Partir de zéro (création de mouvement d'œil électronique)
    invite13b1027d
    premièrement je ne connais rien du tout a tout ça, mais j'aimerais apprendre, je ne sais pas par ou commencer mais j'aimerais au final créer des yeux qui puisse bouger aléatoirement ou d'une direction programmer et qui marche a l'Energie solaire. je sais pas si ce que je demande a l'air fou, mais pourrais t'on m'expliquer et m'apprendre un peu quel outil etc aurais-je besoin et quel tuto devrais-je suivre. au final une sorte d'animatronique mais simplement les yeux /d pour l'instant
    Re : Partir de zéro (création de mouvement d'œil électronique)
    Bjr à toi,
    Donc tu voudrais créer des yeux qui "bougent" et éventuellement qui se ferment.
    On s'en fout à ce stade que cela marche à l'énergie solaire (peu importe le systéme d'alimentation ! pour l'instant)
    Si tu ne connais rien à tout ça ( l'électronique), ç'est mal parti.
    Avant de vouloir faire du vélo tout seul ( sans tomber) faut conserver (apprendre) les petits roues stabilisatrices
    à l'arriére.
    Dans ton projet....il ya beaucoup, beaucoup à apprendre (programmation éventuellement en plus de l'électronique)
    invite13b1027d
    merci pour ta réponse, pourrais-tu m'indiquer le chemin pour commencer, ou quelque terme avec le quel je pourrais chercher par moi même peux-tu m'aider a faire du vélo en tout cas pour commencer a m'élancer
    Remoi, Commencer à apprendre les formules de BASE de l'électricité.
    penthode
    hello
    gogol est ton ami :
    https://www.cours-gratuit.com/cours-...avec-exercices
    et plein d'autres en cherchant un peu
    attention toutefois : multa cadunt inter calicem supremaque labra
    Dernière modification par penthode ; 17/02/2022 à 10h38.
    Citation Envoyé par Duke2310 Voir le message
    . . . créer des yeux qui puisse bouger aléatoirement ou d'une direction programmer . . .
    Je commencerais par tenter d'imaginer des mécanismes de mise en rotation d'une sphère !
    mag1
    Pour faire de l'aléatoire et faire bouger des yeux (servo?), je ne vois que le µC.
    Certains me voient arriver avec mes gros sabots....
    Le problème est surtout mécanique, plus qu'électronique.
    MM
    Bonjour Duke2310 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... j'aimerais au final créer des yeux qui puissent bouger aléatoirement ou d'une direction programmée ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Telle que ta demande est formulée, je ne vois pas encore la nécessité de l'électronique pour y parvenir. Pour commencer, je n'ai pas encore compris l'objectif final ni qui est supposé voir ces yeux artificiels. Peut-être est-ce un sujet vidéo si c'est uniquement destiné à être observé ou observable.
    Quoi qu'il en soit, si une réalisation physique est nécessaire, elle passe par une réalisation mécanique préalable, qui n'a nul besoin d'électronique.
    Pour être animée, il faudra que les pièces mécaniques constitutives soient motorisées, et là non plus, pas encore d'électronique.
    Peux-tu préciser toutes les questions soulevées, pour savoir un peu vers quoi s'orienter?
  1. La création à partir de rien
    Par invite5a750395 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 98
    Dernier message: 16/06/2023, 19h47
  2. Création de matière à partir de lumière
    Par curiossss dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2018, 11h35
  3. Création d'un .wav à partir d'un tableur excel.
    Par invite6cc88f91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2012, 19h15
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  5. Mouvement perpétuel et création d'énergie...
    Par invite765732342432 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 197
    Dernier message: 10/01/2005, 22h57
