Comment déplacer une latte sur un parquet flottant récent ?
    pm42
    J'ai un parquet qui a quelque années et une des lattes a bougé et laisse un espace. Elle mesure 50cm de long.
    J'ai dévissé la barre (en bas sur la photo) et essayer de la repousser y compris avec un maillet caoutchouc mais sans succès.
    Est ce qu'il y a une astuce pour ça ?
    patrick78140
    Re : Comment déplacer une latte sur un parquet flottant récent ?
    Salut
    Je pense qu'un maillet caoutchouc ne convient pas.
    Il faut interposer une cale martyre et taper fort a la masse
    Bonjour pm42 et tout le groupe
    ... j’ai dévissé la barre (en bas sur la photo) et essayer de la repousser y compris avec un maillet caoutchouc mais sans succès ...
    Hum. Plutôt que la ”violence”, je pense que la force en douceur est préférable. Un levier, avec appui solide est préférable.
    Si cette lame résiste, as-tu essayé de déplacer l’autre ”série” sur la face opposée?
    Si un cloutage a été pratiqué. Ce ne pourra pas être réalisé sans démontage dans l’ordre inverse de la pose. Seule la dernière lame n’à pu être clouée de manière invisible.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Si c'est un parquet flottant récent, il est fort peu probable que ce soit cloué. Par contre, ça peut être collé en rainures ou collé au sol. Dans les deux cas, ça ne bougera pas tout seul.
    Donc, commencer par retirer la barre de seuil, pour voir si c'est collé dessous (essayer de glisser une spatule ou autre objet fin). Si c'est pas collé dessous, ni sur les rainures, il ne devrait y avoir strictement aucune difficulté a la pousser vers le haut (dans le sens de la photo), non pas avec un maillet et encore moins avec une masse (....?), mais simplement au marteau en intercalant une cale en bois dur qui transmettra l'impact du marteau sur la tranche de la lame sans abimer celle-ci.
    Dernière modification par Flyingbike ; 21/02/2022 à 09h56.
    est ce du vrai bois ou bien du mélaminé.?
    Quoi qu'il en soit si rien n'est fixé (colle/clou) il faut utiliser la manière forte :
    soit martyr soit l'outil prevu à cet effet pour la pose de ces lames, le bidule orange dans la page en lien:
    https://www.chausson.fr/lp/567635-1?...ign=fluxcenter
    passer un petit coup de cutter dans les joints latéraux pour dégommer.
    Bjr à toi, Il semble y avoir d'autres "jours" (espace) sur ton parquet.
    Peut etre essayer ailleurs pour voir si ça bouge. Ca permettrait de lever le doute
    sur clouage ou collage.
    Habituellement on utilise un "outil" qui permet à la pose de bien serrer les lames entre elles (mais ça fini toujours par bouger)
    outil ( fer plat qui est rabattu d'environ 1cm à chaque extrémité.
    Enn fait cela forme un ... coté A |___________________ coté B"...ce coté est plié à l'inverse de A.
    longueur AB 15/20 cm
    Edit , Bon BES tu es à la bourre d'une heure Jiherve à déjà répondu !! (cordialement)
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2022 à 13h09. Motif: Réparé la quote mal fermée
    patrick78140
    Si ca a bougé,c'est que c'est ni cloué ni collé
  1. Parquet flottant sur ancien parquet et prévention contre l'humidité
    Par inviteb7288c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2016, 01h00
  2. Parquet flottant
    Par inviteb3bc84fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 12h43
