Plaque induction et intensité disjoncteur
    invite5e0f195a
    Je dois installer une plaque à induction dont la puissance maxi est de 7350 w
    Le disjoncteur actuel est de 25 ampère et non 32 selon les normés actuelles
    Y a-t-il un risque ?
    Quel doit être la taille du fil conducteur?
    Merci d’éclairer ma lanterne
    Re : Plaque induction et amperage disjoncteur
    Bonsoir à toi aussi, Manavane1, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Manavane1 Voir le message
    Le disjoncteur actuel est de 25 ampère et non 32 selon les normés actuelles ...
    25 x 230 = 5750W
    32 x 230 = 7360W
    Ces deux formules montrent que 25A ne suffira pas à assurer ton maximum demandé. Si tu te trouves dans cette situation, certes pas tous les jours, cela va disjoncter.
    Pour ces intensités, les câbles doivent être en 6 mm carré.
    La charte prévoit de dire bonjour en arrivant. C'est plus agréable et plus convivial.
    Carminas
    Tant que vous ne mettez pas tout en route et que vous ne tirez pas plus de 5800W, pas de problème.
    Au delà le disj 25A va sauter si cela se prolonge
    Vous ne pouvez remplacer le disj 25A par un 32A que si les fils sont en 6² (en rigide c'est facile à repérer le 6² est multibrins (6 ou 7). En dessous c'est monobrin.
    Carminas
    invite5e0f195a
    Re : Plaque induction et intensité disjoncteur
    Je remercie Carminas pour ses infos transmises hier soir et que j'ai trouvé ce matin. Ceci m'amène à un complément d'infos ...
    Si mon câble de connexion n'est pas du 6² mais un 4² quel puissance peut il supporter sans risques toujours avec le disjoncteur de 25A ? J'ai compris que tant qu'on ne tire pas plus de 5800w cela ne présente pas de réels problèmes
    ptigui29
    Il existe des plaques à induction avec l'intensité maximale de 20A chez Bosch,Siemens,Electrolux par exemple.
    https://www.bosch-home.fr/liste-des-...ssoriesOthers/
    https://www.electrolux.fr/kitchen/co...hob/eit61443b/
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/02/2022 à 20h11.
    Carminas
    Du 4² c'est 25A maxi dont 5800W maxi.
    La norme n'autorise pas plus.
    Mais je pense que tant que vous n'utilisez pas simultanément tous les feux, cela passe avec n'importe quelle plaque.
    Carminas
    invite5e0f195a
    Merci encore pour vos réponses qui me permettent de cerner au mieux la problématique de cette installation
  1. [Blanc] Plaque Induction et Disjoncteur qui saute
    Par invite8a46479e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 12h38
  2. Monter une plaque à induction sur un disjoncteur triphasé reconverti ?
    Par invite30e0199e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2016, 21h48
  3. [Divers] pb disjoncteur four + plaque à induction
    Par invite47617c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 18h39
  4. Plaque induction avec un câble de 2,5 et disjoncteur 32 A ? |Résolu]
    Par invite2689a479 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/06/2014, 12h30
