[Outils/Fab/Comp] Mastic silicone pour câblage électronique
    Jean.Marc
    je dois réparer une batterie de vélo électrique dont le connecteur de chargeur est cassé. J'ai trouvé le connecteur, mais le câblage était protégé par un mastic silicone pour l'étanchéité et aussi la résistance aux vibrations.
    Quelle référence de mastic silicone dois-je choisir, de préférence en petit tube et de couleur blanche. J'ai évidemment éliminé le mastic sanitaire.
    Merci.
    Jean-Marc
    nornand
    Re : Mastic silicone pour câblage électronique
    Bjr, faire une recherche avec Gel Silicone Bi-Composant , il y a un grand choix.
    invite1bc16743
    un bon mastic colle (pas a 2zorros , ça tiend pas) perso j utilise du nf ...11..c de s..a , jamais eu de probleme dans la durée , naturellement d autres marque de qualités propose la même chose ..
    evite le "silicone" simple ça tient pas
    Homer
    Antoane
    Responsable technique
    Au cas où tu aurais un reste de cartouche : il ne faut pas utiliser de silicone pour salle de bain, mais un silicone spécifique, neutre :
    Le silicone acétique dégage de l'acide acétique pendant sa polymérisation. Cela corrode beaucoup de métaux.
    Les silicones pour électronique sont basées sur d'autres systèmes chimiques et ne relachent rien de corrosif.
    Bsr,
    il me semble avoir utilisé lors de ma vie précédente (professionnelle) du RTV162....
    voir si ça répond à ton besoin...(on peut télécharger les datasheet)
    https://fr.farnell.com/momentive-per...3ml/dp/2300458
    PS : on doit le trouver sur d'autres sites....
    Dernière modification par annjy ; 20/11/2019 à 19h17.
    une autre possibilité est l'utilisation d'un ruban élastomère auto-soudant, type scotch23.
    ça demande un peu de dextérité pour le poser...(il faut l'étirer, mais pas trop...)
    https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/not...3657594&rt=rud
    f6exb
    La peau de chat ?
    La peau de chat ?
    Je crois que c'est un autre nom pour ce type de produit.
    zebular
    La peau de chat ?
    Faut pas tourner autour du pot,c'est bien de la peau de c... version mince et étroite.Bon ça ne fait pas avancer le débat mais ça m'a fait sourire!
  1. Problèmes avec le mastic des fenêtres en bois / Mastic qui coule / mastic qui noircit
    Par invite9c69b10e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2019, 22h06
  2. Quid de la colle, mastic, résine et autre silicone.
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 18h23
  3. quel enduit/mastic pour fabriquer du mobilier?
    Par invitea4d3041f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2012, 10h05
  4. Mastic pour alambic
    Par invite92bf0971 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2011, 12h43
  5. Quel mastic pour le montage performant des fenetres?
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h23
