[Outils/Fab/Comp] Double temporisation
    inviteeb167104
    dans le cadre d'un test je voudrais mettre en place un système de double temporisation.
    Je m'explique de façon plus claire.
    A la mise sous tension il faudrait une temporisation d'environ 3 secondes avant que cela déclenche l'allumage d'une LED qui devrait s'éteindre environ 5 secondes après.
    Je cherche si possible un module déjà fabriqué un peu dans le genre de celui ci dessous. Si cela n'existe pas est il possible de brancher deux de ces modules pour que le premier une fois sous tension lance la temporisation qui allumerait le second qui lui s'éteindrait au bout des 5 secondes.
    https://www.amazon.fr/Canal-temporis...4286791&sr=8-8
    DAT44
    Re : Double temporisation
    deux modules pour allumé une petite DEL , c'est possible, mais c'est un peu du gaspillage ...
    inviteeb167104
    J'ai dit LED mais il s'agit d'un module LED comme ci dessous, c'est assez puissant. Ce que je souhaite faire c'est un système comme celui dans la video ci dessous.
    https://www.youtube.com/watch?v=dzzSPWBvays&t=30s
    https://www.lightinthebox.com/fr/p/5...YaAneaEALw_wcB
    DAT44
    dans ce cas les module a relais sont trop gros...
    omega.067
    hello
    un genre de clignotant asymétrique, quoi
    Michel
    inviteeb167104
    J'ai un peu de mal avec les différents modules et leurs fonctionnalités. Celui décrit dessous ferait donc tout en un? Une temporisation au début avant l'allumage et un temps de fonctionnement donné ?
    https://www.amazon.fr/r%C3%A9glable-...5&sr=8-35&th=1
    DAT44
    tu veux réellement faire une grenade lumineuse ?
    inviteeb167104
    oui tout à fait. Ca élimine les risques liés aux côtés pyrotechnique d'une vraie mais en gardant un effet "marquant" pour être utilisé dans des scénarios de jeu.
    omega.067
    nornand
    Bjr une platine supportant un relais ne résistera jamais a de pareils chocs la platine va cassée .
    DAT44
    un module tout fait est beaucoup trop gros pour rentré a l’intérieur d'une grenade lumineuse ...
    De plus il y de multiple tempos et action a réaliser :
    - il y a les petites DELs vertes qui s’allume en tournant
    - puis les grosses DELs qui s’allume en tournant
    - le bruit dans le petit tweeter
    - gestion de l'alim des grosses DELs (>30 volts )
    nornand
    bjr, un micro contrôleur ferait l'affaire voir chez Picaxe . MAG1 doit avoir un programme tout fait sous le coude.
    mag1
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Il n'y a aucun problème pour réaliser un programme pour cette réalisation.
    Toutefois, il y a une solution beaucoup plus efficace:
    https://www.nfstrike.com/p/T238-Flas...MU2769661.html
    MM
  1. [RF/Radioelec] une double temporisation.
    Par roblot dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2016, 17h49
  2. temporisation double
    Par invitec4a9f6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2015, 12h41
  3. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 11h07
  4. Relais à double temporisation.
    Par invite1c30de3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 18h43
  5. Relais à double temporisation
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 13h52
