Avis sur une fissure sur mur de maison
    NSYLVIA88
    Exclamation Avis sur une fissure sur mur de maison
    Bonjour à tous et toutes,
    Je souhaite acheter une maison construite en 1850 en pierre de taille, située dans l'est de la France. Là toiture est à refaire car les tuiles datent de 1900.
    Or, j'ai vu qu'il y avait une fissure, voire même une lézarde dan un des murs du grenier. Je vous joins une photo.
    Elle démarre en dessous d'une poutre. Peut être y a t'il eu une infiltration d'eau de pluie vu le toit à refaire ?
    Je pense que ce mur est un mur porteur. La fissure s'étend du haut du mur jusqu'à 1 mètre du sol. J'ignore si elle est structurelle et si cela peut être dangereux ?
    Qu'en pensez-vous ? Puis-je acheter quand même cette maison à votre avis ?
    Et à quel expert puis-je m'adresser pour expertiser cette fissure sachant que le code postal de ma commune est 88330 (Vosges)
    Merci d'avance à tous
    Bien cordialement
    Sylvia
    Nom : DSC06578 POUR MAIL.jpg
Affichages : 244
Taille : 123,9 Ko
    lutshur
    Re : Avis sur une fissure sur mur de maison
    Tu as une vue de l'autre face du mur ?
    On peut toujours acheter. Mais en se disant qu'il y aura des travaux à faire.
    Lorsque j'ai acheté, un de mes murs était dans un état encore plus piteux.
    Le plastique vert est le signe qu'il y a une fuite de toiture.
    La lézarde ne semble pas si large que ça. Une fois l'enduit enlevé, je sur sûr qu'une main ne s'y enfonce pas.
    yaadno
    bonjour:
    Cette poutre reprend la moitié de la charge de ce pan de toiture(ce qui n'a pas l'air d'être le cas de l'autre côté) et donc du côté de l'encastrement il vaut mieux que le bois soit intact: prendre un tournevis pointu et sonder fortement l'encastrement;
    je ne vois pas l'utilité de ce plastique vert mal fichu,si c'est pour canaliser une fuite...
    Est-ce qu'il y a des tuiles au dessus de la zone ou bien un cheneau en zinc?
    A quoi sert le tube pvc qui descend derrière la poutre?
    A l'autre extrémité de la poutre: pas de fissure?
    La fissure "descend jusqu'à un mêtre du sol:du sol du grenier?
    Sinon la volige semble en excellent état;ça m'étonne même qu'il faille changer les tuiles;
  1. Fissure pignon maison
    Par invite6345c4cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2021, 17h15
  2. Fissure Maison Individuelle
    Par inviteb56b04f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2021, 11h10
  3. Fissure maison
    Par invitecfe9a925 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2020, 09h20
  4. Maison qui fissure
    Par invite4f5f6b41 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2020, 11h05
  5. Maison qui fissure.
    Par invitef2f70df2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2020, 09h50
