Cartouche mastic silicone vide?
    Jean4259
    Est-il possible de trouver des cartouches vides, pour faire le remplissage avec un mélange approprié, permettant d'obtenir la teinte souhaitée ?
    Re : Cartouche mastic silicone vide ?
    tu vides ta cartouche,tu mélange et tu remets dedans ?
    Piefra
    J'ai deja essaye de retirer le piston par le "cul" d'une cartouche sechee mais impossible ,
    l'ajustement entre la chemise et le piston est trop juste et certainement avec un design antiretour et super etanche
    Donc meme en la vidant et nettoyant immediatement je ne crois pas cela possible
    Il faudrait aussi une pression enorme et jointure parfaite pour la reremplir
    Je pense qu'elle sont rempli par le gros cote a raz bord et que le piston est pousse dedans pour vider l'air
    Seul le fabriquant de cartouche ou de silicone pourrait avoir le modele et vous founir
    Cdlt
    ouin42
    salut une cartouche de silicone vide se démonte bien en poussant le piston par le bout perso j en ai fait pour faire des seringues a huile ça marche très bien
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les réponses. Très satisfait de voir que la cartouche vide existe dans le commerce !
  1. [Outils/Fab/Comp] Mastic silicone pour câblage électronique
    Par Jean.Marc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2019, 19h55
  2. Problèmes avec le mastic des fenêtres en bois / Mastic qui coule / mastic qui noircit
    Par invite9c69b10e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2019, 23h06
  3. Quid de la colle, mastic, résine et autre silicone.
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 19h23
  4. [Thermique] Ecrou cartouche mitigeur tourne dans le vide
    Par christophesav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2019, 14h33
  5. [Epson Stylus DX6050] Une cartouche vide
    Par invite2220c077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2008, 12h21
