bonjour, je cherche a créer un présentoir pour une maquette. le bois et le verre pas de problème. le coté led plus compliqué. J'aimerais avoir un circuit pour que la voiture soit en valeur et l'autre pour éclairer marque, conducteur etc... Deux inter différents. un circuit avec 10 blanches pour la voiture et un circuit bleu et rouge 6 de chaque pour le reste. j'aimerais passer sur un transformateur bien sur pour éviter le changement de pile. voila les leds en ma possession:
    Description
    5mm DC 3-12V Diode Ampoule LED Câblé:
    Diamètre Interne: 3mm
    Longueur du Fil: 20CM
    Tension Directe (V): 12VDC
    Courant Direct (mA): 20mA
    Durée de Vie: 50 000 heures
    Angle de Vision: 25 degrés
    Le Paquet Contient: 10 x3mm 12v pré-câblé LED Diodes s'allume (rouge)
    10 x 3mm 12v Diodes LED pré-câblées s'allument (bleu)
    10 x 3mm 12v pré-câblé LED Diodes s'allume (vert)
    10 x 3mm 12v Diodes LED pré-câblées s'allument (blanc)
    10 x 3mm 12v pré-câblé LED Diodes s'allume (jaune)
    10 x 3mm 12v pré-câblé LED Diodes s'allume (blanc chaud)
    60 X 3 mmSupports de montage pour LED en plastique
    10 x Connecteur de batterie 9V
    voila le lot acheter.
    Merci d'avance.
    Re : animation pour présentoir maquette
    Bonsoir christophe blandin et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par christophe blandin Voir le message
    ... je cherche a créer un présentoir pour une maquette ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il faudrait définir clairement quelles sont les caractéristiques réelles de tes LED.
    Par exeemple, 5mm DC 3-12V Diode Ampoule LED Câblé cela n'existe pas. La LED a une tension fixe et c'est le courant que tu vas faire passer dedans qui va déterminer sa luminosité.
    Il faut connaître les caractéristiques réelles (datasheet) de tes LED et tu dois avoir déterminé par expérience comment tu vas les utiliser pour qu'elles répondent à tes souhaits.
    S'il ne doit y avoir que des LED, une source de 12V à partir du secteur est un bon choix, sans danger. Reste à savoir quelle intensité au total tu vas utiliser, ce que nous ne pouvons pas deviner.
    1 à 2 ampères devrait déjà te permettre de "jouer".
    DAT44
    tu dispose de 60 DEL 12V , mais dans ton montage tu en utilise que 22, donc quand les deux interrupteurs seront fermé ta consommation sera de 440mA (20 x 22), il te faut donc un bloc secteur 12VDC délivrant au moins 500mA, par exemple :
    https://www.amazon.fr/Lorenlli-Unive...4876409&sr=8-4
    Tu doit également avoir les deux interrupteurs, et un petit connecteur pour la connexion de la sortie du bloc secteur (sinon tu coupe le fil ...)
    invite053da6b7
    Bonjour, super merci beaucoup. je vais chercher un connecteur et les deux inter.
    lutshur
    Ca doit être ce produit https://www.amazon.fr/KeeYees-60Pcs-...07MKRQ4HM?th=1 ? Chaque LED a sa résistance chutrice.
    12V pour allumer UNE LED, c'est pas mal !
    invite053da6b7
    invite053da6b7
    Nom : 1644922773019.jpg
Affichages : 164
Taille : 49,6 Ko
    ou je peux trouvez le même système svp. quand ont appuis sur linter son de formule 1 plus led clignotante
    lutshur
    Il t'en faut vraiment plusieurs ? Parce qu'un seul suffirait. Il faut juste remplacer la LED existante par un transistor pouvant drainer le courant total de tes futures LEDs.
    invite053da6b7
    merci, en fait je veux garder mes deux circuit de leds et trouvez le même circuit qui fessait le bruit de la formule 1, la led était derrière comme une vrais et elle clignotait. plus rien fonctionne et j'avais essayer de changer les pile avant de démonter bien sur. mon fils est pas gentil avec les voitures.
    lutshur
    Effectivement, un circuit mort ne servira pas. De plus, toutes les LEDs clignoteraient en même temps. Ca ne ferait pas Fantasia.
    Si mag1 traine dans le coin, il te pondra une soluce à base de picaxe, ton circuit est fait pour le fabricant du jouet, donc introuvable (normalement... je sors le parapluie)
    DAT44
    il faudrait que tu trouve un enregistreur-lecteur de son que tu programme avec un son de F1 ...
    https://www.youtube.com/watch?v=qvWxhhi0_yk
  1. électricité pour maquette
    Par invite098a711b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 14h31
  2. Ampoules 12V pour une maquette
    Par invite08d12508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h04
  3. Maquette pour TPE sur les nanotechnologies
    Par invitec0423c0f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2010, 20h52
  4. Présentoir à Moteur
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 14h26
  5. Animation De Maquette
    Par invite4a007c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h55
