Origine de la panne d'un chargeur d'ordinateur
    invitefd41b178
    Je jouais hier soir sur mon PC portable lorsque soudainement mon chargeur a cessé de fonctionner. Je l'ai démonté et deux choses me turlupinent.
    Premierement un liquide huileux jaunatre à forte odeur chimique est présent sur la coque interne du boitier. Environ au meme emplacement se trouvent deux condensateurs bombés. S'agit il d'un condensateur qui a pété ?
    Deuxiemement, le fil noir censé relier la terre n'est meme pas branché à l'interieur ! On dirait qu'il manque 3-4cm de fil. S'agit il d'une erreur de construction ?
    f6exb
    Re : Origine de la panne d'un chargeur d'ordinateur
    Change les condos.
    Est-ce qu'il y a du cuivre au milieu de ton brin noir ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/02/2022 à 15h15.
    invitefd41b178
    Oui il y'a un fil en cuivre a l'interieur. J ai commandé des condos je vais tenter de changer ca merci
    Bonjour SeeQuayah et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par SeeQuayah Voir le message
    ... mon chargeur a cessé de fonctionner ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Autre] Charger batterie lithium sans chargeur origine
    Par Inferno-Da dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2022, 13h57
  2. [Brun] Fusible sur chargeur ordinateur portable
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2021, 20h59
  3. réparer un chargeur d'ordinateur
    Par invitef4f7ae8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2019, 10h27
  4. [Autre] Clé USB sur poste d'origine via chargeur allume cigare
    Par invite5e93d769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2016, 07h57
  5. [Outils/Fab/Comp] Recycler chargeur ordinateur portable
    Par indiana1789 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2016, 10h47
